Lakierowanie podłogi POMOCY
Witam , problem jest taki że wycyklinowłem podłogę drewnianą sosnową następnie położyłem lakierobejcę i na to lakier niestety w kilku miejscach musiałem usunąć zmywaczem do lakierów ponieważ lakier nie wsiąkł i zostały białe plamy  ponownie położyłem lakierobejce i lakier jednak widać różnice i moje pytanie brzmi czy mogę na ten lakier położony położyć jakieś inny lakier bardziej wyrzynało bo ten z tego co widzę ściera się zwykła gąbką ale może to wina tego ze kładłem lakier na lakierobejce albo dlatego ze położyłem trzy warstwy a pomiędzy warstwami nie ścierałem papierem ściernym , lakierobejce jaka użyłem to sadolin extra orzech włoski  I ultra odporny lakier do parkietów syntilor matowy
A na ostatnim zdjęciu widać jak lakier leży są to takie białe kropki bezbarwne ,natomiast drugie trzecie i czwarte przedstawiają różnice w odcieniu od reszty i tam było usuwanie za pomocą zmywaczem i nałożone wszystko od nowa , mój pomysł do dobrać odpowiedni lakier i pokryć jeszcze raz wszystko może taki który lekko zabarwi żeby wszystko miało podobny odcień
Mówisz że podłogę wycyklinowałeś?, a wygląda jak przed cyklinowaniem.
No nic to, będziesz miał okazję jeszcze raz wycyklinować, może wtedy będzie to lepiej zrobione.
Lakierobejcy nie daje się na podłogi, bo to powłoka czysto dekoracyjno ochronna, nie przeznaczona na podłogi.
Wszystko jeszcze raz wyczyścić i potem stosować lakiery przeznaczone do podłóg.
Do tego, tak małe pomieszczenie i tak ciemna podłoga to katastrofa jakaś.
Sam pewnie "cyklinowałeś", no nie? i czym to robiłeś?
Na fachową robotę to nie wygląda :zalamka:
To jest właśnie efekt "po taniości"...
Trzeba jeszcze raz to wszystko wycyklinować - żadnym zmywaczem nie dasz rady...
To co zrobiłeś, to jest najsłabsza warstwa - nakładanie na nią czegokolwiek, tej warstwy nie wzmocni, wydoi tylko kasę z portfela...
Wycyklinować - po tej lakierobejcy pewnie dość grubą warstwę - potem zalakierować lakierem podłogowym. Ale po pierwszej warstwie poszpachlować te dziury...
Po fachowym cyklinowaniu podłoga powinna być gładka i - po polakierowaniu - świecić jak lustro...
Tak z czystej ciekawości, to powiedz czym to było "cyklinowane".
A lakier jak widać na tym czysto dekoracyjno-ochronnym podłożu zachował się jak woda na tłustej powierzchni.
Gość mhtyl
Kiedyś tu ktoś z uporem maniaka wciskał że właśnie lakierobejcą można malować podłogi :) być może autor tematu go się posłuchał.
Jeżeli chce się nadać kolor to wg mnie jedyne sluszne rozwiązanie to pomalować bejcą nitro, nie wodną bo wodna podnosi włókna i drewno puchnie.
Oczywiście tylko cyklinowanie od nowa i malowanie, co najmniej dwie a najlepiej trzy warstwy lakieru hemoutwardzanego i obowiązkowo matowienie całości między kolejnymi warstwami
54 minuty temu, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:
Jak sama nazwa wskazuje , lakierobejca to 2w1 i dodatkowe lakierowanie jest zbędne, a przy konfliktowym doborze materiałów i niedostatecznym wyschnięciu poprzedniej warstwy mogą wystąpić w/w problemy.
Zlituj sie ekspercie, lakieorbejca nie ma takiej ścieralności jak lakier poliuretanowy albo hemoutwardzalny. Lakierobejca nie nadaje się do podłóg.
Tak zgadzam się przeczytałem ze ktoś zrobił lakierobejce potem lakier , a do myśli Pan o położeniu lakieru poliretynowego na to co jest bo już chce darować sobie cyklinowanie i cała prace od początku , chciałbym położyc lakier odpowiedni na to po prostu
Jak darujesz sobie teraz ponowne doczyszczenie desek - to zaraz płatami będzie schodzić cokolwiek mocniejszego!
A docelowo trzeba lakierować materiałami takimi, jak:
Zapewne ręczną cykliną...
