Kocioł jednofunkcyjny z zasobnikiem czy dwufunkcyjny
Janusznie
Witam, mam dylemat czy w nowo wykańcznym domku - 120 m powierzchni użytkowej, ściany trójwarstwowe. Zastosowac kocioł gazowy jednofunkcyjny z zasobnikiem czy kocioł dwufunkcyjny. Moja rodzina jest 4 osobowa , dwie łazienki i kuchnia, 5 punktów poboru wody. kuchnia dosyc daleko oddalona od łazienki z kotłem.
Proszę o pomoc Janusz
Zdecydowanie jedno funkcyjny z zasobnikiem.I koniecznie zamkniętą komorą spalania.Jeśli tylko ta kuchnia jest daleko,to nie wiem,czy lepszym od cyrkulacji rozwiązaniem nie byłby pojemnościowy podgrzewacz wody,max.10l,umieszczony pod zlewem.
Jeśli jednak takich punktów jest więcej,to watro poprowadzić cyrkulację.
Sporo już było na ten temat na forum.
Dzięki serdeczne za ospowiedź, znalazłem na forum na ten temat, ale informacje do końca nie rozwiały moich wątpliwości. Mam domek projektu Mała Andromeda z Archetonu. W kuchni zaplanowany był elektryczny podgrzewacz. Czy kocioł dwufunkcyjny do naszych warunków będzie gorszym wyjściem? myślałem o kupnie kotła dwufunkcyjnego z minizasobnikiem, który zapewnia szybko ciepłą wodę i nie odpala kotła przy myciu rąk, ale nie wiem czy da radę przy dwupunktowym jednoczesnym poborze wody.
Proszę jeszcze o podpowiedzi.
Janusz
Ze wstydem przyznaję,że nie chciało mi się pisać o takim właśnie kotle,a tu pan sam wpadł na ten pomysł.To jest bardzo dobre rozwiązanie,bo eliminuje wszystkie wady przepływowego podgrzewania wody.
Kiedy pobór się zwiększa,kocioł przechodzi w tryb przepływowego podgrzewania wody i nie ma wtedy problemu.
Podziw dla projektanta,że pomyślał o elektrycznym w kuchni.To dobry pomysł.
Z praktyki wiem że jednofunkcyjne są o wiele lepsze i tańsze w urzywaniu. Zasobnik 200 ltr wystarcza spokojnie na dużą rodzine a w ogrzewaniu ... mały piec będzie grzał na okrągło no i zuzycie gazu duże. Cyrkulacja wody załatwi odlewanie zimnej- do pompy cyrkulacyjnej dołóż czasówke( nie musi kręcic całą dobę- masz określone godziny pobierania wody.
Ja mam u siebie Valiant z zasobnikiem 200 ltr. dom dwukondygnacyjny plus piwnice.3 obiegi grzewcze Karzdy poziom sterowany osobno i ciepła woda w zimie gaz to ok 600 zł przy temp. wnetrza 23-24 st.
Trzeba by jeszcze porównać rachunki za wodę.Przy kotle dwu funkcyjnym zużyjemy jej więcej.
To w ogóle bardzo trudne porównywanie.To,ze domy są takie same,a nawet zamieszkane przez taką samą liczbę osób o niczym nie świadczy.Wiarygodne było by dopiero lustrzane życie w obydwu domach.
Nawet jeśli kocioł zasobnikiem jest droższy w eksploatacji,to na pewno pobieranie ciepłej wody jest o wiele bardziej komfortowe,jeśli jest tam cyrkulacja.A jak wiadomo,za komfort się płaci.
Ja najbliższy kran mam jakieś 1,5m od boilera,i nie mam cyrkulacji,a i tak,kiedy chcę tylko lekko opłukać ręce myję je w zimnej wodzie.Muszę spuścić 0,25l wody(rurka 15mm).Inne krany są sporo dalej.
Gdybym budował nowy dom nawet bym się nie zastanawiał nad tymi wyższymi kosztami,tylko koniecznie chciał bym mieć zasobnik i cyrkulację.
