Panele na ogrzewanie podłogowe??
Od kilku tygodni mam panele na podłodze z ogrzewaniem podłogowym w jednym pokoju. Panele takie tanie, dosyć cienkie, pseudo drewnianego. Wylewka to anhydryt, podkład dedykowany pod ogrzewanie podłogowe, taki cienki i kruchy z dziurkami.
Podczas tych paru tygodni nie zauważyłem żadnych minusów takiego połączenia, fajnie się stawia gołą stopę na nie zimnej podłogę nie będącą z ceramiki.
Jednej nocy przez pomyłkę w podłogę poszło około 50 stopni, to rano w całym pokoju było gorąco, więc sterowalność nie jest zła. Jak pokój się wychłodzi np. od wietrzenia, to szybko nabiera temperatury.
Wiadomo, że panele to nie to samo co ceramika, ale bez przesady, pod wylewką mam około 20cm styropianu, który jest dużo większą izolacją w porównaniu do kilku mm panela. Pamiętajmy też, że ciepło idzie do góry. Z punktu widzenia ogrzewania, to jedyny minus to większa bezwładność, o ile? to kwestia rodzaju podkładu i panela.
Co do wypaczania się drewna itp... czy to się nie dzieje w wyniku zmiany wilgotności powietrza a nie temperatury?... wiadomo, że w zimę powietrze jest bardziej suche... A czy drewno wypacza się od zmian temperatury?, wydaje mi się, że nie, ale pewny nie jestem.
Cieszą mnie takie odpowiedzi ponieważ ja tez mam zamiar dać panele lub deskę warstwową. Tylko właśnie zastanawiam się nad podkładem.
Jak już to tylko panele, a podkład to musi być specjalny pod ogrzewanie podłogowe, wystarczy z XPS z dziurkami gr 3mm.
tektura nie ma wpływu? Z celulzozy robi się ocieplenia.
To jest troszkę inny materiał ta celulozy bo o celulzozie nie słyszałem icon_biggrin.gif a konkretnie to są włókna celulozowe.
I zapewniam Cie ,że tektura falista nie ma wpływu na przenikanie ciepła przy ogrzewaniu podłogowym.
Pytam się, bo właśnie koniecznośc użycia warstwy tłumiącej i izolującej zniechęciła mnie do paneli na ogrzewaniu podłogowym.
Podłoga pływająca na tekturze nie ma poduszki powietrznej? Tektura jest falista w przekroju.
Myslałam, że obligatyryjnie panele muszą być klejone do podłogi.
Paneli nie wolno kleić.
Natomiast jeżeli chodzi o podkład pod podłogówkę to jest ich dość dużo na rynku, wystarczy wpisać hasło w googlach i już icon_biggrin.gif
Ja mam podkład z niebieskiego XPS-a gr 3 mm i panele 8 mm i nie mogę narzekać aby coś nie tak było z grzaniem .
Chyba firma Soudal tego nie wie...
Soudal ,że robi klej który nadaje się do klejenia paneli nie oznacza ,że panele można kleić. Dla jasności mowie tu o panelach laminowanych. Jak do tej pory nie spotkałem się aby któryś z producentów paneli robił je do montażu poprzez klejenie. Panele maja zamki aby się dobrze ,że tak powiem zazębiały no i musza być kładzione jako podłoga pływająca.
Fotkę którą pokazałaś nie widać wyraźnie aby to były panele.
Aa.. no bo ja nie chciałam laminowach tylko z drewnem na wierzchu.
Wołają na nie deska warstwowa icon_smile.gif jak np deska barlinecka. Montażem i wyglądem faktycznie przypomina panele laminowane , zresztą w zasadzie ta deska to też panel tylko z innego materiału.
Ale ta deska ma gorsze właściwości przewodzenia ciepła aniżeli panele.
tylko jak mam po raz kolejny wybierac sztuczne drewno (bo parter mam w drewnopodobnych płytkach), to wolę płytki niż panele laminowane chyba.
Ja jako użytkownik paneli na ogrzewaniu podłogowym polecam bo u mnie się sprawdziły.
Płytki latem lub gdy nie palisz w piecu są zimne a panel chociaż nie palisz jest ciut cieplejszy niż płytka.
Nie ma co się zrażać tak o razu do deski warstwowej.
Poszukaj tematów związanych ta deska albo poczekaj może w tym temacie ktoś się wypowie kto użytkuje taką deskę na ogrzewaniu podłogowym.
