Jakie jest zadanie uziomu?
Gość Krzysztof
kwestionuję treść JAKIE JEST ZADANIE UZIOMU. Autor nie rozumie ci to jest i po co jest uziom, uziemienie . Po pierwsze wszystkie wrzucił do jednego wora, a różnica jest podstawowa i techniczna. 1) uziom roboczy sieci elektrycznej to uziemienie pracujące na 50 Hz z przepływem prądu poziomym odpowiadającym prądom zwarciowym, 2) uziemienie odgromowe pionowe bo piorun wali pionowo z chmury do ziemi to uziemienie impulsowe z prądem odwzorowującym szpilkę 10/700 mikrosekund i zdolnym odprowadzić prąd od 5 do 100 kA , 3) uziemienie ekwipotencjalizacją i ale może być jednocześnie ochronnym stałoprądowym (b. małe prądy ) i ew 50 Hz prądy wyrównawcze 1 do 20 A z pojemności sieci kablowej najczęściej 15 kV. Każe uziemienie musi spełniać określone parametry, a twierdzenie że najlepiej to jak uziemienie jest fundamentowe i odgromowym ti katastrofa. Po to chronimy budynki aby : m.in. wysoki potencjał z uderzenia piorunowego nie został przeniesiony na konstrukcję budynku a nigdy na uziemienie bolca gniazda zasilającego np. lodówkę. To b. nieodpowiedzialne twierdzenia autora - i wina Redakcji.
Przypominam, że piszemy tu o zabezpieczeniach na poziomie domów jednorodzinnych i stawianych im wymagań. A zasadniczy problem jest taki, że wiele z nich, nawet całkiem nowych, nie ma jakiegokolwiek uziomu. Dlatego konsekwentnie piszemy, że uziom fundamentowy w nowych budynkach powinien być standardem. Jako najprostsza i najtańsza, a przy tym wystarczająco skuteczna wersja uziemienia. Zgadza się, prądy odprowadzane do uziomu z domowej instalacji elektrycznej mają się nijak do tych będących efektem uderzenia w instalację odgromową. Tylko ile jest domów jednorodzinnych, w których w związku z tym wykonano dwa odrębne uziomy (np. fundamentowy i otokowy)? Problemem jest za to powszechny brak jakiegokolwiek uziomu. Przypominam przy tym, że w większości przypadków instalacja odgromowa w domach jednorodzinnych nie jest w ogóle wymagana. A panuje przy tym rozpowszechnione przekonanie, że przy jej braku nie jest potrzebny jakikolwiek uziom. Właśnie z takim fałszywym przekonaniem polemizowałem w tekście. Podsumowując, znacznie lepiej żeby w domu jednorodzinnym był jeden uziom, niż żaden. Niezależnie od tego czy jest w nim instalacja odgromowa, czy nie.
Gość herman
Do @Krzysztof. Wiedzę o zjawiskach elektrycznych masz na poziomie kursu SEP po gimnazjum i kandydata na pomocnika leśniczego, więc o uziomach raczej się nie wypowiadaj. Bo mi się zajady robią ze śmiechu.
Gość Takiegoniema
Czyli z tekstu mozemy sie dowiedziec ze uziom jest niezbedny, gdyz zabezpiecza obudowy metalowe sprzetow w naszym domu poprzez polaczenie ich z instalacją odgromową.... musze takie cos u tesciowej zrobić... dziekuje redakcjo...
Uziom w domu musi być, a instalacja odgromowa nie koniecznie i są to dwie różne rzeczy.
  • 10 miesiące temu...
Czy można podłączyć sie do rur studni wierconej
Można, tylko po co, skoro to niczego nie daje?
Z równym sensem można jednego dnia kopać dołek, a drugiego ten dołek zasypywać.
Chyba, że komuś bardzo pić się chce, to niech się do rur studni podłącza, proszę bardzo.
