mac10 Napisano 8 maja 2020 Udostępnij #1 Napisano 8 maja 2020 Witam Ostatnio pracowałem przy użyciu powyższej szlifierki. W pewnym momencie stanęła i nie chciała się włączyć. Po rozkręceniu obudowy okazało się, że jedna ze szczotek się zużyła więc zamówiłem nowe. Po ich wymianie mam problemy z obrotami. Nawet przy tak niskim ustawieniu jak 1-2 szlifierka dostaje co chwilę jakichś dziwnych drgań., W raz ze zwiększaniem obrotów staje się praktycznie nieużywalna. Może ktoś przerabiał podobny problem i podzieli się wiedzą? Pozdrawiam Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 8 maja 2020 Udostępnij #2 Napisano 8 maja 2020 Sprawdzałeś jak wygląda komutator? Wszystkie ścieżki są czyste i równe? Szczotki swobodnie wchodzą w szczotko trzymacze, bo może być tak że jedna ze szczotek nie dociska do komutatora dostatecznie i takie rzeczy mogą się dziać. Jeżeli są drgania to być może wysypało się łożysko na wirniku od strony komutatora. Link do komentarza
mac10 Napisano 8 maja 2020 Autor Udostępnij #3 Napisano 8 maja 2020 Dzięki za odpowiedź. Odpaliłem ją na wolnych obrotach żeby dotrzeć szczotki. Wygląda na to, że nie dotykają równomiernie komutatora, są pościerane tak w 50%. Ze sklepu od szczotek odpisali mi abym wykonał toczenie komutatora. Ile to może mniej-więcej kosztować i czy ma to sens? Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 8 maja 2020 Udostępnij #4 Napisano 8 maja 2020 10 minut temu, mac10 napisał: Dzięki za odpowiedź. Odpaliłem ją na wolnych obrotach żeby dotrzeć szczotki. Wygląda na to, że nie dotykają równomiernie komutatora, są pościerane tak w 50%. Ze sklepu od szczotek odpisali mi abym wykonał toczenie komutatora. Ile to może mniej-więcej kosztować i czy ma to sens? Wyciągnij wirnik wraz z przekładnia kątowa i przeszlifuj komutator papierem ściernym 120-180 tak aby komutator lśnił barwą czyściutkiej miedzi. W między czasie sprawdź czy szczotki przesuwają się swobodnie w szczotko trzymaczach, w razie jakiś małych oporów lekko zeszlifuj jedną stronę szczotki aby przesuwała się bez oporu. Przetoczenie nic nie da, bo przecież szczotki po to mają dociski sprężynowe aby były dociskane non stop do komutatora. Powierzchnia szczotek przylegających do komutatora jest czysta/lśniąca czy taka powiedzmy porowata, matowa. Jak włożysz szczotki to odpalaj szlifierkę na pełnych obrotach, włącz i wyłącz aż się zatrzyma i tak kilka razy, w taki sposób ja "docieram" szczotki. Jeżeli szlifierka nie parska, pyrka, bardzo mocno iskrzy na komutatorze to jest ok. Link do komentarza
animus Napisano 8 maja 2020 Udostępnij #5 Napisano 8 maja 2020 39 minut temu, mac10 napisał: Dzięki za odpowiedź. Odpaliłem ją na wolnych obrotach żeby dotrzeć szczotki. Wygląda na to, że nie dotykają równomiernie komutatora, są pościerane tak w 50%. Ze sklepu od szczotek odpisali mi abym wykonał toczenie komutatora. Ile to może mniej-więcej kosztować i czy ma to sens? Daj zdjęcia, tak to trudno cokolwiek ocenić. Link do komentarza
