Kocioł jednofunkcyjny z zasobnikiem czy dwufunkcyjny
Janusznie
Witam, mam dylemat czy w nowo wykańcznym domku - 120 m powierzchni użytkowej, ściany trójwarstwowe. Zastosowac kocioł gazowy jednofunkcyjny z zasobnikiem czy kocioł dwufunkcyjny. Moja rodzina jest 4 osobowa , dwie łazienki i kuchnia, 5 punktów poboru wody. kuchnia dosyc daleko oddalona od łazienki z kotłem.
Proszę o pomoc Janusz
Zdecydowanie jedno funkcyjny z zasobnikiem.I koniecznie zamkniętą komorą spalania.Jeśli tylko ta kuchnia jest daleko,to nie wiem,czy lepszym od cyrkulacji rozwiązaniem nie byłby pojemnościowy podgrzewacz wody,max.10l,umieszczony pod zlewem.
Jeśli jednak takich punktów jest więcej,to watro poprowadzić cyrkulację.
Sporo już było na ten temat na forum.
Dzięki serdeczne za ospowiedź, znalazłem na forum na ten temat, ale informacje do końca nie rozwiały moich wątpliwości. Mam domek projektu Mała Andromeda z Archetonu. W kuchni zaplanowany był elektryczny podgrzewacz. Czy kocioł dwufunkcyjny do naszych warunków będzie gorszym wyjściem? myślałem o kupnie kotła dwufunkcyjnego z minizasobnikiem, który zapewnia szybko ciepłą wodę i nie odpala kotła przy myciu rąk, ale nie wiem czy da radę przy dwupunktowym jednoczesnym poborze wody.
Proszę jeszcze o podpowiedzi.
Janusz
Ze wstydem przyznaję,że nie chciało mi się pisać o takim właśnie kotle,a tu pan sam wpadł na ten pomysł.To jest bardzo dobre rozwiązanie,bo eliminuje wszystkie wady przepływowego podgrzewania wody.
Kiedy pobór się zwiększa,kocioł przechodzi w tryb przepływowego podgrzewania wody i nie ma wtedy problemu.
Podziw dla projektanta,że pomyślał o elektrycznym w kuchni.To dobry pomysł.
Z praktyki wiem że jednofunkcyjne są o wiele lepsze i tańsze w urzywaniu. Zasobnik 200 ltr wystarcza spokojnie na dużą rodzine a w ogrzewaniu ... mały piec będzie grzał na okrągło no i zuzycie gazu duże. Cyrkulacja wody załatwi odlewanie zimnej- do pompy cyrkulacyjnej dołóż czasówke( nie musi kręcic całą dobę- masz określone godziny pobierania wody.
Ja mam u siebie Valiant z zasobnikiem 200 ltr. dom dwukondygnacyjny plus piwnice.3 obiegi grzewcze Karzdy poziom sterowany osobno i ciepła woda w zimie gaz to ok 600 zł przy temp. wnetrza 23-24 st.
Mieszkam w domu połączonym garażem z domem moich sąsiadów (domy są takie same oczywiście). Moje rachunki za gaz są mniejsze niż u sąsiadów. Ja mam dwufunkcyjny piec a oni jednofunkcyjny piec z zasobnikiem.
Trzeba by jeszcze porównać rachunki za wodę.Przy kotle dwu funkcyjnym zużyjemy jej więcej.
To w ogóle bardzo trudne porównywanie.To,ze domy są takie same,a nawet zamieszkane przez taką samą liczbę osób o niczym nie świadczy.Wiarygodne było by dopiero lustrzane życie w obydwu domach.
Nawet jeśli kocioł zasobnikiem jest droższy w eksploatacji,to na pewno pobieranie ciepłej wody jest o wiele bardziej komfortowe,jeśli jest tam cyrkulacja.A jak wiadomo,za komfort się płaci.
Ja najbliższy kran mam jakieś 1,5m od boilera,i nie mam cyrkulacji,a i tak,kiedy chcę tylko lekko opłukać ręce myję je w zimnej wodzie.Muszę spuścić 0,25l wody(rurka 15mm).Inne krany są sporo dalej.
Gdybym budował nowy dom nawet bym się nie zastanawiał nad tymi wyższymi kosztami,tylko koniecznie chciał bym mieć zasobnik i cyrkulację.
a ja na wodę mam bojler gazowy aristona 80l na rodzinę 5 osób ( nigdy wody nie brakuje) i kocioł 2 funkcyjny IMERGAZA (tańszy) z zamkniętą komora do CO.
Polecam niezależne rozwiązania . Mogie je razem zblokować , ale uważam że nie ma takiej potrzeby . Jest super .
