michcioizi Napisano 16 grudnia 2007 Udostępnij #1 Napisano 16 grudnia 2007 witamczy ktoś może mi podac jak mam sam ocieplic poddzasze :wełna 15 cm (pomiedzy krokwie),wełna 5 cm (dodatkowo aby nie było mostków termicznych), stelaż z profili ,folia paroizolacyjna i płyty gipsoweczy ktoś ma z was jakis schemat jak to sie robi ???zdjecia instrukcje mile widziane , oraz prosze o informacje na co zwracac mam uwage szczególna aby było to porządnie zrobione Link do komentarza
Sławomir Napisano 16 grudnia 2007 Udostępnij #2 Napisano 16 grudnia 2007 Cytat witamczy ktoś może mi podac jak mam sam ocieplic poddzasze :wełna 15 cm (pomiedzy krokwie),wełna 5 cm (dodatkowo aby nie było mostków termicznych), stelaż z profili ,folia paroizolacyjna i płyty gipsoweczy ktoś ma z was jakis schemat jak to sie robi ???zdjecia instrukcje mile widziane , oraz prosze o informacje na co zwracac mam uwage szczególna aby było to porządnie zrobione Proszę https://budujemydom.pl/stan-surowy/dachy-i-rynny/a/7491-wentylacja-i-izolacja-akustyczna-stropu Link do komentarza
Marcyśka Napisano 28 grudnia 2007 Udostępnij #3 Napisano 28 grudnia 2007 Widziałam jak u mnie ocieplali poddasze _ wełna 20cm pomiędzy krokwiami - rozciągali sznurki między krokwiami i tam wkładali wełnę - opierając na sznurkach. Jeżeli możesz zmieścić więcej wełny - to zrób to - będziesz miał cieplej zimą i chłodniej na poddaszu latem. Link do komentarza
cichy13 Napisano 12 kwietnia 2009 Udostępnij #4 Napisano 12 kwietnia 2009 system jak nabardziej prawidłowy a wełne daje się na grubość krokwi a nawet więcej i upycha jak najszczelniej żeby izolowała jak się należy.pozdrwiam Link do komentarza
Piotr28KR Napisano 30 października 2009 Udostępnij #5 Napisano 30 października 2009 Ja raczej radze dopasować grubośc wełny do szerokości krokwi, ściśniąta nie ma parametrów!!! Ewentualnie można nadbić łaty na krokwie dodatkowo. Najpopularniejsze chyba jest 15cm wełny pomiedzy krokwie i 5cm poprzecznie. Link do komentarza
Marcin123 Napisano 30 października 2009 Udostępnij #6 Napisano 30 października 2009 Cytat Ja raczej radze dopasować grubośc wełny do szerokości krokwi, ściśniąta nie ma parametrów!!! Ewentualnie można nadbić łaty na krokwie dodatkowo. Najpopularniejsze chyba jest 15cm wełny pomiedzy krokwie i 5cm poprzecznie. Myslałem, że im ściślej ułożona wełna tym lepsza izolacyjność. Czy możesz napisac skąd masz tę wiedzę? Może przeczytałeś w internecie, albo na stroni firmowej producenta ocieplenia? Link do komentarza
Sławomir Napisano 30 października 2009 Udostępnij #7 Napisano 30 października 2009 Niby powietrze też izoluje, ale im bardziej ściśnięta tym ma potem mniejsze U to tzreba sprawdzic na przykladzie np isovera na wełnie twardej pod podłogę i tej na podasza. Ale to są znikome wartości i zauwazył byś dopiero pewno na 0,5 m grubości i zamiast 032 w/m2K byś miał 0,34 tak na mój rozum.A takie upychanie nie ma pewno wpływu na izolacje bo to nie prasowanie i pewno i tak potem będzie sprężynować Link do komentarza
talar Napisano 30 października 2009 Udostępnij #8 Napisano 30 października 2009 Cytat system jak nabardziej prawidłowy a wełne daje się na grubość krokwi a nawet więcej i upycha jak najszczelniej żeby izolowała jak się należy.pozdrwiam a co z wentylacją wełny?nie podpowiadaj jak nie masz pojęcia! Link do komentarza
janekluki Napisano 30 października 2009 Udostępnij #9 Napisano 30 października 2009 Cytat Myslałem, że im ściślej ułożona wełna tym lepsza izolacyjność. Czy możesz napisac skąd masz tę wiedzę? Może przeczytałeś w internecie, albo na stroni firmowej producenta ocieplenia? no bo tak jest wełna prasowanie nie tyle musi byc upchana (bo sie nie da) co szczelnie ułożona ,a co do układania to grubośc ok 30cm najmniej 25czm a aby było dobrze ułozone to nie potrzebne są zadne sznurki wystarczy wełne pół cemtymetra wiecej uciąc nisz roztaw krokwi i wszytko pieknie sie samo trzyma a jak wypada to znaczy ze jest zle dopasowane i bedzie mostek termiczny a z tymi sznurkami to jakaś plaga ,dziś własnie wrociłem z budowy gdzie klient zachwycony bo ma zaizolowane poddasze ,no mnie rece opadły mało tego ze wełna z wałka ,połozona jak sie uda to jeszcze nakoś zasznurkowane ,sie pytam gościa ile jeszcze bedzie kładł wełny on mówi ze nic bo wyczytał ze tyle mu starczy ,jak go wyśmiałem to sie przejął i z budowlańcem doszli do wniosku ze wełna bedzie wymieniona na prasowaną min 25cm Link do komentarza