mac10 Napisano 9 maja 2020 Autor Udostępnij #6 Napisano 9 maja 2020 Znaczy się tak, wczoraj czyściłem papierem ściernym 600 komutator jednak to nic nie wniosło do tematu. Może nie był jakoś idealnie na 100%, lekki ślad od poprzednich szczotek był widoczny. Nie za bardzo go zjadę niższą gradacją? Szczotki przesuwają się bez problemu, sprężyna także ok. Zdjęcia szczotek: 1) stare 2) nowe Tak wygląda komutator na nowych szczotkach, po kilku cięciach przy niskich obrotach - foto Powierzchnia nie ma żadnych wyczuwalnych nierówności. Filmik z tego jak "pracuje" szlifierka - film Jak widać rzucą nią na boki tak, że nie da rady nic prosto uciąć. Odpaliłem parę razy na wysokich obrotach i nadal jest to samo. Mogę je ewentualnie jakoś zeszlifować na wzór poprzednich. Ogólnie to nie spodziewałem się, że wymiana szczotek będzie równoznaczna z takim kombinowaniem... Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 9 maja 2020 Udostępnij #7 Napisano 9 maja 2020 Na końcu wirnika od strony komutatora jest łożysko a na nim gumowy amortyzator, być może ten amortyzator nie wchodzi dobrze w gniazdo albo zgubiłeś go przy rozbiórce (nie zwróciłeś na niego uwagi) i dlatego stąd te bicie. Niestety filmiku nie mogę otworzyć, natomiast komutator i szczotki są ok. Link do komentarza
mac10 Napisano 9 maja 2020 Autor Udostępnij #8 Napisano 9 maja 2020 (edytowany) To łożysko o którym mówisz jest ogólnie do wymiany bo delikatnie słychać je przy ruszaniu. Tyle, że przed wymianą szczotek nie było takiego problemu, a nie wiem w jakim stanie było przed i czy to nagłe zatrzymanie pracy pod obciążeniem go nie uwaliło. Ten gumowy amortyzator jest na miejscu. Musi być prawidłowo bo inaczej chyba nie skręciłbym całości. Wrzuciłem filmik na youtube - link Jeszcze jest jedno łożysko przy tej głowicy gdzie się montuje tarcze. Jednak jak zdejmę ten element to ten sam efekt występuje więc to odpada. Edytowano 9 maja 2020 przez mac10 (zobacz historię edycji) Link do komentarza
animus Napisano 9 maja 2020 Udostępnij #9 Napisano 9 maja 2020 27 minut temu, mac10 napisał: Tak wygląda komutator na nowych szczotkach Komutator wygląda dobrze nie jest zużyty, sprawdź go teraz dookoła czy wszystkie szczeliny w nim są identyczne. Sprawdź przewód czy nie jest nadłamany przy szlifierce, skróć. Podłącz ją też pomijając regulator obrotów. Sprawdź wszystkie wsuwki połączeniowe czy ciasno siedzą i czy przy włączniku są dobrze dokręcone przewody zaciskami. 1 Link do komentarza
mac10 Napisano 9 maja 2020 Autor Udostępnij #10 Napisano 9 maja 2020 (edytowany) Połączenie od zasilania ciasno siedzi, kabel wygląda w porządku. To musi być coś związanego z wymianą tych nieszczęsnych szczotek. Powiem tak, są wyczuwalne luzy przy połączeniach szczotek. Pokombinowałem trochę i jest lepiej. Przy 1-2 biegu chodzi normalnie .. natomiast od 3 wzwyż zaczyna się telepanie. Czy w tym mogę doszukiwać się winy? Nie można ich oczywiście tak bez oporu zdjąć jednak przy użyciu kombinerek chodzą lekko na boki (inne tak nie mają). 