Dzień Dobry,
Remontuje Stary dom i ostatnio zauważyłem pęknięcie po skuciu tynku pojawiło się to co poniżej widac na filmie:
https://youtu.be/UUk1-8jtNSI
Już teraz wiem dlaczego od zewnątrz jest róg zabezpieczony betonem .
Mam wstępną koncepcję zabezpieczenia tego ale z chęcią posłucham waszych opinii.
dziura fajna, film nic nie mówi, choć sądząc po wielkości to siadł fundament bo chałupy raczej nie podniosło
Zgadza się to siadł fundament, jutro bądź w piątek zrobię fotki i może lepszy film nagram to wtedy będzie coś więcej widać. Dodam tylko, że jest to róg ściany szczytowej zewnętrznej i frontowej zewnętrznej.
Pokaż z zewnątrz i od wewnątrz - i z większej odległości - żeby było widać otoczenie tego pęknięci, a nie szparę od srodka :12_slight_smile:
16 godzin temu, BigU77 napisał:
Dzień Dobry,
Spore pęknięcie, potrzebne zdjęcie z dalszej odległości.
A tam z góry woda się nie leje w czasie deszczu, jest jakaś rura spustowa z rynny?
 Najlepiej zlecić wykonanie ekspertyzy technicznej sporządza ją jakiś gość  z uprawnieniami budowlanymi  (Ocenia stan techniczny fundamentów i projektuje rozwiązania naprawcze), jak budynek wielorodzinny  zalecane.
Fundamenty trzeba wzmocnić, możne są za płytko posadowione, zostały uszkodzone, nadmiernie osiadają. W tym celu można  je obetonować z jednej lub dwóch stron, pogłębić czyli podbić, wymienić w całości lub w części, wykonuje się odsadzki, zazwyczaj żelbetowe, które trwale łączy się z istniejącym fundamentem za pomocą kotew. Nowe belki powstają na tej samej głębokości co istniejący fundament, ewentualnie trochę niżej – także pod fundamentem.. Wzmacnianie fundamentów wykonuje się najlepiej na podstawie projektu, który sporządza konstruktor budowlany. Roboty warto powierzyć wykonawcy z doświadczeniem, a na budowie powinien  być obecny kierownik.
Żeby móc przeprowadzić takie roboty, fundamenty odkopuje się odcinkami.
Fundamenty można  podbić także metodą iniekcji strumieniowej, to droższe rozwiązanie.
Trzeba jeszcze sprawdzić hydroizolację, odprowadzenie wód opadowych, po naprawie fundamentu można, wypełnić szczelinę betonem.
Woda się na bank lała przez wiele lat. Nie ma żadnej rynny niestety. Budynek jednnorodziny parterowy. Mam już kogoś na oku jeśli chodzi o inspektora i fachowca. W takim razie dzięki za pomoc i jeśli nie ma innej możliwości to szukam ekipy do naprawy .
Pozdrawiam!
Edytowano przez BigU77 (zobacz historię edycji)
Trzeba odprowadzić  wodę w inny sposób, bo wymywa ziemię spod fundamentu.
A budynek nie jest na skarpie?
Czyli to woda poczyniła szkody. Nowy dach  od razu wydłużyć, żeby ocieplenie - styropian wszedł pod okap i na szczytach, powodzenia.
25 minut temu, BigU77 napisał:
Budynek wygląda tak:
    • Dzień dobry.   Dom parterowy, poddasze nieużytkowe. Obecnie budowany z Ytong.   Czy warto kombinować i zamienić ostatnią warstwę Ytong na Solbet? Podniesie mi to o 4 cm wieniec względem sufitu podwieszanego.  Dla Ytong wieniec zacznie się 4 cm wyżej niż linia sufitu, a dla Solbetu będzie to 8 cm. Czy ma to jakiś wymierny wpływ na izolacyjność termiczną?
    • Szanowny Panie,   Pański przypadek wymaga głębszej analizy, ponieważ z opisu wynika dość duży stopień skomplikowania. Możemy domyślać się, że w pewnych obszarach połaci dachowych lub bezpośrednio do nich przyległych znajdują się ściany budynku, które planuje Pan ocieplić warstwą termoizolacji. W takim przypadku sugerujemy wykonać minimum w postaci ocieplenia fragmentów ścian w obszarze styku z dachem. Należy pamiętać, że każda aktywność na dachu po jego ułożeniu może skutkować zniszczeniem pokrycia dachowego lub jego trwałym uszkodzeniem wymagającym wymiany. Wszelkiego rodzaju zaprawy, kleje i tynki mogą uszkodzić powłokę lakierniczą doprowadzając do jej zniszczenia. Powstałe na późniejszym etapie prac dociepleniowych uszkodzenia mechaniczne profilu do nieszczelności. Jest wiele zagrożeń wynikających z czynnika ludzkiego, które należy brać pod uwagę. Jest więc możliwe wykonanie docieplenia a w późniejszym czasie pokrycia dachowego, wiąże się to jednak z dużym ryzykiem jego uszkodzenia i/lub z niemożliwością jego wykonania. Rekomendujemy w pierwszej kolejności wykonanie docieplenia na całym obszarze ścian, a w kolejnym etapie dopiero montaż pokrycia dachowego. ___________________________ Panele dachowe na rąbek PD-510, Blachy Pruszyński https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/panele-dachowe-blacha-na-rabek-stojacy/
    • Ok  tak to wygląda . Jednym słowem mówiąc bajazol . Chciałem zdystansować podłogę od wełny o jakieś 3 centymetry. Natomiast nie wiem, co z tymi ścianami szczytowymi. ? Zdejmować to robić najpierw jakiś stellarz. Na ścianie też mu chciały mieć jakąś półkę, a popakanie niespodzianka myślałem, że zostawią je gołe.
    • Komentarz dodany przez Mciek: Zdecydowanie odradzam