Witam..I ja mam podobny dylemat ale rzecz dotyczy mieszkania. Jest to ok 50m mieszknko (miedzy innymi 2 spore pokoje) w starym budownictwie do remontu. Lazienka i ubikacja maja wspolna sciane z kominem. Kuchnia natomiast jest naprzeciw, oddzielona od wc przedpokojem szerokosci ok 2m. Generalnie jsli chodzi o ujscia wody to lazienkowe jak i wc (umywlaeczka) sa w mire niadaleko miejsca gdzie mialby byc piec (max. do 2, gora 3 m rury). Ujscie w kuchni natomias ok 5 moze wiecej metrow rury. Zastanawiam sie nad dwufunkcyjnym kotlem z wbudowanym 48l zasobniczkiem (niweluje to wady przeplywowego grzania wody) i ewentualnym zamontowaniem w kuchni przeplywowego podgrzewacza elektrycznego (chyba ze sam piec wystarczy??). Dodam ze piec ten jak najbardziej ma rowniez grzac c. o. Zastanwaiam sie czy bedzie to wystarczajace rozwiazanie + ewentualnie jakas pompka cieplej wody z pieca do kuchni jesli jest taka opcja. Znalazlem tez na innym forum takie stwierdzenie: "Wodę podgrzewasz (w zasobniku) kotłem gazowym jednofunkcyjnym który (wbrew nazwie) bedzie obsługiwał zarówno centralne ogrzewanie (CO) jak i ciepłą wodę użytkową (CWU)." - i pogubilem sie calkiem - czym wiec rozni sie kociol jedno od dwufunkcyjengo poa tym ze dwufunkcyjny podrzewa wode w sposob przeplywowy:>?? Moze wiec lepszy bedzie kociol jednofunkcyjny z zasobnikiem??. Dodam iz zalezy mi na mozliwie nieduzych kosztach zakupu i instaacji tego ustrojstwa (max 10 000 z wszystko czyli ok 5 kaloryfeów, piec, rury itp - ewentualnie jesli znajdzie sie naprawde dobre rozwiazanie moze byc wiecej;)) jak zmniejszeniu kosztow eksploatacji no i komforcie (zeby na ciepla wode w kuchni nie czekac pol godziny i zeby cisnienie nie bylo jak krew z nosa). Pozdrawaim i bede wdzieczny za wszelkie pomysly i sugestie.
Kocioł jedno funkcyjny może podgrzewać jedynie wodę w zasobniku.Nie ma on w ogóle doprowadzenia zimnej wody i wyjścia ciepłej.Ma za to wejście i wyjście do grzania zasobnika.Zasobnik jest tutaj podobnym odbiornikiem ciepła jak kaloryfer.
Z wieloletniej praktyki instalatora zalecał bym kocioł z zamkniętą (koniecznie) komorą spalania z wbudowanym niewielkim zasobnikiem do obsługi łazienki.Natomiast w kuchni najlepiej sprawdzi się podgrzewacz nie przepływowy ale pojemnościowy,wystarczy 5,góra 10l zabudowany pod zlewem.Jest dużo mniejsze zużycie wody i prądu.
Dziekuje za wyjasnienie:)..Wlasnie tak tez mysle..To znaczy podobnie.
Myslalem o kotle dwufunkcyjnym z wbudowanym zasobnikiem (np Vailant lub Junkers) do obslugi lazienki. Natomiast do obslugi kuchnie myslalem o podciagnieciu cieplej wody rowniez z pieca ale zamontowanie do tego przy ujsciu w kuchni malego podgrzewacza przeplywowego z termostatem. Po odkreceniu cieplej wody dzialalby podgrzewacz...Przy dluzszym wyplywie wody z kranu doplynelaby juz ciepla woda z pieca i po wykryciu przez czujnik odpowiedniej temp. na wyjsciu podgrzewacz moglby juz sie wylaczyc oszczedzajac energie. Takze sam podgrzewacz w tym przypadku moglby byc mniejszej mocy niz gdyby podlaczyc go bezposrednio do linii z woda wodociagowa (zimna jak diabli;))..Co pan mysli o takim rozwiazaniu? Jesli jest pan z okolic katowic chetnie w najblizszej przyszlosci nawiaze z panem kontkt:)
Witam, czemu Pan zaleca kocioł z zamkniętą komorą spalania ?
Zamknięta komora spalania to;
1.i najważniejsze-nie trzeba wykonywać nawiewu do pomieszczenia z kotłem,czyli nie wyziębiamy kotłowni,łazienki czy kuchni.
2.Szczelna komora spalania to bezpieczeństwo-gaz i spaliny nie wydostaje się do pomieszczenia.
3.Brak kłopotów z wentylacją.Kocioł z otwartą komorą powoduje często cofki z wentylacji.
4.Nieco wyższa sprawność.