2 minuty temu, mhtyl napisał: W głowicy/przekładni kątowej masz dwa łożyska kólkowe, jedno na wirniki a drugie na sworzniu gwintowanym od strony zewnętrznej. Natomiast trzecie łożysko może być na początku tego sworznia gwintowanego i może to być łożysko igiełkowe w modelach profesjonalnych (w amatorskich czy hobbystycznych jest to tulejka). Często wyrabia sie łożysko na sworzniu gwintowanym ale to od strony gwintu. Nie rozumiem o jakim elemencie piszesz, że jak go ściągniesz to efekt taki sam. Chodzi mi o wyeliminowanie tego łożyska z dywagacji - foto Edytowano 9 maja 2020 przez mac10 (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 9 maja 2020 Udostępnij #11 Napisano 9 maja 2020 41 minut temu, mac10 napisał: To łożysko o którym mówisz jest ogólnie do wymiany bo delikatnie słychać je przy ruszaniu. Tyle, że przed wymianą szczotek nie było takiego problemu, a nie wiem w jakim stanie było przed i czy to nagłe zatrzymanie pracy pod obciążeniem go nie uwaliło. Ten gumowy amortyzator jest na miejscu. Musi być prawidłowo bo inaczej chyba nie skręciłbym całości. Nie wiem dlaczego przed wymiana nie było słychać, jeżeli łożyska wzbudza Twoje wątpliwości to je wymień, koszt to około 10 zł. 44 minuty temu, mac10 napisał: Jeszcze jest jedno łożysko przy tej głowicy gdzie się montuje tarcze. Jednak jak zdejmę ten element to ten sam efekt występuje więc to odpada. W głowicy/przekładni kątowej masz dwa łożyska kólkowe, jedno na wirniki a drugie na sworzniu gwintowanym od strony zewnętrznej. Natomiast trzecie łożysko może być na początku tego sworznia gwintowanego i może to być łożysko igiełkowe w modelach profesjonalnych (w amatorskich czy hobbystycznych jest to tulejka). Często wyrabia sie łożysko na sworzniu gwintowanym ale to od strony gwintu. Nie rozumiem o jakim elemencie piszesz, że jak go ściągniesz to efekt taki sam. 2 minuty temu, mac10 napisał: Czy w tym mogę doszukiwać się winy? Na 99% nie jest to powodem usterki. Pytanie trzeba sobie zadać dlaczego sie szczotki zużyły, przecież maszyna nie ma wiele lat a i godzin tez wiele nie przepracowała. Czy sprawdzałeś po wyjęciu wirnika czy szczotki swobodnie, bez oporu przechodzą na wylot przez szczotko trzymacze. Szczotki nawet nie musiałyby mieć przewodu łączącego ze szczotko trzymaczem aby maszyna pracowała prawidłowo. 8 minut temu, mac10 napisał: Nie można ich oczywiście tak bez oporu zdjąć jednak przy użyciu kombinerek chodzą lekko na boki (inne tak nie mają). Możesz je delikatnienie ścisnąć kombinerkami aby zmniejszyć szczelinę w kolektorkach/wsuwkach żeby lepiej dolegały/trzymały, a po tym zabiegu wcisnąć w mocowanie szczotko trzymacza. Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 9 maja 2020 Udostępnij #12 Napisano 9 maja 2020 15 minut temu, mac10 napisał: Chodzi mi o wyeliminowanie tego łożyska z dywagacji - foto Które? Jak widzisz na schemacie masz tam, w obudowie głowicy dwa łożyska 841 (chyba jest to igiełkowe) i w komplecie części 828 jest łożysko kulkowe. Na wirniku masz dwa, nr 13 i 14. Czy wyciągałeś wirnik z obudowy kątowej jak czyściłeś komutator? 1 godzinę temu, animus napisał: Podłącz ją też pomijając regulator obrotów. To nie jest takie proste bo nowe maszyny mają wszystko zalane w życicy i z kostki mogą wychodzić kilka przewodów i aby zrobić bezpośrednio trzeba by było trochę w kabelkach pomieszczać. Oczywiście jak ktoś kumaty to zrobi to bez problemu. Link do komentarza
