Wypoziomowanie szafek kuchennych.
Lukas22
Witam, od 2 dni walczę z ustawieniem szafek kuchennych. Problem jest taki że podłoga nie ma poziomu, a w zasadzie każda kafelka ma inny poziom. W związku z tym ustawienie jednej szafki jest bardzo trudne a przesuwając szafkę o mm wszystko szlag trafia. Jak przeprowadzam regulację? Ustawiam odsunięcie szafek od ściany, następnie zaczynam regulować szafkę która jest w najwyższym punkcie kuchni, w tym przypadku od strony drzwi i lecę 1 2 3, jak jestem przy trzeciej szafce na pierwszej przez przesunięcie nie ma poziomów. Poziomy sprawdzam dwoma poziomicami, po długości i w poprzek. Zastanawiałem się czy by nie scalić 3 szafek na raz względem krawędzi i skręcić  skrętakami a następnie wyregulować całość na raz? Zapewne nie będzie to łatwe przez ciężar korpusów, ale nic innego mi nie przychodzi do głowy. Pozdrawiam.
Tańszych poziomic nie było ??
Do ustawiania szafek dolnych musisz mieć co najmniej dwumetrową poziomicę ....która kosztuje  ok 100zł drugą poziomicę 60tkę ....i wtedy coś wyjdzie ....a tą poziomicę ze zdjęcia sprzedaj razem z puszkami po browarach.
Oczywiście mam 2m poziomicę, tylko proszę mi wyjaśnić w jaki sposób ona ma mi ułatwić ustawienie szafek jak i tak każda z osobna muszę ustawić?
1 godzinę temu, Lukas22 napisał:
A jak w tym miejscu przestawisz tę poziomicę o 180 stopni, to co ona wtedy pokazuje?
Stawiasz wszystkie szafki do poziomu jedna po drugiej do tej długiej poziomicy , do krótkiej poziomiocy ustawiasz poziom poprzeczny szafek ..ale to jest drugorzędne
To samo miejsce, ta sama poziomica, przestawione o 180 stopni
i mają wszystkie iść w jednej linii- poziomie ....to jest pracochłonne dla nie mającego pojęcia ....
Pokazuje takie samo nachylenie, poziomice może nie są wysokiej klasy ale są sprawne.
No tyle co wy napisaliście to ja wiem, pytanie było raczej do osób które ,,na co dzień" zajmują się ustawianiem szafek :) ustawienie idealnie do poziomu w tym przypadku jest prawie nie wykonalne, i pewnie bym się tymi poziomami nie przejmował gdyby nie to że przez to nie umiem zamontować frontu z zmywarki. Szafki muszą idealnie przylegać do zmywarki, minimalna różnica w poziomie czy pionie powoduje kolizje frontu z szafką obok.
    • Witam, Temat stary jak świat ale może dowiem się czegoś nowego, tym bardziej, że jestem amatorem. Zastanawiam się nad wyborem ogrzewania dla nowobudowanego domu o powierzchni 137m2, ocieplonego z ogrzewaniem podłogowym w projekcie i ku takiemu też się skłaniam. Dodam jedynie, że szukam rozwiązania jak najbardziej samoobsługowego. Póki co waham się między pompą ciepła a gazem przy czym na razie faworyzuję pompę. W miejscu budowania nie ma instalacji gazowej więc zostaje mi zbiornik na gaz. 1. Instalacja gazowa tańsza od pompy ciepła     Często słyszę, że instalacja gazowa jest znacznie tańsza od pompy ciepła i rozwiązanie z pompą zwróci się za 100 lat:     link     Wysłałem oferty do kilku firm a poniżej zestawienie dwóch:     Pompa ciepła:     - Daikin Altherma - 33 480 zł     - konsola do montażu - 648 zł     - montaż kotłowni - 13 500 zł     - dofinansowanie - 7 000 zł     Łącznie: 40 628 zł     Kocioł gazowy:     - Vitodens 100-W B1HF + 100 litrów - 11 098 zł (jedna z trzech opcji która została mi zaproponowana, ta jest tą średnią pod względem cenowym)     - prace ziemne - 1 700 zł     - butla własna - 14 944 zł     - instalacja wewnętrzna w budynku - 1630 zł     - dofinansowanie - 0 zł (chociaż gdzieś widziałem jakieś lokalne dofinansowanie 5 000 zł)     - dochodzą jeszcze jakieś  koszta kierownika budowy, wydania dokumentów, może coś jeszcze?     Łącznie: 30 074 zł     Generalnie różnica nieco ponad 10 000  zł na korzyść ogrzewania gazowego te "32 tysiące w kieszeni" to chyba nie w tym przypadku 2.  Prognozy cen      Zarówno gaz jak i prąd z roku na rok drożeją. Jednak ceny prądu nie rosną tak szybko jak ceny gazu. Poza tym biorąc pod uwagę, że Unia Europejska chce do 2040 roku zrezygnować całkowicie z korzystania z gazu na     korzyść energii ze źródeł odnawialnych można raczej się spodziewać, że ceny za prąd będą malały (coraz więcej prądu ze źródeł odnawialnych, zachęty poprzez dofinansowania do pomp czy innych źródeł odnawialnych i zniechęcanie do innych - ets) a ceny za gaz będą rosły. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na koszty gazu będą zapewne opłaty związane z ETS. Jakieś ostrożne wyliczenia, które znalazłem w sieci mówią, że będzie to koszt około 500 złotych rocznie dla gospodarstwa.    Z powyższego wynika, że jestem raczej zwolennikiem pompy ciepła ale z drugiej strony podkreślam, że jestem amatorem i słabo znam realia stąd też ten mail aby ktoś ewentualnie mnie uświadomił o błędzie. Albo ktoś podpowie jakąś inną technologię, ogrzewanie podczerwienią?   Co o tym sądzicie?
