A jeśli kogoś dodatkowo interesuje kredytowanie budowy domu, cały proces i ryzyka z tym związane to odsyłam do świetnego poradnika: https://blogkredytowy.pl/kredyt-na-budowe-domu/
Nie, nie musisz.
Skoro masz już fizyczne przyłącza (energia, woda, kanalizacja) i podpisane umowy z gestorami sieci, to znaczy, że:
warunki techniczne zostały już kiedyś wydane,
a podłączenie do sieci jest faktycznie i formalnie zapewnione.
W takiej sytuacji nie składasz ponownie wniosków o warunki przyłączenia.
Zamiast tego:
- do wniosku o pozwolenie na budowę dołącz:
- kopie umów z gestorami sieci (energia, woda, kanalizacja),
- fragment mapy z zaznaczonymi przyłączami,
- oświadczenie projektanta, że budynek zostanie podłączony do istniejących przyłączy.
Taki komplet w 99% przypadków wystarcza urzędowi – nie wzywa on wtedy do uzupełnień.
Więcej nt pozwolenia przy kredycie budowlanym możesz przeczytać: https://blogkredytowy.pl/pozwolenie-na-budowe-a-kredyt-hipoteczny/
Nie jest konieczne podnoszenie dachu — przy spadku ok. 12° możliwe jest wykonanie nowego pokrycia, pod warunkiem zastosowania szczelnego wstępnego krycia zgodnego ze sztuką dekarską. Blachodachówka modułowa wymaga zwykle nachylenia ≥15°, natomiast blachodachówki cięte na wymiar dopuszczalne są już od ok. 9°. Przy spadkach <15° należy zastosować wstępne krycie zapewniające 1. lub 2. klasę szczelności, aby ograniczyć ryzyko podciekania. Alternatywnie można zastosować blachę trapezową lub panele dachowe na rąbek. W praktyce zaleca się wzmocnienie więźby, wykonanie pełnego deskowania, położenie szczelnego krycia wstępnego oraz montaż kontrłat i łat dla szczeliny wentylacyjnej min. 40 mm.