animus Napisano 9 maja 2020 Udostępnij #13 Napisano 9 maja 2020 (edytowany) 1 godzinę temu, mac10 napisał: Powiem tak, są wyczuwalne luzy przy połączeniach szczotek. Pokombinowałem trochę i jest lepiej. Przy 1-2 biegu chodzi normalnie .. natomiast od 3 wzwyż zaczyna się telepanie. Czy w tym mogę doszukiwać się winy? Tak, może od drgań zrywać połączenie. Winne może też być łożysko, od strony komutatora, lub gniazdo łożyska tam musi być sztywno. Bicie może na to wpływać. Edytowano 9 maja 2020 przez animus (zobacz historię edycji) 1 Link do komentarza
mac10 Napisano 9 maja 2020 Autor Udostępnij #14 Napisano 9 maja 2020 Podziałałem trochę na drugim biegu i było wszystko dobrze przez pierwsze kilka cięć. Teraz co jakiś czas potrafi zatelepać szlifierką nawet na drugim biegu. Pozaciskałem w miarę możliwości te zaciski bo fabrycznie za idealnie nie pasowały, zresztą te poprzednie super idealnie też nie dotykały. Mogę ewentualnie spróbować wymiany tego łożyska od strony komutatora, 12 pln kosztuje z tego co się dowiadywałem. Jak to nie zadziała to chyba olewam ten temat bo za dużo czasu już nad tym spędziłem. Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 9 maja 2020 Udostępnij #15 Napisano 9 maja 2020 1 godzinę temu, animus napisał: Tak, może od drgań zrywać połączenie. To nie ma wpływu, uwierz mi, nawet jak by nie było tego kabelka to i tak by prąd przechodził bez problemu bo obudowa szczotko trzymacza jest metalowa i przewodzi prąd bo szczotko trzymacz jest podpięty pod koniec uzwojenia stojana. 1 godzinę temu, mac10 napisał: Podziałałem trochę na drugim biegu i było wszystko dobrze przez pierwsze kilka cięć. Ale co dokładnie podziałałeś? Napisz aby przy udzielaniu porad wyeliminować to co już zrobiłeś. Sprawdziłeś czy szczotki swobodnie się wysuwają ze szczotko trzymacza? Jeszcze sprzedam Ci patent na wyrównanie komutatora. ja robię to tak że ściągam łożysko z wirnika od strony komutatora, wkręcam wiertarkę w imadło (wiertarka musi być sprawdzona aby wrzeciono nie miało bicia, najlepiej jak jest na łożyskach anie na tulejkach), wkręcam wirnik w uchwyt wiertarki od strony komutatora, biorę płaski, wąski pilnik (dlatego pilnik bo ma on równą powierzchnię płaską) i owijam jego papierem ściernym o drobnej gradacji 120 czy nawet może być 800, włączam wiertarkę i pilnikiem z papierem ściernym delikatnie dociskam do powierzchni komutatora tak długo aż powierzchnia będzie równa i lśniąca i bez rys. Link do komentarza
mac10 Napisano 9 maja 2020 Autor Udostępnij #16 Napisano 9 maja 2020 6 minut temu, mhtyl napisał: Jeszcze sprzedam Ci patent na wyrównanie komutatora. ja robię to tak że ściągam łożysko z wirnika od strony komutatora, wkręcam wiertarkę w imadło (wiertarka musi być sprawdzona aby wrzeciono nie miało bicia, najlepiej jak jest na łożyskach anie na tulejkach), wkręcam wirnik w uchwyt wiertarki od strony komutatora, biorę płaski, wąski pilnik (dlatego pilnik bo ma on równą powierzchnię płaską) i owijam jego papierem ściernym o drobnej gradacji 120 czy nawet może być 800, włączam wiertarkę i pilnikiem z papierem ściernym delikatnie dociskam do powierzchni komutatora tak długo aż powierzchnia będzie równa i lśniąca i bez rys. Komutator czyściłem korzystając z tego patentu - film Cytat Ale co dokładnie podziałałeś? Napisz aby przy udzielaniu porad wyeliminować to co już zrobiłeś. Sprawdziłeś czy szczotki swobodnie się wysuwają ze szczotko trzymacza? Pod pojęciem podziałałem miałem na myśli cięcie