CIEPLA WODA DLUGIE ODLEWANIE
grubass
Witam.
Nie wiem czy w dobrym miejscu pisze.
Mieszkam w bloku 4pietrowym (na 4 pietrze). Mam problem z woda. Mianowicie zeby poleciala ciepla musze poczekac dobre 5min zanim sie odleje zimna. Obojetnie czy w lecie czy w zimie. Nie tylko rano. Wode mam ogrzewana przez firme X ktora znajduje sie na kopalni nieopodal (500m-1000m) Krocej sie myje niz odlewam wode... Przez to mam duzo wiekszy rachunek za wode. Zaczelo mnie to irytowac i denerwowac. Ostatnio byly wymienione rury na plastiki mialem nadzieje ze cos sie zmieni jednak dalej to samo. Chcialem zapytac gdzie mam z tym isc?? Co moge z tym zrobic?? Skad moze sie brac problem?? Gdy rozmawialem z przedstawicielem firmy to zostalem odeslany z kwitkiem. Co w takiej sytuacji??
Czy tam są dwie,czy trzy rury w pionie?
Jeśli są dwie,to znaczy,że nie ma rury cyrkulacyjnej.Inaczej nie będzie,bo technicznie się nie da nic zrobić.
Jeśli są 3 rury,to znaczy,że cyrkulacja jest,tylko nie działa pompa gdzieś tam w wymiennikowni.
Swoją drogą,to raczej nie możliwe,by nie było rury cyrkulacyjnej w tak wysokim budynku...
A zawsze tak było?
To rzeczywiście problem bo za ciepłą wodę wodociągową płaci się grube pieniądze, które Ty niepotrzebnie musisz "wyrzucać w błoto". U mnie w kuchni był podobny problem (mam własny piec, ale kuchnia jest dość daleko od pieca i dużo wody musiało upłynąć by zaczęła lecieć ciepła) więc zamontowałem przepływowy podgrzewacz wody pod zlewem w kuchni - teraz ciepłą wodę mam niemal odrazu po odkręceniu kranu.
Myślę, że nic z tym nie zrobią (z tym problemem skoro odesłali cię z kwitkiem) i pomyśl o przepływowym podgrzewaczu tam, gdzie najczęściej potrzebna jest szybko ciepła woda.
Do wypowiedzi adamisa możemy dodać, że nadzór nad instalacją należy do administracji, więc do nich należy zwrócić się o usprawnienie funkcjonowania ciepłej wody.
Dziekuje za zainteresowanie.
Sa trzy rurki. WIec cyrkulacja powinna byc. Ta pompa cyrkulacyjna powinna znajdowac sie w piwnicach tak?? Jest u mnie miejsce w bloku gdzie wszystkie rury sie rozchodza. Udam sie w najblizszym czasie do administratora i wezme go pod reke zeby to ogladnac. Inaczej sie z nimi nie da rozmawiac.
Ile kosztuje taki przeplywowy podgrzewacz wody?? TO jest jakies rozwiazanie. Tylko jakbym to zastosowal To tak jakbym placil za podwojne podgrzanie.
Jeszcze jedno pytanie. Czy sa inne bezpompowe sposoby cyrkulacji wody?? Pytam bo mam zmiar do admina isc bez usmiechu a raczej z dymem. Nie chcialbym zeby mnie zaskoczyl jakims sformulowaniem.
Przykładowe ceny podgrzewaczy znajdzie Pan na cozaile.pl pod adresem http://www.cozaile.budujemydom.pl/componen...,117/catid,460/
Jak sama nazwa wskazuje,cyrkulacja,znaczy krążenie,obieg.Nie da się tego wywołać w takim budynku inaczej jak tylko poprzez wymuszenie za pomocą pompy.
Montowanie podgrzewacza elektrycznego w tej sytuacji nie ma sensu.Spółdzielnia ma obowiązek zapewnić właściwy dopływ ciepłej wody i już.Łaski nie robią.
Rozmawialem z sasiadem. On stwierdzil ze pompy w bloku nie ma. Tylko obieg wymuszony jest na kopalni tam gdzie ja nam wysylaja. Czy jest to mozliwe?? Czy ciagli by dodatkowa rure?? Stosuje sie takie rozwiazania.
Teraz czekam na zebranie ogolne ktore ma sie odbyc na poczatku przyszlego roku. Z sasiadem jestesmy zdeterminowani. Bedzie wojna.
Ja za swój przepływowy podgrzewacz wody zapłaciłem 200zł. Ale cena zależy również od mocy - czyli jeśli chcesz używać taki podgrzewacz przy umywalce to ok, ale pod prysznicem - to już musi być większa moc - a nie wiem jaki przydział mocy masz w swoim mieszkaniu - żeby się nie okazało że po załączeniu się podgrzewacza przygasa ci światło. Musiałbyś się tego dowiedzieć.