Witam..I ja mam podobny dylemat ale rzecz dotyczy mieszkania. Jest to ok 50m mieszknko (miedzy innymi 2 spore pokoje) w starym budownictwie do remontu. Lazienka i ubikacja maja wspolna sciane z kominem. Kuchnia natomiast jest naprzeciw, oddzielona od wc przedpokojem szerokosci ok 2m. Generalnie jsli chodzi o ujscia wody to lazienkowe jak i wc (umywlaeczka) sa w mire niadaleko miejsca gdzie mialby byc piec (max. do 2, gora 3 m rury). Ujscie w kuchni natomias ok 5 moze wiecej metrow rury. Zastanawiam sie nad dwufunkcyjnym kotlem z wbudowanym 48l zasobniczkiem (niweluje to wady przeplywowego grzania wody) i ewentualnym zamontowaniem w kuchni przeplywowego podgrzewacza elektrycznego (chyba ze sam piec wystarczy??). Dodam ze piec ten jak najbardziej ma rowniez grzac c. o. Zastanwaiam sie czy bedzie to wystarczajace rozwiazanie + ewentualnie jakas pompka cieplej wody z pieca do kuchni jesli jest taka opcja. Znalazlem tez na innym forum takie stwierdzenie: "Wodę podgrzewasz (w zasobniku) kotłem gazowym jednofunkcyjnym który (wbrew nazwie) bedzie obsługiwał zarówno centralne ogrzewanie (CO) jak i ciepłą wodę użytkową (CWU)." - i pogubilem sie calkiem - czym wiec rozni sie kociol jedno od dwufunkcyjengo poa tym ze dwufunkcyjny podrzewa wode w sposob przeplywowy:>?? Moze wiec lepszy bedzie kociol jednofunkcyjny z zasobnikiem??. Dodam iz zalezy mi na mozliwie nieduzych kosztach zakupu i instaacji tego ustrojstwa (max 10 000 z wszystko czyli ok 5 kaloryfeów, piec, rury itp - ewentualnie jesli znajdzie sie naprawde dobre rozwiazanie moze byc wiecej;)) jak zmniejszeniu kosztow eksploatacji no i komforcie (zeby na ciepla wode w kuchni nie czekac pol godziny i zeby cisnienie nie bylo jak krew z nosa). Pozdrawaim i bede wdzieczny za wszelkie pomysly i sugestie.
Kocioł jedno funkcyjny może podgrzewać jedynie wodę w zasobniku.Nie ma on w ogóle doprowadzenia zimnej wody i wyjścia ciepłej.Ma za to wejście i wyjście do grzania zasobnika.Zasobnik jest tutaj podobnym odbiornikiem ciepła jak kaloryfer.
Z wieloletniej praktyki instalatora zalecał bym kocioł z zamkniętą (koniecznie) komorą spalania z wbudowanym niewielkim zasobnikiem do obsługi łazienki.Natomiast w kuchni najlepiej sprawdzi się podgrzewacz nie przepływowy ale pojemnościowy,wystarczy 5,góra 10l zabudowany pod zlewem.Jest dużo mniejsze zużycie wody i prądu.
Dziekuje za wyjasnienie:)..Wlasnie tak tez mysle..To znaczy podobnie.
Myslalem o kotle dwufunkcyjnym z wbudowanym zasobnikiem (np Vailant lub Junkers) do obslugi lazienki. Natomiast do obslugi kuchnie myslalem o podciagnieciu cieplej wody rowniez z pieca ale zamontowanie do tego przy ujsciu w kuchni malego podgrzewacza przeplywowego z termostatem. Po odkreceniu cieplej wody dzialalby podgrzewacz...Przy dluzszym wyplywie wody z kranu doplynelaby juz ciepla woda z pieca i po wykryciu przez czujnik odpowiedniej temp. na wyjsciu podgrzewacz moglby juz sie wylaczyc oszczedzajac energie. Takze sam podgrzewacz w tym przypadku moglby byc mniejszej mocy niz gdyby podlaczyc go bezposrednio do linii z woda wodociagowa (zimna jak diabli;))..Co pan mysli o takim rozwiazaniu? Jesli jest pan z okolic katowic chetnie w najblizszej przyszlosci nawiaze z panem kontkt:)
Witam, czemu Pan zaleca kocioł z zamkniętą komorą spalania ?
Zamknięta komora spalania to;
1.i najważniejsze-nie trzeba wykonywać nawiewu do pomieszczenia z kotłem,czyli nie wyziębiamy kotłowni,łazienki czy kuchni.
2.Szczelna komora spalania to bezpieczeństwo-gaz i spaliny nie wydostaje się do pomieszczenia.
3.Brak kłopotów z wentylacją.Kocioł z otwartą komorą powoduje często cofki z wentylacji.
4.Nieco wyższa sprawność.
Kocioł z otwartą komorą spalania można sensownie instalować jedynie w piwnicy lub innym tego typu dobrze nawiewanym pomieszczeniu.
co to znaczy,ze dwu funkcyjny lepszy?Na pewno nie wygodniejszy.Niemożność zainstalowania cyrkulacji cwu, konieczność czekania na dopłynięcie ciepłej wody w dalszych kranach,problem,a w zasadzie niemożliwość czerpania ciepłej wody w małych ilościach,podatność na zmiany temp. wody w przypadku odkręcenia innego kranu,to tylko podstawowe wady kotła dwu funkcyjnego.
Zaletą są gabaryty.
A jak to jest cenowo?
jestem na etapie modernizacji ogrzewania w nowo zakupionym domku jednorodzinnym parterowym (ok 70m2) + duża piwnica. Budownictwo z lat 70-ych, grube ściany (ok 20cm) z białej cegły. Ujęcia wody: łazienka + kuchnia + ew kran na podwórku. Komin też jest.
Zależy mi na rozwiązaniu tanim z wstępna wyceną i wymaganiami co rur i kaloryferów.
Szukam też kontaktu z ludźmi zajmującymi się instalacją / modernizacją systemów grzewczych w ok. Nowego Dworu Maz (proszę o info na email).
Również kwestie elektryki / ocieplenia są do ustalenia i wykonania.
Pozdrawiam,
Krzysztof.