paru płytek gresowych na drugim biegu. Odpowiadałem już na to pytanie kilka postów wyżej. Tak, bez problemu się wsuwają w swoje miejsce. Do tej pory potwierdziliśmy następujące kwestie: - szczotki dobre, wsuwają się bez żadnego oporu w te całe trzymacze, sprężyna je dociska, zniwelowałem kombinerkami do praktycznie minimum luzy na zaciskach (jak wcześniej pisałeś nie ma to znaczenia) - czyściłem komutator papierem 600 z czarnego nalotu (trochę podziałała i wygląda tak jak na zdjęciach z postów wyżej) - sprawdziłem kabel zasilający oraz dokręcenie zacisków - wymieniłem górne łożysko wirnika bo akurat miałem takie (nic nie zmieniło) Do sprawdzenia na liście: - wymiana dolnego łożyska wirnika w którym słychać lekkie klekotanie (teoretycznie może to mieć wpływ na te wibracje przy większych obrotach?) - wystartowanie szlifierki pomijając regulator obrotów (nie wiem jak się za to zabrać, zresztą jakby to miałobyć to pewnie na każdym biegu byłby problem) Tak to wygląda na ten moment. No niby działa ale nie do końca Link do komentarza
animus Napisano 9 maja 2020 Udostępnij #17 Napisano 9 maja 2020 2 godziny temu, mac10 napisał: Mogę ewentualnie spróbować wymiany tego łożyska od strony komutatora, 12 pln kosztuje z tego co się dowiadywałem. Jak to nie zadziała to chyba olewam ten temat bo za dużo czasu już nad tym spędziłem. To wymień i sprawdź luz, bo jak łożysko się grzeje, to wytapia obudowę zewnętrzną łożyska, czy obudowa zewnętrzna nie jest luźna. 42 minuty temu, mac10 napisał: wystartowanie szlifierki pomijając regulator obrotów (nie wiem jak się za to zabrać, zresztą jakby to miałobyć to pewnie na każdym biegu byłby problem) Lepiej sprawdź jeszcze raz przewód przy obudowie, zginaj go jak jest włączona szlifierka. Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 9 maja 2020 Udostępnij #18 Napisano 9 maja 2020 1 godzinę temu, mac10 napisał: Komutator czyściłem korzystając z tego patentu - film Powiem Ci z ręka na sercu że ja tego filmu nie widziałem wcześniej, a jest to robione podobnie jak ja to robię już od X lat. Czyli pada podejrzenie że autor filmu zerżnął ode mnie ten pomysł 1 godzinę temu, mac10 napisał: - wystartowanie szlifierki pomijając regulator obrotów (nie wiem jak się za to zabrać, zresztą jakby to miałobyć to pewnie na każdym biegu byłby problem) Jeżeli dasz regulacje obrotów na max to będzie to samo jakbyś podłączył bezpośrednio. Bezpośrednio podłączenie polega na tym że dwa przewody zasilające 230V podpinasz pod wejścia do stojana, jeden pod jedno uzwojenie, drugi pod drugie uzwojenie. Uważaj abyś nie podpiął pod jedno uzwojenie na wejściu i na wyjściu, dwóch przewodów zasilających 230V bo spalisz uzwojenie. Tak jak mówiłem, jak się nie znasz za bardzo to lepiej nie ruszaj. 2 godziny temu, mac10 napisał: - wystartowanie szlifierki pomijając regulator obrotów (nie wiem jak się za to zabrać, zresztą jakby to miałobyć to pewnie na każdym biegu byłby problem) Z łożyskiem jest tak, że im większe obroty tym bardziej daje znać że jest uszkodzone. Jeżeli na mniejszych obrotach jest słabiej słychać to szumienie/drganie a zwiększając obroty odgłosy robią sie głośniejsze to będzie łożysko. Link do komentarza
