Wełna czy styropian?
Wełna mineralna i styropian to najpopularniejsze materiały termoizolacyjne. Każdy ma zarówno gorących zwolenników, jak i przeciwników. Co oczywiste przedstawiciele producentów i handlowcy gotowi są dowodzić wyższości „swojego” materiału nad oferowanym przez konkurencję. W rzeczywistości żaden nie jest idealny i najlepszy w każdej sytuacji.
https://budujemydom.pl/stan-surowy/termoizolacja/a/12620-welna-czy-styropian
Gość Łukasz
Mam wełnę na ociepleniu, uważam że jest zdrowsza. Znajoma ociepliła dom 30 cm styropianem, w środku wszystko się poci - uważam, że to plastik (jak w butelce). Oczywiście wszystko z rozsądkiem trzeba dobierać. Każde rozwiązanie ma swoje wady i zalety. Nie wolno żałować swoich decyzji, wszystkie są dobre, bo nikt gów.. nie sprzedaje. Należy czuć się w swoim domu miło i nie słuchać doradców - oni chcą sprzedać swoje produkty, którymi handlują i za które mają prowizje. Złotówki za ogrzewanie też wprowadzają w błąd - róznice wynikają z taryfy, rodzaju pieca, izolacji rur, długości przewodów itd... Pozdrawiam
W Szwecji wykonywałem ocieplenia starych ścian drewnianych z trocinowym ociepleniem , Budynek 2 piętra niskie . Kubatura około 70 m2 .Podpiwniczona w Skale .Zewnętrzna ściana z deski Felcowanej , grubości 3cm poziomo .Izolacja Wełną Golfiber 15 cm-sprężysta ,z rolki , nie w blokach , i nie ta którą można kupić tanio w naszyćh marketach .Ma sie naprężać do mx 3 cm .I ściana wewnętrzna z deski felcowanej 2cm . Na to boazeria , lub Płyta GK . Nagrzewałem przez noc Farelką w dolnym pokoju i cały dzień miałem potem otwarte okna bez grzania. Podobną technologią wykonane przez polskich Górali  , / stała grupa montażowa z wieloletnią praktyką  /.  Sąsiedzi po 2 latach rozbierali i zmieniali technologie wykonawstwa - przemarzanie nie do ogrzania .Więc nie tylko Materiał , ale jaki i w jaki sposób montowany. Na bazie doświadczeń wieloletnich budowałem dla siebie , Sciany południowe / cegła Max  /+folia bombelkowa +wełna z rolki polska, tania+folia paroizolacyjna + steropian , razem 15cm Delatacja / +cegła dziurawka - Błąd w zbędnej grubości , ale w lato mam lodówkę bez otwierania drzwi i okien .Natomiast zimą spadły koszty grzania o połowę , a prawie na 1/3. Gorzej gdy latem długo pada , trzeba dogrzewać lub więcej gotować . Taką ścianę powinno sie stawiać od Północy , ale teraz u nas zimy się już ogrzały i technologie materiałowe gwarantują tańsze budowanie . Jednakoż należy zawsze rozpatrywać , gdzie oszczędzać gdy wyłączą możliwość systemu ogrzewania ,/ jak u Ruskich , nagle pozamarzały wszystkie kaloryfery i cała sieć wodna popękała / ,  w 1 tydzień , cała sieć w miastach i domach do wymiany.
Dziś wykonawca nam powiedział, że lepiej styropian jeśli chcemy mieć tynk, bo na wełnie bardzo często są "pajączki" po jakimś czasie. Podobno bardziej pracuje, a tynk nie zawsze jest w stanie podołać. Chcieliśmy wełnę ze względu na kwestie przeciwpożarowe. Czy ktoś może mógłby poradzić czy tak faktycznie jest?
    • A jak się okno odsłoni to co?   PS. Ogłoszenia to nie w tym dziale.
    • Plisy Warszawa taką frazę najcieniej wpisujemy szukając harmonijek na okna. Plisa to bardzo praktyczne rozwiązanie szczególnie jeśli chodzi o dolne kondygnacje w budynku. Wystarczy zasunąć je od dołu a górną część szyby zostawić osłonięta dzięki czemu ludzie przechodzący chodnikiem nas nie widzą a górą wpada nam światło. Co jest dużą przewagą tej osłony to trwałość szczególnie po wstawieniu aluminiowych końcówek/ przelotek, które się nie przecierają. Spory wybór materiału pozwoli każdemu na dobór odpowiedniego rozwiązania dla siebie. Jeśli jednak chcieli byśmy mieć podgumowany materiał i cieńszy możemy zastosować tzw podwójna plisę na jednej szybie. Zapraszam do zapoznania się z systemami i rozwiązaniami na stronie https://www.zaluzje-rolety-warszawa.pl/zaluzje-plisy/ A jeśli chcecie całą naszą ofertę to na stronę główną https://www.zaluzje-rolety-warszawa.pl/
    • Jaki rodzaj żaluzji wybrać? Żaluzje drewniane Warszawa to z pewnością produkt premium dodająca ciepła i elegancji pomieszczeniom. Nie trzeba montować dodatkowo karniszy i wieszać firan i zasłon gdyż po co zasłaniać drewniane lamele. Żaluzje drewniane możemy zamontować na oknie jak i do muru w zależności od szerokości lameli i potrzeby. Lamele o szerokości 50 mm w 99% montujemy do ściany/sufitu natomiast żaluzje 25 mm najlepiej sprawdzą się założone na oknie (na ramie lub w świetle szyby). Mamy jeszcze nietypowy rozmiar 35 mm i tu już zależy wszystko od głębokości listwy przy szybowej chodź zazwyczaj też wieszamy je na ścianie.  Żaluzje drewniane są osłoną droższą w porównaniu z żaluzjami aluminiowymi i jeśli zależy nam na ekonomi to wybór będzie oczywisty. Lamele aluminiowe występują w szerokościach; 16 mm, 25mm, 35mm, 50 mm. Dwie pierwsze szerokości wieszamy na oknie 35 mm dowolnie a żaluzje aluminiowe 50 mm do muru.  Wszystkie opcje można znaleźć na stronie http://www.zaluzje-rolety-warszawa.pl Oprócz wspomnianych osłon znajdziemy tu również rolety dzień noc, plisy warszawa, moskitiery i inne osłony.
    • Szukasz motywacji i efektów? Oferuję indywidualne treningi personalne dopasowane do Twoich celów – redukcja wagi, poprawa sylwetki, lepsze samopoczucie. Trenuj mądrze i bezpiecznie. Zainteresowanych zapraszam do kontaktu! 💪 Trener personalny Bielsko-Biała