Kocioł z otwartą komorą spalania można sensownie instalować jedynie w piwnicy lub innym tego typu dobrze nawiewanym pomieszczeniu.
co to znaczy,ze dwu funkcyjny lepszy?Na pewno nie wygodniejszy.Niemożność zainstalowania cyrkulacji cwu, konieczność czekania na dopłynięcie ciepłej wody w dalszych kranach,problem,a w zasadzie niemożliwość czerpania ciepłej wody w małych ilościach,podatność na zmiany temp. wody w przypadku odkręcenia innego kranu,to tylko podstawowe wady kotła dwu funkcyjnego.
Zaletą są gabaryty.
A jak to jest cenowo?
A tego to nie wiedziałem, więc taki kocioł w domach piętrowych się nie sprawdzi ? Pytam bo kolega jest na etapie wyboru kotła.
jestem na etapie modernizacji ogrzewania w nowo zakupionym domku jednorodzinnym parterowym (ok 70m2) + duża piwnica. Budownictwo z lat 70-ych, grube ściany (ok 20cm) z białej cegły. Ujęcia wody: łazienka + kuchnia + ew kran na podwórku. Komin też jest.
Zależy mi na rozwiązaniu tanim z wstępna wyceną i wymaganiami co rur i kaloryferów.
Szukam też kontaktu z ludźmi zajmującymi się instalacją / modernizacją systemów grzewczych w ok. Nowego Dworu Maz (proszę o info na email).
Również kwestie elektryki / ocieplenia są do ustalenia i wykonania.
Pozdrawiam,
Krzysztof.
Kocioł z zamkniętą komorą spalania jest nieco droższy od tego z otwartą o jakieś 300-500zł.Komin stalowy może być taki sam,jeśli spaliny wypuścimy przez komin a zasysanie pow. oddzielną plastykową rurą przez ścianę.
Jedno funkcyjny jest też nieco tańszy od dwu funkcyjnego,ok. 200-400zł.
W domu piętrowym,gdzie punkty poboru wody,szczególnie umywalki i zlewy, są oddalone od kotła powyżej 4 m kocioł dwu funkcyjny jest już kłopotliwy w użyciu.Mnie zawsze irytuje konieczność długiego czekania na ciepłą wodę.Cyrkulacja ciepłej wody,przy zasobniku,załatwia ten problem.
Oczywiście do wszystkiego można się przyzwyczaić,tylko po co,skoro wygoda jest w zasięgu ręki i za nie tak wielkie pieniądze.
    • Proponuję zrobić tak jak pisałem w poprzednim poście. Czyli przede wszystkim bednarka wokół budynku. Najlepiej umieszczona w przekroju belki żelbetowej. Belka żelbetowa wykonana na dnie wykopu i tak robionego na potrzeby wymiany gruntu pod płytą. Belka umieszczona na głębokości 1,4 m na obrzeżu wykopu. Może być nieco głębiej, jeżeli dzięki temu wystarczy wykopać rowek 25 × 25 cm zamiast robić szalunek. Belka zbrojona 4 prętami średnicy 12 mm, pręty połączone strzemionami z drutu 6 mm, co 25 cm.  Bednarka połączona ze strzemionami, na poziomie dolnych prętów.  Zasadnicza część bednarki to zamknięta pętla zbiegająca się przy GSU. Poprzecznie do dłuższego boku budynku warto dodać jeszcze dwa odcinki bednarki. Oba połączone z bednarką tworzącą pętlę, umieszczone wewnątrz takich samych żelbetowych belek. W efekcie otrzymujemy żelbetową kratownicę z trzema oczkami. Łatwą do wykonania, dość tanią i trwałą. Ponadto do jej zasadniczej części, czyli pętli wokół budynku będzie w razie konieczności można się dostać , nie będzie pod płytą. Wyprowadzenia końców bednarki ku GSU też można wykonać poza obrysem płyty fundamentowej. Potem wprowadzić je poziomo, już powyżej płyty fundamentowej, przez ścianę zewnętrzną.  Belka żelbetowa będzie stanowiła lepsze zabezpieczenie bednarki niż chudy beton. Ten może łatwo popękać, szczególnie na niestabilnym gruncie, co otwiera drogę dla korozji.  Nie robiłbym wąsów z bednarki do gruntu. Po co? One też będą najbardziej narażone na korozję. Nie ma sensu łączenie wąsów z izolowana płytą fundamentową. Wbicie szpilek w narożach też bym sobie darował. Za to warto wyprowadzić w tych miejscach na zewnętrzną ścianę budynku odcinki zabezpieczonej antykorozyjnie bednarki na potrzeby instalacji odgromowej.   Na zielono zaznaczyłem szkicowo układ uziomu z bednarki. Ciemniejszym kolorem główną pętlę, jaśniejszym dodatkowe poprzeczne odcinki. Ponadto szkicowy układ prętów i bednarki w belce żelbetowej.