mac10 Napisano 9 maja 2020 Autor Udostępnij #19 Napisano 9 maja 2020 Dzięki za posty Panowie. Zakupię na początku tygodnia to łożysko razem z gumą i przetestuję. Jedna ze szczotek już się prawie dotarła, drugiej trochę brakuje. Odpalałem sprzęt wieczorem i zauważyłem jeszcze jedno - przy zwiększonych obrotach (5-6 bieg) szlifierka bardzo mocno iskrzy, aż skwierczy (wtedy kiedy telepie nią najbardziej). A może kupić po prostu nowy wirnik? Kosztuje około 50 pln + to łożysko. Link do komentarza
Gość Napisano 9 maja 2020 Udostępnij #20 Napisano 9 maja 2020 Kondensator przeciwzakłóceniowy... Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 9 maja 2020 Udostępnij #21 Napisano 9 maja 2020 1 minutę temu, mac10 napisał: Dzięki za posty Panowie. Zakupię na początku tygodnia to łożysko razem z gumą i przetestuję. Jedna ze szczotek już się prawie dotarła, drugiej trochę brakuje. Odpalałem sprzęt wieczorem i zauważyłem jeszcze jedno - przy zwiększonych obrotach (5-6 bieg) szlifierka bardzo mocno iskrzy, aż skwierczy (wtedy kiedy telepie nią najbardziej). A może kupić po prostu nowy wirnik? Kosztuje około 50 pln + to łożysko. Iskrzenie może być spowodowane tym że wirnik od strony komutatora ma bicie z powodu tego łożyska albo drugi powód jest coś podpalone albo wirnik albo stojan. Stojan sprawdzisz czy jest dobry miernikiem elektronicznym, wirnik też ale musisz więcej sie nagimnastykować (jak się sprawdza wirnik znajdziesz opis w necie). Jeżeli byłby podpalony silnik to po dłuższej pracy czułbyś taki specyficzny zapach/smród. Czy po złożeniu całości ale bez szczotek i ręcznym kręceniu sworzniem gwintowanym w przekładni kątowej wirnik obraca sie lekko? Być może że coś się lekko skosiło i wirnik dotyka korpusu stojana i też to może być powodem iskrzenia i tych drgań. Możesz to sprawdzić robiąc oględziny wirnika i korpusu stojana. Link do komentarza
mac10 Napisano 9 maja 2020 Autor Udostępnij #22 Napisano 9 maja 2020 (edytowany) 15 minut temu, uroboros napisał: Kondensator przeciwzakłóceniowy... W sumie to mogę go kupić i przetestować czy coś to zmieni. Jak możesz to napisz coś więcej na ten temat. 14 minut temu, mhtyl napisał: Czy po złożeniu całości ale bez szczotek i ręcznym kręceniu sworzniem gwintowanym w przekładni kątowej wirnik obraca sie lekko? Tak, obraca się lekko. Resztę rzeczy postaram się jutro sprawdzić. To już nie jest na moje nerwy dzisiaj Edytowano 9 maja 2020 przez mac10 (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 9 maja 2020 Udostępnij #23 Napisano 9 maja 2020 1 minutę temu, mac10 napisał: W sumie to mogę go kupić i przetestować czy coś to zmieni. Jak możesz to napisz coś więcej na ten temat. To nic nie da. Kondensatora może w ogóle nie być i maszyna będzie chodzić. On jest tylko po to aby nie zakłucać np radia czy innych sprzętów elektronicznych. W sumie to twoja maszyna nie ma typowego kondensatora przeciwzakłuceniowego tylko jakiś zespól elektroniczny który ma pięć przewodów i są one podłączone do zasilania i do wyłącznika a ostatni jest masowy. Jeżeli nie jest wizualnie wybrzuszony czy w podejrzanym stanie wizualnym to jest on dobry. 8 minut temu, mac10 napisał: Tak, obraca się lekko. Czyli jest dobrze. Link do komentarza