A żeby nie płacić dwa razy za ciepłą wodę- to odłącz rurkę z ciepłą wodą - mając przepływowy podgrzewacz wody - potrzebujesz tylko zimną wodę....
Racja jest po twojej stronie. Powodzenia na "wojnie"...
Z tym podgrzewaczem odpuszcze. Bede sie staral o obieg. Tylko powiedzcie mi jest to mozliwe zeby obieg wymuszali gdzie indziej niz u mnie w bloku?? Badz gdzies na osiedlu?? Np. na kopalni skad idzie ciepla woda.
Pytam bo jak bedzie nasz kochany mechanik na zebraniu. To wezme go od razu do piwnicy zeby sie bawil;-) A takto moze mi probowac wcisnac kit ze trzeba isc do dostawcy.
Wiesz co kolego? Jak z Tobą pogrywaja , połóż konkretny magnez na wodomierzu i sikaj z góry na te spółke. Chyba że wolisz płacić za coś co Cię nie cieszy. Sposób sprawdzony i działa icon_lol.gif
Magnes nie dziala:P nowe liczniki;-)
Chyba ze masz jakis sposob na te nowe.
Tylko ze to nie jest rozwiazanie powinna byc ciepla od razu i tyle.
W kazdym badz razie obojetnie gdzie jest ta pompa na zebraniu zabiore tam naszego mechaniko-elektryko-konserwato-hydraulika
    • Marne szanse na nieuszkodzenie paroizolacji. Myślę że w tym przypadku więcej strat niż korzyści. Teoretycznie możnaby dołożyć kolejną warstwę płyt, czyli drugi sufit, kupa roboty, bo napewno ta przestrzeń musi być czymś wypełniona, czyli np 5cm wełny o niskim współczynniku lambda. A na to też paroizolacja. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Sufit jest podwieszony na jętkach jaką metodą nie wiem, czy dobrze rozumiem wyznaczyć i wywiercić otwory i rozprowadzić od centralnego przewodu środka sufitu? A co z paroizolacją nie uszkodzę majtając tam jakimś żelastwem czy czymś w środku? A po drugie same otwory Jak zrobię to chyba przedziurawie paraizolację i będę musiał w jakiś sposób to sklejać chyba. Wybacz moje zacofanie nigdy wcześniej tego nie robiłem a chciałbym zrobić.
    • Bardzo dziękuję!   I powiadasz, że ten wiatr gwiżdże sobie  i z gęstości, i z temperatury...   Filmik mi podesłałeś, ale chyba go nie obejrzałeś...
    • Dziękuję za odpowiedź. Czy można użyć do wymiany dachu drewna "mokrego" z tartaku, a izolację w postaci wełny szklanej rozłożyć na stropodachu a nie bezpośrednio na deskowaniu? Czy też będzie powstawał grzyb? Skłaniam się do wymiany całego dachu, bo nie za bardzo wierzę w odgrzybianie. Może się mylę. Proszę o poradę. Niestety nie znam się na tym. Wykonawca był polecony ...
    • Czy ten sufit na fotografiach jest podwieszony czy płyty g/k są klejone do sufitu właściwego? To pytanie zasadnicze, chodzi o to czy jest przestrzeń do prowadzenia przewodów. Bo jeśli taka przestrzeń jest, to wybierasz sobie rodzaj i ilość punktów oświetleniowych, trasujesz ich położenie na suficie i rozprowadzasz przewody w tej przestrzeni. Jak to zrobić? Ano wiercisz otwory i wsuwasz stalkę tak, aby dotarła do drugiego otworu i tam ją wyciągasz.  Przewody doczepia się do stalki. Jeśli płyty g/k są przyklejane, to nie ma innego wyjścia jak wycinać w nich kanały do rozprowadzenia przewodów.     Miejsca na lampy wpuszczane w sufit określasz omijając profile konstrukcyjne (ich przebieg masz wyznaczony przez zaszpachlowane wkręty). Lampy wypuszczane odwrotnie, starasz się mocować do profili, to jest pewniejsze niż wszelkie "wynalazki" do mocowania w płycie g/k.    Jeszcze jedna uwaga. Lampy sie grzeją i przy lampach wpuszczanych w sufit ja stosowałem zabezpieczenia folii przed ciepłem w postaci zwyczajnych, ceramicznych doniczek, Trzeba je włożyć nad sufit w miejscu wpuszczanego "oczka" oświetleniowego tak, aby zmieścić ją pod folią. Przy zastosowanej wełnie mineralnej i tak nie pogorszy warunków chłodzenia lampy, a zapewni odsunięcie folii na bezpieczną odległość, aby ciepło od lampy nie powodowało filii jakiejś szkody. Otwory na wsuwanie doniczek trzeba wyciąć, a po ich włożeniu ponownie załatać, nie ma innego wyjścia.    Przy lampach wypuszczanych nie ma tego problemu.