I trochę szlifowane czymś (fotka 3 pod gniazdkiem)
Gość mhtyl
Na pewno musiałbyś całą powierzchnię podłogi zmatować drobnoziarnistym papierem, po czym zrobić próbę gdzieś w kącie czy aby lakier poliuretanowy nie zaważy się ze starym lakierem.
Dobrze i tak właśnie myślałem żeby zrobić to spróbuje bo jak widzę komentarze ze trzeba od nowa cyklinować albo ze nie widać cyklinowania to śmiać mi się chce :D
czytałem o metodzie nakładania poprzez ściąganie jak szpachli może to by się sprawdziło w tym przypadku ?
Edytowano przez MichaelAngelo7 (zobacz historię edycji)
Mi się śmiać chce, jak mówisz, że to jest dobrze wycylkinowane i przygotowane do lakierowania...
obraz.png.08ca399eda2593ae6d809dca910aa035.pngobraz.png.0c31bd6f62a6e9ccca8b47e9376b4873.png
Jeśli to dla Ciebie jest do zaakceptowania - to OK :bezradny:
Tylko uważam, że kładzenie mocnego lakieru na słaby podkład, jakim TERAZ jest ta lakierobejca, nawet jak nie zwarzy się z lakierem - to nie jest dobry pomysł...
Ale to TY podejmujesz decyzję...
To co zaznaczyłeś to brak szpachli w tym miejscu bo nie kładłem bo tylko w kilku miejscach jest szpara która i tan zniknie jak  brudu najdzie , jest zaznaczone tez kilka rys bo nie da się wycyklinować całkiem żeby niebyłe rys jedynie te głębokie można zakleić specjalnym produktem ale nie przeszkadza mi to akurat , a co do łączenie tych lakierów i zdarzenia się albo czy będzie to trwałe to nie mam zielonego pojęcia , wiec albo zmatowie i spróbuje albo się nie dowiem wole tak niż cyklinować a jeszcze jedno ja nie będę kładł lakieru na lakierobejce bo lakier już jest i położony 4 warstwy wiec ja planuje zmatowić papierem ściernym i położyć następna warstwę lakieru
Gość mhtyl
Tak sie robi ale to zależy od użytego lakieru, nie każdy lakier tak można nakładać.
Cztery warstwy i lakierobejca to podejrzewam że się nie uda. Czym malowałeś, pędzlem czy wałkiem?
Ten lakier którym malowałeś jest chyba poliuretanowym więc jak go zmatujesz, odkurzysz i dobrze odpylisz to jest nadzieja że powłoka będzie dobrze wyglądała, ale przebarwienia pozostaną.
Malowałem pendzlem , obawiam ze ze ta podłoga wytrzyma góra dwa lata i znowu bedzie trzeba cyklinować , ale zrobię tak ze papierem ściernym zetre delikatnie te 5 desek co widać różnice i na to położę ostatnia warstwę tego lakieru co mi został bo już nic lepszego nie wymyślę
Z tego co się dowiedziałem to błąd zrobiłem ze pomalowałem lakierobejcą powinienem pomalować bejca a potem lakier i nie lakier wodno polutetwanowy tylko zwykły bezbarwny do parkietów z połyskiem ,l
Myslalem ze istnieje jakiś magiczny lakier który położę jak żywice epoksydowa chociaż jakby może było to i to bym zrobił a może to jest rozwiązanie?
Gość mhtyl
Malowanie pędzlem to pomimo że producent dopuszcza to uważam, że jest to nieporozumienie. Maluj następnym razem za pomocą walka welurowego. praktycznie jeden wałek do jednego malowania, ale są one drogie tak więc nie ma problemu aby kupić kilka wałków.
Nic nie zdzieraj bo zrobisz gorzej aniżeli teraz to wygląda.
Po cyklinowaniu powinieneś pomalować bejcą, ale bejca nitro, nie wodną i przed malowanie lakierem poliuretanowym musisz pomalować całość kaponem aby wyrównać chłonność i zmniejszyć zużycie docelowego lakieru, to bardzo ważne po lakier będzie sie nierówno wchłaniał i pozostaną miejsca matowe i "świecące".
Co do lakierów wodnych to mam mieszane odczucia bo jakoś mi nie leżą. Kup lakier poliuretanowy, chyba jeden z tańszych i dobry Dekorala np Domalux Clasic Silver albo ciut lepszy od pierwszego Domalux Super Gold.