mac10 Napisano 10 maja 2020 Autor Udostępnij #24 Napisano 10 maja 2020 (edytowany) Jeszcze przegladałem rosyjskie filmiki z napraw i znalazłem taki fragment . Czy ja dobrze rozumiem - to łozysko ma być na stałe? U mnie nie dosyć, że stuka to jeszcze kręci się. Jeśli tak to musi być przyczyną bo jak tak sobie przypominam to przed wymianą tych szczotek miałem czasami problem z biciem podczas precyzyjnego cięcia. Pierwszy raz rokręcam tego typu sprzęt więc wybaczcie takie podstawowe pytania Edit: to jest jednak inny model teraz zobaczyłem na obudowie. Edytowano 10 maja 2020 przez mac10 (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Gość Napisano 10 maja 2020 Udostępnij #25 Napisano 10 maja 2020 39 minut temu, mac10 napisał: łozysko ma być na stałe? Łożysko musi być nabite na wirnik i na ścisk wsunięte/wprasowane w swoje gniazdo - nie może być żadnych luzów Link do komentarza
animus Napisano 10 maja 2020 Udostępnij #26 Napisano 10 maja 2020 19 godzin temu, animus napisał: To wymień i sprawdź luz, bo jak łożysko się grzeje, to wytapia obudowę zewnętrzną łożyska, czy obudowa zewnętrzna nie jest luźna. 1 godzinę temu, mac10 napisał: Czy ja dobrze rozumiem - to łozysko ma być na stałe? U mnie nie dosyć, że stuka to jeszcze kręci się. 2 Link do komentarza
Gość Napisano 10 maja 2020 Udostępnij #27 Napisano 10 maja 2020 Ale fajny gif... tylko że powinna też być kropka na wałku - taka pokazująca, że wałek obraca się razem z wewnętrznym pierścieniem/bieżnią łożyska... i kropka, pokazująca, że zewnętrzny pierścień jest nieruchomy... Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 10 maja 2020 Udostępnij #28 Napisano 10 maja 2020 2 godziny temu, mac10 napisał: Czy ja dobrze rozumiem - to łozysko ma być na stałe? U mnie nie dosyć, że stuka to jeszcze kręci się. Jeśli tak to musi być przyczyną bo jak tak sobie przypominam to przed wymianą tych szczotek miałem czasami problem z biciem podczas precyzyjnego cięcia. Łożyska wewnętrzna część ma być na stałe, na wcisk wchodzić w sworzeń a zewnętrzna część łożyska ma wchodzić w obudowę na wcisk. Toczenie sie łożyska zapewniają kulki lub rolki łożyska gdy obie części części łożyska są ciasno połączone ze sworzniem i obudową/ gniazdem łożyska. Jeżeli łożysko wchodzi lekko na sworzeń wirnika jest to nieprawidłowo. Uratować to możesz robiąc małym punktakiem w czterech miejscach na krzyż, na obwodzie sworznia punkty aby spęcznieć/powiększyć nieco średnice sworznia i nabić łożysko, powinno wejść ciasno. Luz w obudowie możesz zlikwidować poprzez użycie nowej gumki/amortyzatora.\ o ile stara nie ma śladów odkształceń z powodu przegrzania. Link do komentarza
mac10 Napisano 11 maja 2020 Autor Udostępnij #29 Napisano 11 maja 2020 Zamówiłem dzisiaj łożyska SKF. Dam znać na dniach czy sprzęt działa już idealnie. Ewentualnie jeszcze będę dopytywał jak coś bo z tego jestem znany jak widać. Dzięki jeszcze raz za informacje. Link do komentarza
