Kiedy strop wymaga wzmocnienia, a kiedy całkowitej wymiany?
Strop jest bardzo ważnym elementem konstrukcji budynku i wszelkie objawy jego uszkodzenia w postaci pęknięć, odkształceń spowodowanych ugięciem wskazują na konieczność przeprowadzenia stosownej ekspertyzy. Zjawiska te występują głównie w starych obiektach z drewnianą konstrukcją stropową, ale mogą pojawić się też w innych budynkach w wyniku przeciążenia, niewłaściwego wykonawstwa czy zjawisk geofizycznych np. tąpnięcia czy drgań gruntu.
https://budownictwob2b.pl/przegrody/baza-wiedzy/sciany-i-stropy/23159-kiedy-strop-wymaga-wzmocnienia-a-kiedy-calkowitej-wymiany
