Ile muszą kosztować drzwi wejściowe?
Jak w temacie... ile trzeba wydać na drzwi wejściowe do domu?
Bo przy wyborze okien padło hasło "drzwi" i sprzedawca rzucił ceną od 8tys... znająć życie skończy się co najmniej na 12tys :)
Nie stać mnie w tej chwili na takie luksusy bo się z całej kasy wystrzelałem...
Co jest z tymi drzwiami nie tak? Z czym muszę się liczyć kupując takie drzwi? Bo taka cena to mi pasuje
https://allegro.pl/oferta/drzwi-zewnetrzne-dwuskrzydlowe-120-130-140-cm-8327869699
Nie potrzebuję super antywłamaniowych, super ciepłych itd...
Mało który producent ma drzwi z prawdziwego zdarzenia WEJŚCIOWE. Nawet G...a swojego czasu większość produktów miała jako wejściowe, ale do mieszkań. A na zewnątrz bez zadaszenia nie było sensu oczekiwać trwałości okleiny na lata :). Myślę że za te max 4 tysiące to już w tych czasach jest "mercedes". Dopłata za klameczki, szyby antywłamaniowe i okleinę jak do pałacu :).
Serio... można takie? :)
Bo ja naprawdę obawiałem się 12tys.
Za drzwi do kotłowni mnie chyba 1500 skasował no bo muszą by ciepłe, takie, srakie... Po roku wogole nie użytkowane a muszę je wypoziomować i jakaś listwa odchodzi...
Otwór drzwiowy jest 156cm ale taka dostawka chyba nie podnosi jakoś drastycznie ceny...
Na ekranie to ja nie widzę różnicy między tymi za 3 a za 6 tys :)
Wszyscy te drzwi mają na wymiar 140cm a ja mam otwór 160...... podmurowywać by trzeba.
    • Zapewne o coś takiego:     Może być niewygodny dostęp do mycia dzieci, prania ręcznego na przykład koca, czy chodniczka... Ale Ciebie to jakby nie dotyczy  Kiedyś to była bardzo istotna sprawa...
    • Ważne spostrzeżenie.   Mój falownik i bateria znajdują się w ganku domu. Ganek jest nieogrzewany. Zdecydowałem się na taki układ pomimo ostrzeżeń instalatora, że jeśli temperatura baterii spadnie do - 5 stopni (minus pięć), to nieodwołalna utrata gwarancji będzie najmniejszym problemem, gdyż mróz może też zakończyć jej żywot. Oszukać się nie da, bo taki spadek temperatury zapisze się w jej wewnętrznej pamięci. No a tej zimy bywały poranki, kiedy w ganku odnotowywałem sporo mniej niż minus pięć.   Jednak decyzję o takim usytuowaniu sprzętu podjąłem świadomie. W domu nie mam miejsca, gdzie taki zestaw by mało przeszkadzał. A tego zestawu nie da się ot tak rozdzielić, gdyż bateria należy do niskonapięciowych. Na jej zaciskach jest znamionowo tylko 51,2 wolta, za to prąd maksymalny wyładowania sięga 100 amperów. A więc przewód łączący ją z falownikiem musi mieć duży przekrój i nie może być długi, gdyż generowałby straty.  Postanowiłem więc, ze dla baterii zrobię specjalną szafkę z automatycznym ogrzewaniem, co właśnie się dokonało. Baterie znajdują się już w "termosie". Ale co ciekawe. Mierzę w niej temperaturę dwoma termometrami. Jeden to zwyczajny, cyfrowy, na bateryjki pastylkowe, natomiast drugi to termometr sterownika cyfrowego od ogrzewania. No i się okazuje, że temperatura wewnątrz szafki jest ok. 5,5 stopnia wyższa niż temperatura na zewnątrz, czyli w ganku. Może w zimie maty grzejne układu nie będą w ogóle potrzebne?    Zdjęć nie zrobiłem, bo szafka jest "ekologiczna" czyli zbudowana z odpadów (kupiłem do niej tylko dwie maty grzejne i sterownik temperaturowy, reszta z tego co znalazłem na podwórku), więc nie ma filmowej urody, ale chyba jutro zrobię. Bo za dużo opisywać trzeba.     W każdym razie chodzi mi o to, gdyby ktoś czytał ten temat i brał z niego jakieś inspiracje. Nikt nie uprzedza wcześniej, że magazyn energii wymaga określonych warunków temperaturowych dla swojej lokalizacji. Panele i falownik mogą być wszędzie, ale bateria już nie. Ja sobie z tym poradziłem, ale przecież nie każdy jest elektrykiem - majsterkowiczem ze znajomością elektroniki i automatyki oraz z umiejętnością rżnięcia płyt OSB i wbijania gwoździ (albo wkręcania wkrętów).  Miejcie więc na uwadze gdy planujecie montaż fotowoltaiki, że magazynu energii nie da się postawić, albo powiesić wszędzie! On musi mieć choćby minimalne ciepełko.