To już wiem na następny raz dzięki , ale proponujesz mi pomalować teraz lakierem poliuretanowym bez zdzierania a wcześniej mówiłeś żebym zmatowi papierem ściernym to już nie wiem
po przetarciu kilka razy papierem120
a w innym miejscu tak przetarłem i nałożyłem ten lakier to tak wyszło widać jakbym malował biała farba taki pasek to o to chodzi
widac różnice gołym Okiem które trzeba poprawić
reszta podłogi wydaje się ok ale to przy wejściu rzuca się w oczy i to bardzo z tego powodu jestem załamany trochę
Gość mhtyl
Najwyraźniej źle mnie zrozumiałeś.
Pisząc żebyś nic nie zdzierał miałem odpowiedziałem na Twoje słowa:
Dla mnie słowo "zdzierać" to oznacza co innego jak zmatowienie.
Gość mhtyl
12 godzin temu, MichaelAngelo7 napisał:
Ok wiec inaczej dłużej używać szlifierki oscylacyjnej czy przejechać delikatnie ?:D
Jeżeli chcesz zedrzeć starą warstwę to  ja przez to rozumiem szlifowanie aż do czystego drewna.
Matowanie polega na zabieleniu warstwy, a czy to zrobisz delikatnie czy długo nie ma znaczenia.
Masz tu przykład zmatowienia powierzchni. Tak wygląda po zmatowieniu i odpyleniu blat stołu pomalowanego lakierem poliuretanowym Domalux Clasic Silver
A to efekt finalny
Szczerze to wg mnie wygląda w powiększeniu tragicznie.
Szczeliny nie są uzupełnione i te grudki które widać jakby ta podłoga trądzik miała :)
Nie ma co sie oszukiwać, nie jest to cudo.
Ja bym nie mógł na takie coś patrzeć.
Weź to, pomimo że nie masz na to chęć, wszystko wycyklinuj raz jeszcze. Ubytki i szczeliny wypełnij szpachlą, i najważniejsze bo widzę że tego  za pierwszym razem nie dopilnowałeś to odkurzenie i odpylenie podłogi przed malowaniem bardzo dobrze aby potem nie wyszły Ci takie "pryszcze" na podłodze jak na fotce nr 1.
A po cyklinowaniu zerwij te ochronne folie pokazane na fotce z postu#6, bo z niej, przy każdym poruszeniu w pokoju sypie się kurz... Matowienie po każdej warstwie lakieru nie zniszczy Ci mebli i nie zakurzy reszty mieszkania...
Tak macie racje Panowie że już nic z tego nie będzie i pozostaje cyklinowanie ewentualnie jakieś rozpuszczalniki i przetarcie do drewna czystego albo cyklinowanie później szpachla gdzie ubytki następnie kapon i lakier poluretanowy i po nałożeniu każdej warstwy zmatowić papierem ściernym teraz już wiem to niestety nie jestem fachowcem i robiłem metoda prób i błędów jednak zmatowiłem to papierem ściernym 120 i położę lakier i zobaczę jak będzie jeśli to nic nie da to pomyśle nad jakimś dywanikiem niestety trzeba zaoszczędzić teraz i poczekać aż będzie całość do wymiany i wtedy zrobię to porządnie
dodam ze ja mam 23 lata i się dopiero uczę a to była cenna lekcja mimo to będzie lepiej niż było tylko nie wiadomo jak długo ;)
Nie kombinuj z rozpuszczalnikami, bo zaimpregnujesz deski bardzo głęboko i przy ponownym cyklinowaniu będziesz musiał zdjąć grubą warstwę drewna... Teraz do czystego drewna nie odczyścisz inaczej niż przez szlifowanie!
Chociaż jak masz powtórzyć ten sam kolor...
Wiec cyklinować będę za dwa lata jak wytrzyma to co jest a kolor to kwestia indywidualna mi taki się Podoba ale następnym razem postawie na jakiś olej być może żeby już nie niszczyć podłogi tylko zabezpieczyć bardziej i grubo lakier jak na parkietach do koszykówki :)
po zmatowienia papierem 120 i odkurzeniu i umyciu już wyschło i tak wyglada teraz chce położyć lakier ten co mi został i zobaczyć jak wyjdzie chociaż myśle tez żeby pomalować lakierobeicą po całości jeszcze raz dokładnie i na to lakier co wy na to co próbować?
