Szczelina między szafą a ścianą
Mam bardzo nierówną szczelinę między ścianą a szafą w przedpokoju. Szczelina ta ma najróżniejsze wymiary na długości 256 cm i rozjeżdża się w 2 płaszczyznach. Przez krzywą ścianę.
Wygląda to tak: PqE2Rl9.jpgVRGcciw.jpg
Próbowałem przystawiać aluminiową listwę dylatacyjną, ale się nie sprawdza. Na odcinku max 50 cm jest dobrze, za to w drugiej skrajnej części szczeliny listwa jest zupełnie na innej orbicie.
Próbowałem też zakleić to tapetą, ale wygląda jeszcze gorzej..
Jakiś pomysł jak to załatać?
Edytowano przez Piotr_Budowniczy (zobacz historię edycji)
W takiej sytuacji są dwa wyjścia: pierwsze to wyprostować ścianę, a druga - przyzwyczaić się do widoku i nie zauważać szczeliny...
19 godzin temu, uroboros napisał:
To są drzwi otwierane?
Tak.. XD
Wygładzić owszem, ale wyprostować to się nie da. Pozdrawiam z bloku z wielkiej płyty. Kiedyś się budowało z marginesem błędu 5 cm.
Dobra, już sobie poradziłem. Byłem w castoramie i zakupiłem listwę kątową, którą można zginać pod dowolnym kątem.
Podaje produkt:
https://www.castorama.pl/listwa-katowa-22-x-22-mm-brzoza-zlota-2-6-m-id-68850.html
Pomyślałem, że może to być również fajny dodatek do wykończenia krawędzi przy wnęce na okno.
Znam ten ból :zalamka:
Pokaż jaki efekt uzyskasz tą listwą...
12 godzin temu, animus napisał:
To musi być jej bok, bo ma listwę przypodłogową.
Chodziło mi o to, czy drzwi są otwierane na zawiasach, czy też przesuwane...
Przy przesuwanych jest większe pole do manewru, prze otwieranych - tutaj - praktycznie żadne...
I jak sprawdza sie - jeśli w ogóle się sprawdza - ta zakupiona listwa?
Pewnie widać teraz szpary przy "kamieniach"?
Szafa przylega plecami do tej ściany.
Oj... masz rację :$
Znaczy... usiłuje przylegać... do ściany...
Wydawało się, że przykleję te listewkę szybko i sprawnie, a okazało się że troszkę się napracowałem przy tak małej rzeczy. Najpierw musiałem odjąć trochę tynku ze ściany na dole, żeby kawałek listwy wszedł w szczelinę. Przyłożyłem na sucho. Okazało się, że gdy dociskałem ją z w jednym miejscu, to odchodziła w drugim... Posmarowałem klejem montażowym ścianę, tył szafy i samą listwę. Wziąłem gwoździki i elegancko przybiłem, uważając żeby nie dobić się do betonu. Uciąłem główki gwoździków i ich nie widać. :D Tylko w jednym miejscu mi się nie udało i gwóźdź mi się zgiął szarpiąc troszeczkę listwę, ale i tak nikt nie zwróci na to uwagi.
Bardzo mi się podobają te listwy wykończeniowe i zainspirowałem się, że zrobię z nich kilka innych rzeczy do których potrzebuję aż 20 metrów tego towaru w różnych wariantach. :D
    • Dzień dobry,   Pytanie o to, czy lepiej wybrać blachę w macie czy w połysku, wraca bardzo często i nic dziwnego, bo to decyzja, która wpływa nie tylko na wygląd domu, ale też na późniejsze użytkowanie dachu. Matowe wykończenie daje efekt spokojniejszy i bardziej elegancki, świetnie komponuje się z otoczeniem i nie odbija tak mocno światła. Dzięki swojej strukturze lepiej znosi drobne zarysowania i skuteczniej maskuje kurz czy pyłki, co sprawia, że dach dłużej prezentuje się schludnie. Połysk natomiast ma zupełnie inny charakter – dach błyszczy w słońcu i przyciąga uwagę, a gładka powierzchnia sprawia, że łatwiej jest go oczyścić i trudniej, by osadził się na nim mech.   Warto jednak podkreślić, że sam wybór matu albo połysku nie decyduje jeszcze o trwałości. Kluczowa jest powłoka ochronna zastosowana przez producenta. To ona odpowiada za odporność na promieniowanie UV, korozję czy utratę koloru. W ofercie są różne warianty – od standardowych powłok poliestrowych, które zapewniają solidną ochronę na kilkanaście lat, po trwalsze systemy poliuretanowe (np. PURMAT), które oferowane są z gwarancją do nawet 50 lat i lepiej radzą sobie w zmiennych polskich warunkach pogodowych.   Dlatego wybierając dach, warto najpierw zastanowić się nad oczekiwaniami estetycznymi – czy bliższy jest spokojny mat, czy wyrazisty połysk – a dopiero później dobrać do tego odpowiednią powłokę, która zagwarantuje trwałość. Ostatecznie wygląd to kwestia gustu, ale jakość powłoki to kwestia praktyczności i bezpieczeństwa inwestycji. Więcej o powłokach => https://pruszynski.com.pl/produkt/powloki-ochronne/ ________________________________ Blachodachówki panelowe - Blachy Pruszyński https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/blachodachowka-panelowa-modulowa
    • Komentarz dodany przez Tadek: retruś, ja sie nie zesrałem ale za to Ty to jesteś cały obesrany od tych wulgaryzmów na forum. jedynie co potrafisz to głupio i po chamsku dosrywać innym. Miało być Tadek a nie Tedek to tak gwoli wyjaśnienia (literówka się wkradła)
    • Najskuteczniejszy jest środek o nazwie WYMIANA na nową. Na naprawę pęknięć w ceramice szkoda czasu i atłasu. Można by się bawić gdyby to coś było starożytne (czyli bardzo cenne), a po naprawie stało w hermetycznej gablocie. Jednak umywalka będzie zawsze, jak wyżej wspomniano, narażona na zabrudzenia i te rysy ponownie się ujawnią. Dlatego taniej jest wymienić na nową i nie zawracać sobie rzyci.   PS. Kiedyś pęknięcie szklanki naprawiałem sokiem z czosnku, ale w użytkowaniu to wszystko się wypłucze i rysa znowu będzie.
    • Na dłuższą metę nic tu nie zadziała. W pęknięcia szkliwa zawsze wejdzie nieco brudu. Świeżo po wyszorowaniu będą mało widoczne, jednak szybko się to zmieni.
    • Można spróbować gotowymi zestawami naprawczymi dostępnymi w różnych sklepach internetowych. Pewnie cały proces przypomina pastowanie rys na karoserii samochodu.