Kocioł z zamkniętą komorą spalania jest nieco droższy od tego z otwartą o jakieś 300-500zł.Komin stalowy może być taki sam,jeśli spaliny wypuścimy przez komin a zasysanie pow. oddzielną plastykową rurą przez ścianę.
Jedno funkcyjny jest też nieco tańszy od dwu funkcyjnego,ok. 200-400zł.
A tego to nie wiedziałem, więc taki kocioł w domach piętrowych się nie sprawdzi ?
W domu piętrowym,gdzie punkty poboru wody,szczególnie umywalki i zlewy, są oddalone od kotła powyżej 4 m kocioł dwu funkcyjny jest już kłopotliwy w użyciu.Mnie zawsze irytuje konieczność długiego czekania na ciepłą wodę.Cyrkulacja ciepłej wody,przy zasobniku,załatwia ten problem.
Oczywiście do wszystkiego można się przyzwyczaić,tylko po co,skoro wygoda jest w zasięgu ręki i za nie tak wielkie pieniądze.
    • Tak przyznaje Racja tak było   Brak dostępu, balkon na piętrze, nie wychylę się na tyle by coś tam podziałać, ledwo odmalowałem pionową powierzchnię pomiędzy moim sufitem a podłożem balkonu piętro wyżej   Rozejrzę się, a może jakiś sprecyzowany pomysł ?   Co do uszkodzenia, podejrzewam że jak zacznę to usuwać to zejdzie mi cała warstwa tej emalii ftalowej, więc gładź na nowo ( tym razem rozejrzę się nad zewnętrzną ) i potem zamiast ftalowej tylko ta renowacyjna byłaby odpowiednia do pomalowania ?
    • Czyli (na szczęście oprócz farby) zastosowałeś materiały i technologię do robót wnętrzowych, a nie na zewnątrz.     To raczej nie farba, a gładź wymywana spod farby.     Każdy sposób na zabezpieczenie od wilgoci jest dobry. Można by nawet zmienić obróbki blacharskie krawędzi, aby uniemożliwić dostęp wody.     Musisz po prostu skierować wylot powietrza tak, aby nie trafiało na powierzchnię malowaną. Bo to nie tylko temperatura, ale i wilgoć. Trzeba zamontować jakąś osłonę, owiewkę czy coś w tym rodzaju.  A czym naprawić... Ja kiedyś stosowałem do napraw farby renowacyjne. Są bardzo drogie, ale skuteczne. Tylko nie można ich kłaść na powierzchnie złuszczające się.
    • Witam, opisze swój problem: Sufit na balkonie zaczął z czasem mocno się łuszczyć ( blok z lat 70 ) jako że długie szukanie fachowca do odnowienia nie przyniosło rezultatu ( w 95% rozmów słyszałem że za mała "robota" ) postanowiłem jako laik sam się tym zająć, po pierwsze skrobanie, po drugie gruntowanie, potem gotowa gładź szpachlowa Śmig S-50, szlifowanie i ponowne gruntowanie, całość pomalowana farbą fasadową śnieżka, efekt był zadowalający do pierwszego deszczu, gdzie krople trafiając na krawędź sufitu delikatnie rozpuszczały farbę i gładź brudząc cały balkon na biało, pomysł na naprawę to pomalowanie pasa zewnętrznego sufitu farbą ftalową Nobiles która została polecona w markecie budowlanym, efekt wizualny troszeczkę ucierpiał z powodu błyszczącego pasa, ale na brudzenie pomogło doskonale.... do czasu montażu klimatyzacji, po miesiącu używania stało się coś takiego jak na zdjęciu poniżej - podejrzewam że wylot ciepłego powietrza załatwił tą warstwę i pytanie następujące, jak to naprawić i zabezpieczyć na przyszłość
    • Wydaje mi się, że zamknięcie jakiegoś programu, w tym "Czyste Powietrze" wcale nie oznacza końca zajmowania się taką tematyką i końca promocji określonych rozwiązań przez władze państwowe. To tylko koniec jakiegoś etapu w danym temacie. Bo na przykład skończyły się środki przeznaczone na wspieranie działań. Poza tym, zamknięcie etapu to okazja do sporządzenia jakiegoś bilansu, do zanalizowania, czy założenia są realizowane właściwie, czy przynoszą spodziewane efekty, czy może dałoby się uzyskać więcej. Dlatego wierzę, że niedługo nastąpi otwarcie kolejnego etapu. Przykładem niech będzie program "Mój Prąd". Na szóstą wersję wpłynęło tyle wniosków, że planowana suma dotacji została rozdysponowana w kilka dni. Na szczęście, w reakcji na zainteresowanie odbiorców, wielkość funduszu została zwiększona i to znacznie.
    • Ile osób skorzystało z tego programu? Jaką kwotą dysponował ten program? 100mld? Dobrze pamiętam? Ile więc zostało rozdysponowane? Biurokracja i papierologia - tym było odzwierciedlenie tego programu. Wiele osób było chętnych na wzięcie udziału ale się po prostu bali. Nikt nie dawał im gwarancji otrzymania dofinansowania.  Może ten program wróci ale w nowej odsłonie i skróconą drogą biurokracji.
