Schody na poddasze
Witam. Zbliżam się ku końcowi remontu poddasza. Pozostała mi kwestia schodów. Były tam schody lecz nadające się do renowacji. Chciałem zrobić jak najtańszym kosztem więc obiłem stopnie płytą OSB. Nie wiem czym zabezpieczyć płytę przed ścieraniem. Kupiłem lakiero-bejcę żywiczną. Czy nada się ona do pomalowania stopni? Czy trzeba przeszlifować płytę OSB aby ta warstwa ochronna zeszła, i wtedy malować lakierobejca? Proszę o pomoc.
Edytowano przez Hubert Kledzik (zobacz historię edycji)
Obowiązkowo trzeba przeszlifować ale trzeba było to zrobić przed, teraz będziesz miał więcej zabawy.
Co to za lakierobejca??
To się nie daje na schody. To jest do altan płotów, mebli, ale nie na schody.
Heniu a po co szlifować te schody?, żeby były gładkie czy żeby coś tam z nich usuwać.
Po co usuwać warstwę ochronną jak ona chroni płytę? Ją trzeba wzmocnić dodatkowo lakierem do podłóg.
Wiem właśnie że zastosowanie na puszce jest głównie zewnętrzne. Zwykły lakier szybko by się starł, wydaje mi się ze taka lakierobejca żywiczna jest twardsza niż zwykły lakier i nie będzie się tak ścierać.
Płyta osb jest pokryta woskiem lub coś podobnym do niego, dlatego lepiej przeszlifować.
8 godzin temu, Hubert Kledzik napisał:
A przeszlifować do gładkiej powierzchni, czy z grubsza szlifierką? Gość w sklepie mówił ze zwykły lakier będzie szybko się scierał ale żywiczny powinien być ok.
Z grubsza szlifierką to nie wiem co pod tym pojęciem masz na myśli ale musisz papierem ściernym  60-80 przejechać po całości a potem 100-120 poprawić.
Tą lakierobejca możesz pomalować stopnice a nie stopnie. Najlepiej jakbyś po przeszlifowaniu pomalował wszystko bejca nitro a potem byle jakim lakierem chemoutwardzalnym, będzie to trwalsze aniżeli ta lakierobejca.
uwierz mi, Tobie faktycznie tylko sie wydaje :)
Pod butami i piachem wytrze się każdy lakier po jakimś czasie. Wyobraź sobie szlifowanie papierem ściernym o granulacji ziaren piasku pod naciskiem kilkudziesięciu kilogramów i to bez wysiłku :) Wracając do marki. Jest jeszcze kilka takich marek, które polecają budowniczy. Ja np. z innej beczki - polecam lakiery jachtowe marketowe, a jeszcze lepiej specjalistyczny OWATROL D1 i D2. Jeden na drewno, drugi na wykończenie. Nie pamiętam kolejności.
Po jakimś czasie? Po jakim? W domu jednorodzinnym gdzie raz kiedyś ktoś przejdzie faktycznie w butach to oho cho aż nie chcę wyliczać dokładnie ale kilkanaście lat na pewno. w lokalu użyteczności publicznej to nawet roku by takie schody nie wytrzymały :)
Ten Owatrol D1 to olej zabezpieczający do drewna, nie będę podważał jego właściwości ale 250 zł za 2,5 litra to on chyba jest ze złota :)
Natomiast D2 to lakier olejny wykańczający i za to cudo za 1 litr tego lakiery trzeba zapłacić około 130 zł.
To patrząc na słowa autora tematu że
Ceny tych w/w produktów nie spełnia jego zamierzeń :)
Jeżeli chodzi o lakier do podłogi/schodów to bardzo dobry i niedrogi jest np Domalux Super Gold  za około 60-70 zł za 1 litr albo drugi, trochę słabszy Domalux Clasic Silver za 40-60 zł za 1 litr, oba lakiery są poliuretanowe.
Ten Owatrol jest drogi - fakt, ale znajomy pływa i tym zabezpieczają pokłady - nie do zdarcia. Jedna warstwa na żywe drewno a druga jako warstwa wierzchnia. Ja tym nie handluję :) pytałeś - odpowiadam :)
Wracając do lakierów do schodów. Na zewnątrz ma szwagier pomalowane trepy drewniane i po 2 latach zdarta powłoka do żywego drewna :). Fakt, że "pod gołym niebem" i do tego słońce, deszcz, buciory, piach, śnieg etc. I tak długo wytrzymały te trepy. Barierki natomiast OK.
Piszą że przetarcie acetonem też usunie ten wosk i do mnie to przemawia, ewentualnie lekki szlif matujący powierzchnię.
Ja? Nic o handlowaniu nie pisałem.
Nie twierdzę że jest zły, w końcu na jednostkach pływających występują ekstremalne warunku.