    • Komentarz dodany przez Eugeniusz Smoliński: Polecam! W Centrum budowlane Lipińscy kupiłem profile Renoplast. Mój wykonawca otrzymał wiele wskazówek jak prawidłowo zrobić remont balkonu. Wszystkie materiały mieli na magazynie. Bardzo Państwu dziękuję za wzorową obsługę.
    • Uziom otokowy to bednarka wokół obiektu (czasami bez zamknięcia obwodu), czyli poza jego obrysem. Natomiast Ty planujesz uziom kratownicowy (i bardzo dobrze).     "3 pasma bednarki ..." Tu wystarczy dwa. "4 pasma bednarki krótsze ...  z wąsami..." Prawidłowo.     Szpilki w narożnikach powodują zmniejszenie (wygładzenie rozkładu) napięcia krokowego w chwili uderzenia pioruna czyli poprawiają wtedy bezpieczeństwo. Na pewno nie są szkodliwe.     Prawidłowo.     1. Tak jak wspomniałem, oczka kratownicy nie większe niż 10 x 10 metrów. Mniejsze mogą być zawsze. Kratownicę w betonie wykonujemy ze zwykłej (czarnej!) bednarki lub z drutu zbrojeniowego. Połączenia muszą być zespawane i otulone betonem minimum 5 cm. 2. Wąsy wykonuje się właśnie z FeZn. Wprawdzie Zn w betonie z czasem się rozpuści, ale zabezpieczy tę część która będzie w ziemi poza betonem. A jeśli chodzi o ogniwa galwaniczne to właśnie inne materiały mogą mieć znacznie większy potencjał elektrochemiczny w stosunku do stali, a więc bardziej wpływać na jej korozję.          Przez 20 - 30 lat będzie. Ale czy później? Przy wykopie  na 140 cm miejsce ułożenia na pewno nie znajdzie się w strefie przemarzania, co by było bardzo korzystne, boję się jednak że sprawdzającym instalacje (co 5 lat) nie będzie się chciało robić odkrywki na taką głębokość, więc jakość uziomu po latach będzie nieznana.
    • Dziękuję, prosiłbym o komentarz do mojego pomysłu na uziom:   1. Wykop będzie o głębokości około 1.4m - to jest niemalże na poziomie wód gruntowych, więc spodziewam się tutaj dobrej przewodności na jego dnie. 2. Na dnie wykopu zostanie wylany chudy beton o grubości 10cm, który zaleje instalacje  2. Wymiary wykopu to około 27m x 13m (budynek ma wymiary 24m x 10m a wykop musi być większy, wiec bedzie wybranej okolo doddatkowo 1.5m z kazdej strony). 3. Na dnie wykopu chcę zrobić kratownicę z bednarki FeZn 25x4 - to jest chyba właśnie uziom otokowy (ciężko mi się połapać w tych różnych nazwach).   Mój pomysł:   Kratownica (taka jak na obrazku - linia przerywana w kolorze czarnym): - bednarka FeZn 25x4 (wg projektu budowlanego) - 3 pasma bednarki wzdluż długiego boku (dwa boczne i jedno przez środek) - 4 pasma bednarki krótsze, przecinajace, z "wąsami" wychodzące na zewnątrz wykopu (do wielokrotnego połączenia z izolowaną płytą fundamentową) - rozważam jeszcze wbicie szpilek w narożnikach wykopu, połączone z kratownicą. - ta kratownica będzie miała również 1 wąs wyprowadzany mniej więcej po środku wykopu w góre do pomieszczenia technicznego jako uziom do calej instalacji elektrycznej budynku (bedzie przepust w płycie fundamentowej)   Prosiłbym o opinie: 1) czy to nie jest zbyt dużo (taka gesta kratownica + szpilki narożnikowe), czy moze jednak dobry pomysl i warty wykonania, a może totalny bełkot? 2) czy "wąsy" poza wykop nalezy wyprowadzić z innego materialu niz FeZn? - (Czytam/ogladam i widze sprzeczne informacje. Niektorzy mowia, ze tak, inni ze nie, bo tworzy sie ogniwo galwaniczne, korozja etc.)
    • Polecam jednak użycie pacy z grzebieniem przy nakładaniu kleju na płytę. Tylko drobniejszego, np. 5 mm. Łatwiej jest dzięki temu kontrolować grubość warstwy nałożonego kleju, a i potem ładniej sie łączą te dwie warstwy (na podłożu i na płycie. Po przyłożeniu jeszcze lekko poruszamy płytą na boki. Klej się wtedy bardziej równomiernie rozsmarowuje.