    • Ile wytrzyma dom z kontenerów?   Wobec rosnącego zainteresowania nietradycyjnymi formami mieszkalnictwa, domy z kontenerów cieszą się coraz większą popularnością. Ich unikalna estetyka, możliwość szybkiego montażu i stosunkowo niski koszt budowy przyciągają uwagę wielu osób poszukujących alternatywy dla tradycyjnego budownictwa. Jednak jedno z ważnych pytań, jakie nasuwają się przy rozważaniu tej formy mieszkania, dotyczy trwałości.  Kontenery z płyt warstwowych, które są powszechnie stosowane w budowie domów kontenerowych, znane są ze swojej wytrzymałości oraz zapewnienia komfortu termicznego. Są projektowane tak, aby wytrzymać trudy transportu i ekstremalne warunki atmosferyczne, co czyni je odpowiednimi do adaptacji na cele mieszkalne. Mimo to, podobnie jak każda konstrukcja, domy kontenerowe wymagają odpowiedniej konserwacji i po około 25-30 latach użytkowania mogą potrzebować renowacji.   Ile może stać kontener?   Ten aspekt jest szczególnie istotny w kontekście wykorzystania kontenerów w celach innych niż stałe mieszkanie. Zgodnie z przepisami, kontener jako tymczasowa konstrukcja nie może być trwale połączony z gruntem, a maksymalny czas jego użytkowania bez konieczności uzyskania pozwolenia wynosi 180 dni. To sprawia, że kontenery są idealnym rozwiązaniem jako tymczasowe zaplecze na placach budowy. W trakcie tworzenia zaplecza kontenerowego dla inwestycji budowlanych, na ogół nie wymaga się pozwolenia na postawienie kontenera na tym etapie. Jednak po upływie wspomnianych 180 dni, w przypadku dalszego użytkowania kontenera na danym terenie, niezbędne jest uzyskanie stosownego pozwolenia. To wymaganie prawne ma na celu zapewnienie, że tymczasowe konstrukcje są używane zgodnie z przeznaczeniem i nie stają się stałymi elementami krajobrazu bez odpowiedniej kontroli.   Kontenery mieszkalne całoroczne – czy to możliwe?    Czy w domu kontenerowym można mieszkać cały rok? W odpowiedzi na to pytanie, z pewnością można stwierdzić, że tak, mieszkanie w kontenerze przez cały rok jest możliwe i praktyczne. Elementem, który umożliwia komfortowe użytkowanie kontenera mieszkalnego przez wszystkie pory roku, jest płyta warstwowa, z której jest zbudowany. Dzięki swoim właściwościom, płyta warstwowa stanowi doskonałą izolację termiczną, co jest niezbędne, aby utrzymać odpowiednią temperaturę wewnątrz, zarówno latem, jak i zimą. Istnieje też możliwość zainstalowania dodatkowych udogodnień, takich jak klimatyzacja dla chłodzenia latem i odpowiednie systemy grzewcze na zimowe miesiące. Dzięki tym rozwiązaniom, kontenery mieszkalne mogą być używane jako całoroczne domy, zapewniając mieszkańcom komfort niezależnie od panujących na zewnątrz warunków atmosferycznych. Nowoczesne domy z kontenerów – jakie mają udogodnienia?  Ewolucja domów kontenerowych od prostych, funkcjonalnych konstrukcji do pełnowartościowych, nowoczesnych domów mieszkalnych jest imponująca. Dziś, domy te nie tylko zachwycają nowoczesnym designem, ale także mogą być wyposażone w szereg udogodnień, które podnoszą standard życia i komfort mieszkańców. Do najbardziej popularnych należy zaliczyć możliwość zainstalowania w pełni funkcjonalnej toalety, systemu klimatyzacyjnego oraz efektywnych grzejników, które zapewniają optymalną temperaturę w każdych warunkach.    www.apexconstruction.pl
    • Czy kontener socjalny jest budynkiem?  Kontener socjalny to pojęcie, które często kojarzy się z prostotą, szybkością realizacji i przede wszystkim funkcją społeczną. Takie kontenery są dostarczane jako gotowe do użytku jednostki mieszkalne, mające za zadanie zaspokajać podstawowe potrzeby mieszkaniowe w sposób natychmiastowy. Pytanie, czy kontener socjalny może być uznany za budynek, otwiera dyskusję nie tylko na temat technicznych aspektów takich rozwiązań, ale również ich miejsca w prawie budowlanym, normach urbanistycznych oraz w percepcji społecznej. Baraki kontenery socjalne Wprowadzenie kontenerów socjalnych "pod klucz" na rynek mieszkaniowy stanowi odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na przystępne cenowo i elastyczne rozwiązania mieszkaniowe. Ta forma zakwaterowania, choć czasem postrzegana jako rozwiązanie tymczasowe, może być również traktowana jako pełnoprawne miejsce zamieszkania, spełniające wszystkie funkcje domu. W tym kontekście, ważne jest zrozumienie, jak kontenery te są klasyfikowane z punktu widzenia prawnego i budowlanego, a także jakie wyzwania i możliwości niesie za sobą taka klasyfikacja.    