Napisz opinie śmiało , ja już chyba wiem co zrobić po prostu położę bejce na to wszystko jeszcze raz i lakier prawdopodobnie zakryje to wszystko jak położę grubo tylko nie będzie widać zwoi drewna i będzie wyglądać jak pomalowane na brązowo takie mam przeczucia
Nie bardzo mi się chce akurat teraz pisać, bo mam telefon w rękach... Gorzej się pisze...
Znowu chcesz w "kanapkę" lakierową wprowadzić najsłabszą mechanicznie warstwę!
Jak położysz na wierzch GRUBIEJ lakier, to wcale nie znaczy, że będzie mocniej trzymał się podłoża...
Gość mhtyl
Tego tez nie polecam. nasączysz drewno rozpuszczona mazią z lakierem i dopiero będziesz miał zabawę aby potem uzyskać jednakowy kolor, no chyba że pomalujesz podłogę na czarno :)
Nie martw, człowiek uczy się całe życie :)
Albo olej albo lakier. Parkiet do koszykówki jest malowany lakierem.
Zapomnij o lakierobejcy!! Jak już to polakieruj, ale nie pędzlem tylko walkiem.
Używając lakierobejcy i lakieru używasz dwóch różnych rodzajów farb, to tak jakbyś pomalował farbą olejną a potem farbą nitro, wszystko sie zważy.
Teraz też nic to nie da. Bejca jest rzadka niczym woda i nie połączy sie raczej z lakierem. Mowa oczywiście o bejcy nitro bo o wodnej to też zapomnij. Bejca służy do dekoracji, nadania koloru czystemu, naturalnemu drewnu a nie już pomalowanemu lakierem.
Tak wyszło niestety dalej widać różnice
mnie do końca rozumiem dlaczego tak jest i już chyba wystarczy nakładania tego lakieru i kombinowania niech tak będzie jak będzie bardzo złe to albo roleta na drzwi balonowe bo po przyciemnienie jest ok :D albo dywan na ta powierzchnie może dopisuje się jakoś magicznie ;) już się tym nie przejmuje ważne ze próbowałem i dużo się nauczyłem i dowiedziałem bardzo cennej wiedzy a czas pokaże co z tym będzie dalej
Gość mhtyl
Tak jest tak będzie bo błąd został popełniony na starcie.
Bo jak mówią że jak nie spróbujesz to się nie przekonasz :) No cóż najważniejsze że nauka nie pójdzie w las :)
Otóż to za szybko chciałem to zrobić prawdopodobnie lakietobejca nie wyschła w już kładłem lakier tak samo ściany zabezpieczyłem i sufit folia ponieważ były jeszcze świeże a chciałem już cyklinować wszystko szybko i bez cierpliwości i dokładności teraz już wiem jeszcze nie zawsze warto słuchać się tego co piszą w internecie bo znalazłem zdjęcie takiej podłogi jak moja i napisane ze użyła pani lakoetobejcy do podłogi takiej jak ja i lakieru niestety dało to taki ładny efekt jednak wytrzymałość będzie kiepska prawdopodobnie
Gość mhtyl
Jak sam zauważyłeś, pewnych rzeczy nie przeskoczysz a co nagle to po diable :) wszystko musi mieć swój czas.
  • 3 lata temu...
Witam, mam podobny problem . Mam  stary pakiet. Chce  odnowić go sama. Do tej pory papierem ściernym usunęłam stary lakier i wypelniam ubytki masą szpachlowa do drewna - sosna i kupiłam lakierobejca, ale natrafiłam na ten artykuł.  I moje pracę stanęły.  Chciałbym mieć podłogę w dotychczasowym kolorze ze slojami . Co powinnam zrobić? Jakich środków użyć.  Proszę o pomóc.
Tak, jest żółta. A czego powinnam użyć?16905476226894491569630760052255.thumb.jpg.b1c37a5decb07c445c1cde55dcddbf8b.jpg
Zdjelam tą żółtą masę szpacholwą. Idę po dąb. Jak położę masę szpacholwą to oczywiście zeszlfuję i  wystarczy położyć lakier bezpodkladowy?
Tak wystarczy, ale najlepiej dwa razy pomalować.
Uprzedzam jednak że pomimo dobrych opinii, ma też pewną wadę - dość długi czas śmierdzi. Nie jest to zapach bardzo intensywny, raczej łagodny ale mnie przeszzkadzał. Innym chyba nie, bo nikt o tym w opiniach na Allegro nie wspomina.
