Ocieplenie poddasza uzytkowego
witam
czy ktoś może mi podac jak mam sam ocieplic poddzasze :
wełna 15 cm (pomiedzy krokwie),wełna 5 cm (dodatkowo aby nie było mostków termicznych), stelaż z profili ,folia paroizolacyjna i płyty gipsowe
czy ktoś ma z was jakis schemat jak to sie robi ???
zdjecia instrukcje mile widziane , oraz prosze o informacje na co zwracac mam uwage szczególna aby było to porządnie zrobione
witam
https://budujemydom.pl/stan-surowy/dachy-i-rynny/a/7491-wentylacja-i-izolacja-akustyczna-stropu
Widziałam jak u mnie ocieplali poddasze _ wełna 20cm pomiędzy krokwiami - rozciągali sznurki między krokwiami i tam wkładali wełnę - opierając na sznurkach.
Jeżeli możesz zmieścić więcej wełny - to zrób to - będziesz miał cieplej zimą i chłodniej na poddaszu latem.
system jak nabardziej prawidłowy a wełne daje się na grubość krokwi a nawet więcej i upycha jak najszczelniej żeby izolowała jak się należy.
pozdrwiam
  • 6 miesiące temu...
Ja raczej radze dopasować grubośc wełny do szerokości krokwi, ściśniąta nie ma parametrów!!! Ewentualnie można nadbić łaty na krokwie dodatkowo. Najpopularniejsze chyba jest 15cm wełny pomiedzy krokwie i 5cm poprzecznie.
Myslałem, że im ściślej ułożona wełna tym lepsza izolacyjność. Czy możesz napisac skąd masz tę wiedzę? Może przeczytałeś w internecie, albo na stroni firmowej producenta ocieplenia?
Niby powietrze też izoluje, ale im bardziej ściśnięta tym ma potem mniejsze U to tzreba sprawdzic na przykladzie np isovera na wełnie twardej pod podłogę i tej na podasza. Ale to są znikome wartości i zauwazył byś dopiero pewno na 0,5 m grubości i zamiast 032 w/m2K byś miał 0,34 tak na mój rozum.
A takie upychanie nie ma pewno wpływu na izolacje bo to nie prasowanie i pewno i tak potem będzie sprężynować
pozdrwiam
a co z wentylacją wełny?nie podpowiadaj jak nie masz pojęcia!
no bo tak jest wełna prasowanie nie tyle musi byc upchana (bo sie nie da) co szczelnie ułożona ,a co do układania to grubośc ok 30cm najmniej 25czm
a aby było dobrze ułozone to nie potrzebne są zadne sznurki wystarczy wełne pół cemtymetra wiecej uciąc nisz roztaw krokwi i wszytko pieknie sie samo trzyma a jak wypada to znaczy ze jest zle dopasowane i bedzie mostek termiczny
a z tymi sznurkami to jakaś plaga ,dziś własnie wrociłem z budowy gdzie klient zachwycony bo ma zaizolowane poddasze ,no mnie rece opadły mało tego ze wełna z wałka ,połozona jak sie uda to jeszcze nakoś zasznurkowane ,sie pytam gościa ile jeszcze bedzie kładł wełny on mówi ze nic bo wyczytał ze tyle mu starczy ,jak go wyśmiałem to sie przejął i z budowlańcem doszli do wniosku ze wełna bedzie wymieniona na prasowaną min 25cm
    • @Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne @podczytywacz Dzięki! już odpowiadam: - tak, przeróbka instalacji elektrycznej jest przewidziana, bez względu na to czy będzie przeniesiona kuchnia czy nie, będzie robiona w całym mieszkaniu. Oczywiście 3 fazy jak najbardziej tak - do mieszkania od licznika (w piwnicy) jest pociągnięty przewód 5x... tu nie mam pewności, na oko bym powiedział że 2,5 - ale to konsultacja z elektrykiem - tak, w aneksie mówimy wyłącznie o indukcji, żadnego gazu - jest to blok 5 kondygnacyjny + piwnica (-1), mieszkanie na ostatniej kondygnacji, rok "produkcji" bloku 75 - w mieszkaniu (obecnej kuchni) jest gaz, niby - niby, bo jest instalacja z zaślepioną na końcu i zaplombowaną rurą. Licznik, który był standardowo w mieszkaniu, jest zdemontowany i nie ma żadnej aktywnej umowy na dostarczanie gazu do tego mieszkania. Ta rura zostanie. Jak się uda to chcielibyśmy trochę ją skrócić, bo na końcu jest kilka kolanek i zabiera sporo miejsca - wiem, musi to zrobić osoba z uprawnieniami i w porozumieniu z gazownią, żeby było bezpiecznie i na końcu była ta plomba. I tak jak pisałem wyżej, nie zamierzamy przeciągać tego gazu do aneksu i w ogóle z niego korzystać. Oczywiście, istniejące kanały wentylacyjne nie byłyby likwidowane. Też myśleliśmy o zrobieniu przejścia/kratki, możliwe że nawet z jakimś wentylatorem, pomiędzy aneksem a łazienką. W kuchni jest jeden kanał wentylacyjny tylko pod to mieszkanie, widać, że nie idzie w dół, i drugi do którego dotychczas był podpięty rurą okap. Kratka jest skierowana na ścianę pomiędzy kuchnią a pokojem. Natomiast kanał do którego był podłączony okap, jest skierowany w stronę okna. Przenosząc kuchnię, tworząc aneks w salonie, myślimy o zamurowaniu drzwi do obecnej kuchni i połączeniu jej z pokojem. Tak by to mniej wiecej rozkładowo wyglądało
    • Chodzi mi o OBECNĄ, przed remontem/przeniesieniem kuchnię, której używał poprzedni właściciel... Chodzi mi o instalację gazową w mieszkaniu/budynku...
    • Była mowa o indukcji więc gaz nie wchodzi w grę.
    • O ile nie będzie gazu w kuchni/aneksie - nie ma podstaw Jeśli nie będziesz gotować dla plutonu wojska, to nic nie będzie się działo... Potrzebna będzie dość radykalna ingerencja w instalację elektryczną, związaną z zasilaniem płyty indukcyjnej - najlepiej byłoby zasilać ją z instalacji z trzema fazami - jeśli jest to możliwe z układu zasilania mieszkań, ale i zwykła instalacja jednofazowa też sobie poradzi - od 13 lat mam płytę indukcyjną w aneksie, robimy świąteczne spotkania dla 11 i czasem więcej osób, i indukcja na jednej fazie - oczywiście potraktowana Z GŁOWĄ i świadomością o ograniczeniach - daje spokojnie radę   Rozumiem, że to nie jest wieżowiec, tylko blok trzy lub czteropiętrowy... W wieżowcu jest przeważnie całkiem inaczej rozwiązana instalacja wentylacji...   Rozpatrz się jak wygląda wentylacja - zapewne w szachtach  wentylacyjnych jest osobny kanał dla każdego piętra/pomieszczenia, wymagającego wentylacji... ale trzeba się co do tego upewnić... Pomyśl o wykorzystaniu pionu wentylacyjnego z obecnej kuchni do wentylacji reszty mieszkania, poprzez przemieszczenie kratki wentylacyjnej na stronę korytarza...     Ile mniej więcej lat ma budynek, w którym jest to mieszkanie?    A tak w ogóle - w obecnej kuchni jest doprowadzony gaz miejski?