Baraki kontenery socjalne, funkcjonujące jako tymczasowe lub długoterminowe rozwiązania mieszkaniowe, odgrywają ważną rolę w systemie wsparcia społecznego dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Ich podstawową funkcją jest zapewnienie bezpiecznego, choć często minimalistycznego, schronienia dla osób bezdomnych, ofiar katastrof naturalnych, czy rodzin znajdujących się w kryzysie mieszkaniowym. Oprócz podstawowego schronienia, baraki te mogą oferować również ograniczone udogodnienia, takie jak dostęp do wody, elektryczności i podstawowych urządzeń kuchennych, co pozwala na odzyskanie poczucia normalności i niezależności. W zależności od potrzeb i możliwości lokalnych społeczności, kontenery socjalne mogą być również wykorzystywane jako przestrzenie edukacyjne, punkty doradcze lub centra integracji społecznej, wspierając tym samym nie tylko fizyczne, ale i psychologiczne potrzeby mieszkańców. Mimo swojej tymczasowości, baraki kontenery socjalne stanowią ważny element w strategiach radzenia sobie z problemami mieszkaniowymi, oferując elastyczne i stosunkowo szybkie rozwiązania w obliczu rosnących wyzwań społecznych. Uziemienie kontenera socjalnego Uziemienie kontenera socjalnego to ważny aspekt zapewniający bezpieczeństwo użytkowania takich jednostek mieszkaniowych, zwłaszcza w kontekście ochrony przed wyładowaniami elektrycznymi i zapewnienia stabilności elektrycznej instalacji wewnątrz. Proces uziemienia polega na stworzeniu bezpośredniego połączenia konstrukcji kontenera z ziemią, co umożliwia bezpieczne odprowadzenie potencjalnych przepięć elektrycznych bezpośrednio do gruntu, chroniąc tym samym mieszkańców przed porażeniem elektrycznym. Ponadto, prawidłowo wykonane uziemienie minimalizuje ryzyko uszkodzeń sprzętu elektrycznego spowodowanych przez niestabilne napięcie lub przepięcia. Realizacja tego procesu wymaga zastosowania odpowiednich materiałów i technik instalacyjnych, zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa i przepisami budowlanymi. Uziemienie kontenerów socjalnych jest więc nie tylko wymogiem technicznym, ale również środkiem zapewniającym komfort i bezpieczeństwo ich użytkowników, stanowiąc nieodłączny element przygotowania tych tymczasowych przestrzeni mieszkalnych do użytku.   Klasyfikacja środków trwałych to proces grupowania aktywów trwałych lub majątku firmy według określonych kryteriów. W zależności od celu klasyfikacji, środki trwałe mogą być dzielone na różne kategorie.    Kontenery socjalne zakwalifikowane mogą być jako : Kioski, budki, baraki, domki kempingowe – niezwiązane trwale z gruntem, stawka amortyzacyjna 10%. Stawka amortyzacyjna dla takiego rodzaju kontenerów wynosi 10%.   Rodzaj ten obejmuje różne obiekty wolno stojące, niezwiązane trwale z gruntem, w tym kontenery socjalne. Jednak nie obejmuje on innych rodzajów budynków lub obiektów, które zostały wymienione jako wyłączenia, takie jak kioski handlowo-usługowe, budynki transformatorni, budynki portierni, baraki składane itp.  Kontener socjalny mieszkalny - czy sprawdzi się jako miejsce do życia?  Kontenery socjalne mieszkalne mogą stanowić tymczasowe lub prowizoryczne miejsce do życia w określonych sytuacjach, ale ich przydatność i wygodę zależy od wielu czynników. Często są stosowane jako rozwiązanie tymczasowe w przypadku nagłych sytuacji, takich jak katastrofy naturalne lub dla pracowników na placach budowy. Mogą być odpowiednie jako krótkoterminowe schronienie, ale niekoniecznie nadają się na dłuższy okres.   Standardy życia w nich mogą być ograniczone w porównaniu do tradycyjnych mieszkań. Konieczne jest dostosowanie się do niewielkiej przestrzeni i podstawowych udogodnień. W zależności od dostosowania i wyposażenia, kontenery socjalne mogą mieć ograniczone udogodnienia, takie jak toaleta, prysznic, kuchnia, ogrzewanie, i klimatyzacja. Komfort użytkowania może być niższy niż w tradycyjnych mieszkaniach.   Zatem warto podkreślić, że kontenery socjalne mieszkalne mogą się sprawdzić jako tymczasowe lub prowizoryczne miejsce do życia, szczególnie w określonych sytuacjach, takich jak nagłe kryzysy lub prace na placach budowy. Jednakże, ich przydatność i komfort zależą od wielu czynników, takich jak cel użytkowania, standardy życia, wyposażenie, przepisy lokalne i koszty. Przed podjęciem decyzji o zamieszkaniu w takim obiekcie, warto dokładnie rozważyć wszystkie te aspekty i dostosować je do własnych potrzeb i okoliczności.   www.apexconstruction.pl