mac10 Napisano 7 czerwca 2020 Autor Udostępnij #30 Napisano 7 czerwca 2020 Wymieniłem kilka dni temu to łożysko przy komutatorze jednak zbyt wiele to nie dało. Same szczotki lepiej się dotarły i tak do 4 biegu działa w miarę sprawnie. Na wyższych niestety nadal "przerywa". Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 7 czerwca 2020 Udostępnij #31 Napisano 7 czerwca 2020 27 minut temu, mac10 napisał: Wymieniłem kilka dni temu to łożysko przy komutatorze jednak zbyt wiele to nie dało. Same szczotki lepiej się dotarły i tak do 4 biegu działa w miarę sprawnie. Na wyższych niestety nadal "przerywa". Czyli wychodzi na 90% że uszkodzony masz wirnik. stojan tez może być przyczyna ale na stojan że jest uszkodzony daje 10% Mierzyłeś miernikiem stojan i wirnik? Link do komentarza
animus Napisano 7 czerwca 2020 Udostępnij #32 Napisano 7 czerwca 2020 2 godziny temu, mac10 napisał: Wymieniłem kilka dni temu to łożysko przy komutatorze jednak zbyt wiele to nie dało. Same szczotki lepiej się dotarły i tak do 4 biegu działa w miarę sprawnie. Na wyższych niestety nadal "przerywa". Łożysko ma luz w gnieździe. Link do komentarza
mactech Napisano 8 czerwca 2020 Udostępnij #33 Napisano 8 czerwca 2020 (edytowany) Z tego co czytam miałem podobny prbolem i był do wyrzucenia. Edytowano 8 czerwca 2020 przez mactech (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 8 czerwca 2020 Udostępnij #34 Napisano 8 czerwca 2020 Podobny problem nie oznacza taki sam. Objawy nieraz bywają takie same a w rzeczywistości przyczyny są różne. Link do komentarza
mac10 Napisano 10 czerwca 2020 Autor Udostępnij #35 Napisano 10 czerwca 2020 Musze w takim razie znaleźć jakiś poradnik na yt jak się do tego zabrać. Dam znać jak znajde chwilę na ogarnięcie tematu. Link do komentarza
greg190872 Napisano 19 lutego 2022 Udostępnij #36 Napisano 19 lutego 2022 Dnia 8.05.2020 o 22:24, Gość mhtyl napisał: Wyciągnij wirnik wraz z przekładnia kątowa i przeszlifuj komutator papierem ściernym 120-180 tak aby komutator lśnił barwą czyściutkiej miedzi. W między czasie sprawdź czy szczotki przesuwają się swobodnie w szczotko trzymaczach, w razie jakiś małych oporów lekko zeszlifuj jedną stronę szczotki aby przesuwała się bez oporu. Przetoczenie nic nie da, bo przecież szczotki po to mają dociski sprężynowe aby były dociskane non stop do komutatora. Powierzchnia szczotek przylegających do komutatora jest czysta/lśniąca czy taka powiedzmy porowata, matowa. Jak włożysz szczotki to odpalaj szlifierkę na pełnych obrotach, włącz i wyłącz aż się zatrzyma i tak kilka razy, w taki sposób ja "docieram" szczotki. Jeżeli szlifierka nie parska, pyrka, bardzo mocno iskrzy na komutatorze to jest ok. Czy szczotki moga iskrzyc na komutatorze,nawet delikatnie? Link do komentarza
animus Napisano 19 lutego 2022 Udostępnij #37 Napisano 19 lutego 2022 1 godzinę temu, greg190872 napisał: Czy szczotki moga iskrzyc na komutatorze,nawet delikatnie? Tak to normalne zjawisko, ale jak po włączeniu robi się duży łuk elektryczny, na komutatorze, to wirnik niestety jest uszkodzony. Link do komentarza
greg190872 Napisano 19 lutego 2022 Udostępnij #38 Napisano 19 lutego 2022 Dziekuje za szybka odpowiedz. Link do komentarza
retrofood Napisano 19 lutego 2022 Udostępnij #39 Napisano 19 lutego 2022 8 godzin temu, greg190872 napisał: Czy szczotki moga iskrzyc na komutatorze,nawet delikatnie? Zależy od silnika. Jego rodzaju i wielkości. A także np. od rodzaju szczotek itd. Trzeba mieć doświadczenie, żeby umieć ocenić co jest normą, a co nią nie jest. Link do komentarza
