Oświetlenie na domu i działce zaprojektowałam samodzielnie
O oświetleniu zewnętrznym rozmawiałam z architektką wnętrz podczas budowy domu, ale ostatecznie zaprojektowałam je sama. Spójność i symetria to podstawy aranżacji - mówi Bogusia, Czytelniczka Budujemy Dom, która oświetlenie zewnętrzne założyła w 2015 r.
https://budujemydom.pl/instalacje/instalacje-elektryczne/a/24462-oswietlenie-na-domu-i-dzialce-zaprojektowalam-samodzielnie
