Bloczki Ytong czy pustaki
Pustak to lepsza izolacja - ja wziąłem pustak i jestem z tego powodu bardzo zadowolony. Kwestia praktyczna - wiercenie otworów w ścianach z pustaka to trochę gorsza sprawa niż w Ytongu; żeby zawiesić jakiś karnisz, czy obrazek w pustaku warto (trzeba) zainwestować w dobre kołki. Poza tym pustak moim zdaniem zdecydowanie lepszy.
