Izolacja termiczna płyty fundamentowej
Witam serdecznie,
Przymierzamy się do budowy naszego wymarzonego domku. Będziemy bazować na projekcie domu w Malinówkach 2. Niestety dysponujemy dosyć ograniczonym budżetem, dlatego nie chcielibyśmy wydawać pieniędzy na "rzeczy" ekonomicznie nieuzasadnione. Do rzeczy - próbuję się doszukać/dopytać o kwestie izolacji pod płytę fundamentową. I pojawiają się głosy, żeby nie robić, bo "po co". A jak już robić to 2x 10cm XPS. Zależy mi na odpowiedzi na następujące pytania:
1) czy warto robić izolację pod płytą (pod podłogówką i tak będzie styropian)?
2) jeśli tak, to jaka grubość? Czy 10 cm XPS wystarczy?
3) Czy są tutaj osoby, które nie zrobiły takiej izolacji i żałują/nie żałują?
4) Czy są tutaj osoby, które zrobiły i żałują/nie żałują?
Dziękuję z góry za poświęcony czas...
Seba
Izolację podpłytową stosuje się pod fundament płytowy, systemowy układany na poziomie powierzchni gruntu, i pełni ona rolę również ochrony prze wysadzinami mrozowymi. W klasycznym fundamencie płytowym zagłębionym poniżej  poziomu przemarzania izolację cieplną układa się  na płycie, co pozwala m.in. na rozprowadzenie instalacji podpodłogowych.
Dobry wieczór. Projektant przewiduje pod podłogówkę 10 cm EPS. Czy w związku z tym warto dać styropian pod płytę? Jeśli tak to ile? 5cm? 10cm? Czy może lepiej dać więcej pod podłogówkę?
Sebastian
Wysłane z mojego Redmi Note 8T przy użyciu Tapatalka
Poco tak to robić, 25-30cm  EPS 200 pod płytą fundamentową albo XPS, rurki podogówki, albo kable umieścić w środku grubości płyty fundamentowej.
    • Oni chyba juz sa na emeryturze...
    • Muldera i Scully trzeba wezwać. Oni kiedyś Wielką Stopę próbowali wytropić. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Zasypalo na bialo... I znow pojawily sie rozne tropy, ciekawa jestem, czyje. Te sa w dosc duzych odleglosciach, chyba ponad metr, i w miare duze, podejrzewam zajaca        tutaj wyglada, jakby to byly dwie lapki, jedna przy drugiej, ale gdzie sa pozostale dwie ?     Co do tych, to jestem prawie pewna, ze to wiewiorki          Zaczynaja sie nagle i rownie nagle koncza.
    • I czy dobrą izolacją by była katja sprint - Knauf ? Grubsza niż folia bo ma 0,9mm, i przynajmniej to nie papa. Co sądzicie o takim rozwiązaniu?
    • To nie musi być zaniedbanie. Bo w zimie świeżego drzewa nie daje się pod dach. Nawet tego pociętego. Z wygody (praca przy zimnym i mokrym nie jest zbyt przyjemna), ale i z braku jakichś poważnych negatywnych następstw. Procesy gnilne są zatrzymane ze względu na temperaturę, a i zarobaczenie nie grozi, nawet jeśli nie zdejmie się kory (to trzeba zrobić wczesną wiosną). Kiedyś wyręby robiono tylko w zimie i drzewo jedynie transportowano z lasu na posesję, Potem leżało w śniegu do wiosny, bez utraty swoich cech. Wystarczało jeśli nie leżało bezpośrednio na ziemi, tylko na podkładach. A całe przetwórstwo odbywało się już w ciepłych miesiącach. Oczywiście, mówię o producentach, z ich punktu widzenia, a nie o odbiorcach. Odbiorcom zależy przeważnie, aby drewniane wyroby jak najszybciej wysuszyć. Ale producent czy sprzedawca nie ma interesu w tym aby dokładać sobie pracy.  U moich znajomych większość produkcji leży owszem, na jakichś wypoziomowanych legarach, ale najczęściej nawet bez przekładek. Nie opłaca się ich dawać, bo większość produkcji jest pod zamówienia i szybko zostanie zabrana. A przekładki to dodatkowy koszt.
