pergola z zelbetu
fullmeb
Witam wszystkich
robimy na tarasie zamiast altany czy innego zadaszenia cos na zasadzie pergoli z betonu.
bedzie to w sumie 6 slupow o wys ok 2,30m i na nich dookola belka betonowa tworzaca prostokat taki jak sam taras. krotsza strona ma ok 6m i tu beda belki takiej dlugosci, dluzsza ma 9m i tu bedzie słup w srodku odleglosci i belki po ok 4,5m. bez belki w srodku. bedzie tu profil z nierdzwki z oswietleniem. całosc o przekroju ok 38cm. slupu zbrojone po 6 drutow 12mm a belki dolem 2 prety 16mm i jeden 12mm gora 2 prety 12mm. beton z betoniarni tzw mostowy odporny na warunki pogodowe. całosc na stopach o przekroju 55x50 i w sumie zakopane ponad metrpod poziom pierowtnego gruntu. nic na tym nie bedzie ani stało ani wisiało( oprocz oswietlenia) to ma po prostu stac i utrzymywac swoj ciezar.
czy podane przez wykonawce przekroje i zbrojenia beda ok? czy nie sa przypadkiem za male? stopy wraz z wystajacym zbrojeniem beda zalewac wczesniej. cała reszte nadziemna w okolicach wakacji i slupy i belki beda zalewane i zbrojone jednoczesnie.
czy robil ktos cos podobnego? zainteresowanym moge podesłac zdjecia z projektu
Te słupy i belki mają być odlewane na ziemi i to wszystko montowane po tym, jak beton dojrzeje, czy może ktoś miał kosmiczny pomysł zrobienia szalunku i odlewania wszystkiego razem?
Nie doczytałem  -
:zalamka: moim zdaniem przerost formy nad treścią...
Kto i z czego wykona szalunki? :icon_rolleyes:
To ma wytrzymać najazd ruskiej armii czołgów?
Tak mi przypomniało dawne czasy, kiedy jednej z posowieckich cementowni chciałem zaoferować pakowaczki. Odpowiedzili mi, że mają swoje i zaprosili do obejrzenia. No to poszedłem oglądać. Zajmowała całą halę o wymiarach 10 x 20 metrów i miała mniejszą wydajność niż moja, potrzebująca powierzchni 1 x 2 metry i coś dodatkowo na transporter odbierający worki.
Ale po ich urządzeniu czołg mógłby jeździć, to fakt, podstawą był dwuteownik mostowy. Natomiast moją czołg by zgniótł, nie miała szans w starciu z armią pancerną.
Edytowano przez retrofood (zobacz historię edycji)
Ktoś ci powinien zrobić rysunek z wymiarami i obliczeniami - czyli konstruktor.
Przekroje są za duże.
Słupy bym zrobił 25x25 cm maksimum, a pewnie 20x 20 by było super silne, a belki prostokątne 20 (25)x30 (35) powinny starczyć.
Jest jeszcze kwestia stóp fundamentowych - wazna kwestia, żeby ci to równo potem siadło i nie popękało.
Ale - to konstruktor ci zrobi mini dokumentację - forum nie jest od takich rzeczy.
Ależ nie! to ma tak wyglądać... solidnie i dostojnie... Gdyby miały być mniejsze, to pytacz zrobiłby to z belek drewnianych... szybko, łatwo i o wiele, wiele taniej...
  • 2 lata temu...
