Piec z zamkniętą komorą spalania -> zamiana na kondensacyjny
Cześć, sprawa tyczy się wymiany pionów wentylacyjnych odprowadzających spaliny. Obecnie używamy pieca Saunier Duval model ThermaClassic f21. Jest to piec z zamkniętą komorą spalania typ TURBO. Tych piecy nie produkują już od 5 lat ze względu na publikacje rozporządzenia ecodesign( ogólnie są nie oszczędne ) . Problem leży w instalacji pionów(kominów wylotowych spalin). Do jednego pionu są podpięte 3 piece. Gdybym założył nowy piec kondensacyjny to siła wylotu spalin produkowanych przez mój piec mogła by zniszczyć piece sąsiadów mieszkających wyżej( jest to zdanie jednego fachmajstra) . Nie są już produkowane części do obecnego pieca a kasy w naprawę włożyłem kilkukrotnie przekraczając wartość obecnego pieca. Ciągle dochodzi do awarii i wycieków. W Administracji nie chcą mi udzielić zgody na założenie nowego pieca. Nie chcą udostępnić planów jak te piony idą twierdząc że inwestor zbankrutował projektant nie żyje kominiarz nie wie. Facet który mi to serwisuje mówi że będzie potrzebna ekspertyza że jest możliwość założenia pieca do obecnych kominów lub nowa instalacja kominowa. Jak to ugryść ? MIał ktoś podobny problem ?
Z fragmentarycznego opisu wynika, że sztucznie stwarzany jest problem wymiany kotła - w nowy odprowadzenie spalin funkcjonuje dokładnie tak samo,jak w poprzednim, a jedynie trzeba zapewnić odpływ kondensatu do kanalizacji (rurką  z kotła). W budynku prawdopodobnie funkcjonuje system kominowy tupu LAS i przy zbliżonej mocy nowego kotła powinien on funkcjonować bez zakłóceń.
Czyli generalnie wymieniamy dobre na lepsze i nie wiem, z jakiego powodu administracja robi problem. Są przecież nawet specjalne dofinansowania na wysokosprawne źródła ogrzewania. Jedną rurą kocioł pobiera powietrze, a drugą oddaje. Czyli rura w rurze lub oddzielnie, w zależności od adaptera. Kondensat poprzez neutralizator (odstojnik który zmienia pH skroplin) można odprowadzić do kanalizacji.
    • Obiecane fotki       Szafka ekologiczna, poskładana z odpadowych kawałków płyt, wewnątrz wyklejona styropianem. Szyba na wierzchu służy do wizualnego, natychmiastowego podglądu stanu naładowania baterii, co sygnalizowane jest zielonymi led-ami. Szyba jest hartowana, pochodzi ze starej mikrofalówki. Szerokość szafki to 40 cm.     Na powierzchni styropianu po bokach są naklejone maty grzejne. Takie mocy 20 W. To są maty do podgrzewania stóp, osiągają temperaturę 30 stopni, myślę, ze więcej nie trzeba. Wokół baterii jest przestrzeń 1 - 2 cm do swobodnej cyrkulacji powietrza.       Na ścianie, pod falownikiem, zamocowałem temperaturowy sterownik o zasilania tych mat.   Pod szybą natomiast jest termometr bateryjny. Obydwa mają czujniki umieszczone w strefie pomiędzy bateriami, chociaż w różnych miejscach. Stąd ułamkowe różnice w wyświetlanej temperaturze.       Na tym zdjęciu widać diody sygnalizacyjne baterii.
    • Cześć, zmienił mi się pomysł na ogrzewanie bo poszedłem w kierunku pompy glikolowej. Zostałem z nową, nierozpakowaną powietrzną pompą ciepła Buderus monoblok typ Logatherm WLW156-14, CO, CWU, chłodzenie, wbudowana automatyka, moc modulowana do 14kW, COP do 5,5. Może jest ktoś zainteresowany zakupem poniżej ceny rynkowej? 24 900zł zamiast 29 000zł na rynku. Produkcja Bosch Thermotechnik Gmbh, pompa nowa, nierozpakowana, z pełną gwarancją 24 miesiące, pisemna umowa. Odbiór Kielce, tel. 662 170 744.
    • Zdjęcia zapodałam ze strony producenta, żeby pokazać parawan, jaki kupiłam    Generalnie wannę będę miała inną - bez zaobleń  Cały styl w łazience będę miała kwadratowo-prostokątny (łącznie z w-c)  Wanna zatem będzie prostokątna, zgodnie z resztą koncepcji  Wanna będzie z białą obudową. W tej wyjątkowo małej łazience będzie jednak sporo ciemnych barw, więc ta biała obudowa pozwoli odbić światło i rozjaśnić wnętrze, co akurat będzie korzystne     Bliżej terminu remontu zamówię wannę firmy Cersanit  Mam już upatrzoną, taką jak poniżej    Bateria będzie umieszczona wzdłuż dłuższego boku. Korek i przelew wewnątrz wanny będą w kolorze czarnym
