Mój parter
usiek
11 minut temu, podczytywacz napisał:
Jak nie musisz ściśle odizolować się - przede wszystkim akustycznie - to przecież możesz zrobić przesuwane w lewo - masz do wyłącznika dostatecznie dużo miejsca
Ale, że miały by być od tej strony, z której robiona fotka?
To nie wyłącznik tylko gniazdo TV i elektryczne.
Za ścianą jest komin i tam nic przesuwanego nie da rady.
A izolować ja się wogóle tam nie muszę... to jakieś pomieszczenie zwane garderoba. Ja bym powiedział, że raczej zabudowa komina :)
1 minutę temu, podczytywacz napisał:
A dlaczego nie?
No tam jest przewidziane miejsce na TV.
2 minuty temu, podczytywacz napisał:
A łamane zmieszczą się?
Powinny się zmieścić i nie zahaczyć o sufit.
Aaaaa... sufit opada...
Z rób łamane prawe, odchylane w stronę do tego pomieszczenia z TV - przecież nie za często ich będziesz używać... nie powinny przeszkadzać...
Niech se żona wybiera :)
Ale tak czy inaczej to futryna i pod harmonijkowe i łamane powinna być na gładko zrobiona tynkiem?
Ale pewnie i tak później będzie trzeba coś dłubać żeby wysokość pod drzwi dopasować...
Dnia 6.10.2020 o 09:32, joks napisał:
Suporex 12stkę
Mieli Ytonga... nada się?
Tylko tam cos wymiary inne... 11.5cm zdaje się.
A do tych drugich drzwi wziąłem 24cm co by z tego płytki powycinać.
I teraz by się piła przydała co animus kazał kupić :P
Suporex 12stkę
Suporex 12stkę
Suporex 12stkę
Przed chwilą, joks napisał:
Ytong nada się .....A co tak zacząłeś się jąkać :D
Ale siem tego nayebało.... to forum zadyszkę ma :P
Przyklejanie ytonga w drzwiach na poddaszu poszło dosyć sprawnie. Kosmetyka została.
Ale przy drzwiach wejściowych mam problem. Podciąłem futryny od tych drzwi "budowlanych", przygotowałem stemple to podparcia.
Zagruntowalem nawet pół godziny wcześniej ten beton ale jak zacząłem kłaść klej to ten się nie chce tam trzymać. Nawet taka cienka wartswa się odkleja. Jak po paru minutach dałem ze 2cm to odpada to całymi płatami.
Brat mówi, że zostawimy do jutra taką cienką warstwę i że złapie. Ale ja wiem, że to nie złapie.
Na betonie odciśnięte są słoje po deskach od szalunków. Takie same słoje widać w spiżarni pod schodami. Tam jak chcieli tynkować to tynkarz dzwonił, że on tego nie da rady wytynkować bo co tynk rzucą to on za chwilę spada.
Ktoś ma jakieś rady/pomysły na to?
Już tak myślę, że najprościej było by tam wkuć jakieś gotowe nadproża, nawet jedno przy drugim żeby z 25cm szerokie było. A później czymś wypełnić tą przestrzeń między wieńcem a nadprożem....
Dnia 29.11.2020 o 15:51, Elfir napisał:
ale czytałeś o wadach polerowanych?
Nie.
Ale żona coś mi wspomniała już, że te polerowane to żadna też rewelacja.
Dnia 30.11.2020 o 20:48, usiek napisał:
Nie.
polerowane mają otwarte pory - wszelkie płynne zanieczyszczenia w nie wnikną i nie masz szans tego doczyścić. W salonie to jeszcze da radę, po zaimpregnowaniu, ale w kuchni będziesz przeklinał.
Gres tylko szkliwiony
Przed wyborem płytek warto się zastanowić jak często trzeba będzie je myć. Jasne polerowane tafle, np. imitujące marmur (z przykładowego linku), fajnie wyglądają świeżo po umyciu. Niektórzy do ich nabłyszczania używają preparatów stosowanych do szkła (kieliszków, szklanek) mytego w zmywarce.
Jeśli w domu są zwierzęta i małe dzieci warto dobrze przemyśleć materiał na posadzki zwłaszcza na parterze (wykończenie powierzchni, kolor).
    • No, w zasadzie w tej piwnicy trzymam  rzeczy które chciałbym zabezpieczyć. I to nie są tylko przydasiowe bibeloty.   Myślałem jeszcze o kracie wewnątrz, ale piwnicę odwiedzam codziennie 2-4 razy, bo wyjmuję i chowam rowery, więc najwięcej przeszkód bym poczynił sam sobie.   Pozostaje chyba zastawić pułapki...
    • Wejście chyba do gabinetu dentystycznego.
    • Na czarno zaznaczyłem haki rynnowe, typ nakrokwiowy, to one będą podtrzymywać rynnę. Na czerwono zaś obróbki blacharskie. Na czerwono zaś obróbki blacharskie. Zastępuje się je czasem pasami papy, ale to mniej trwałe rozwiązanie.
