Zamiana okna na drzwi
Witajcie...jestem nowy, wybaczcie niewiedze, błędy itp:)
Właśnie kupiłem dom:)i tu przygoda sie zaczyna...będę go remontował(oczywiście nie sam).
Wiele już zaplanowane i do wdrożenia, ale...
Planuję przebudowę polegającą na wykonaniu otworu drzwiowego w miejscu dotychczasowego okna , co nie zwiększy obszaru oddziaływania tego budynku, a wysokość i szerokość drzwi będzie identyczna jak rozmiar okna.
Wiem że są do tego odpowiednie artykuły i prawo choć bywa różnie interpretowane. Wydaje mi się że wystarczy zgłoszenie i projekt od architekta, ale może ktoś ma inne zdanie/doświadczenie?
Podobną sytuacje mam z oknem które chce zmienić na drzwi balkonowe - czy to również tak wygląda?
Ile bierze architekt za taki projekt?
Architekt decyduje o ogólnym kształcie budowli, a od okien i drzwi jest projektant z uprawnieniami konstrukcyjnymi. Natomiast w Twoim przypadku, to być może nawet i tego nie będzie potrzeba. Tego jednak nie da się stwierdzić zdalnie, właśnie projektant winien to pooglądać i zadecydować. Bo okna i drzwi posiadają już nadproża, a przynajmniej posiadać powinny. Jeśli tak jest, to nawet zgłoszenia nie będzie potrzeba, gdyż nie następowałaby ingerencja w konstrukcję budynku. Prace można by było wykonać bez zawracania głowy urzędom.
Ale zastrzegam, pod warunkiem, że projektant te nadproża zaakceptuje w nowej roli.
Architekt projektuje cały budynek, wraz z oknami drzwiami stropami schodami itd. Cały. Konstruktor liczy elementy konstrukcyjne  i na podkładzie architektonicznym rysuje swoje konstrukcyjne.
Dodatkowo wiekszość architektów ma uprawnienia do konstrukcji w ograniczonym zakresie do 1000 m3, czyli budynek w tym sie zwykle swobodnie mieści.
Ale zwykle współpracuje z konstruktorem i i bardzo dobrze. Każdy robi to, co studiował.
Resztę na szczęście dobrze napisałeś.
Jak nie zmieniamy nadproży, to mozna zamiast okien zrobić drzwi.
Najważniejsze jest  - i tylko ono powinno było się pojawić - ostatnie zdanie:
Są to zmiany nieistotne i nie potrzebujesz do tego celu architekta czy projektanta, musisz tylko zgłosić do starostwa że chcesz przeprowadzić remont.
Dziękuję za rozwinięcie tematu.
Czekam na odpowiedź starostwa.
Architekt mnie tak nastraszył: ile to trzeba formalności, ile pracy włożyć...w 5 tys sie nie zmieści,mówi!!!!(same formalności)
To, że tak powiem...chramole i chyba na pełnym nielegalu wole to zrobić niż tyle bulić!
Na tą chwilę studiuje prawo budowlane:) i wychodzi tak jak przedmówcy podpowiadają. Znając życie interpretacja prawa i wymogi formalne będą różne w każdym starostwie inne.
Temat jest rozwojowy, będę sprawę opisywał w dalszym ciągu.
w razie czego idź do innego - mało to projektantów i architektów? :12_slight_smile:
Na targu też te same pomidory na jednym stoisku za 8 na innym za 16 zł. Tak samo w projektowaniu czegokolwiek...
A formalności - to zależy, albo ty chodzisz za nimi , albo projektant - i wtedy to chodzenie, załatwianie, kosztuje przy małej rzeczy więcej, niż projektowanie.
Po co wprowadzasz  w błąd ludzi i usiłujesz wpędzić w koszty ?.:krzeslo:
Heniu wiesz lepiej nich nic nie zgłasza, bo nie ma takiej potrzeby, naprawdę.
Pisałem o wykorzystaniu nadproża z zastrzeżeniem, bo przy takich zamianach czasami zmienia się potrzebna szerokość otworu. To wtedy, w takich sytuacjach, nadproże winno koniecznie zostać ocenione przez konstruktora.  Jeśli nie zmieniasz szerokości otworu, to możesz nawet tego nie zgłaszać.
PS. Sam widzisz, jak trolle się do takich sytuacji odnoszą.
PS2. Dlatego pisałem o konstruktorze a nie architekcie. Bo z tym to jakbyś po zastrzyk szedł do lekarza a nie do pielęgniarki. Zapłacisz stawkę lekarską. A troll i tak tego nie zrozumie, jest na to zbyt głupi.
A on napisał w pierwszym poście że szerokość ta sama, a Ty piszesz głupoty że jakiś projektant musi to zaakceptować.
    • Jeśli szukacie sposobu na dekoracyjne i trwałe wykończenie drewnianych podłóg, mebli czy ścian – warto zwrócić uwagę na bejce olejne OSMO. To produkty, które zdobyły uznanie zarówno wśród profesjonalistów, jak i użytkowników domowych ceniących naturalne składniki, jakość oraz ekologiczne podejście do wykończenia wnętrz. Czym jest bejca olejna OSMO? Bejca OSMO to profesjonalny, barwiony podkład do drewna na bazie naturalnych olejów roślinnych. Dzięki brakowi wosków w składzie, bejca daje ogromne możliwości w zakresie intensywności koloru – od delikatnego podkreślenia struktury drewna po intensywne, nasycone barwy. Co istotne, nie tworzy na powierzchni warstwy lakieru – pigmenty wnikają głęboko w drewno, wyrównując jego odcień i podkreślając naturalne usłojenie. Gdzie można stosować bejcę? Bejce OSMO przeznaczone są wyłącznie do zastosowań wewnętrznych, idealnie sprawdzą się na: drewnianych podłogach, deskach i parkietach, stopniach schodów, blatach, meblach, ścianach i sufitach z drewna, a także na zabawkach dziecięcych i przyborach drewnianych – po wyschnięciu są całkowicie bezpieczne i przyjazne środowisku. Jak działa? Bejca sama w sobie nie jest pełnoprawnym wykończeniem – to etap barwienia, który należy zabezpieczyć woskiem twardym olejnym OSMO. Takie połączenie daje nie tylko wyjątkowy efekt wizualny, ale również trwałość i odporność na codzienne użytkowanie. Dlaczego warto? Naturalne składniki: cztery rodzaje oczyszczonych olejów roślinnych i wysokiej jakości pigmenty. Możliwość pracy z utwardzaczem – istotne dla profesjonalistów. Idealne do przestrzeni komercyjnych, gdzie czas to pieniądz – powierzchnia może być gotowa do użytku już następnego dnia. Ogromna paleta kolorów – od klasycznych odcieni drewna po nowoczesne, designerskie barwy. Podsumowanie Bejce olejne OSMO to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy szukają naturalnych i trwałych produktów do barwienia drewna. Ich elastyczność, ekologiczny skład oraz profesjonalne właściwości użytkowe czynią je wyborem godnym uwagi – zarówno w domach, jak i w przestrzeniach komercyjnych.
    • В этом интересном тексте собраны обширные сведения, которые помогут вам понять различные аспекты обсуждаемой темы. Мы разбираем детали и факты, делая акцент на важности каждого элемента. Не упустите возможность расширить свои знания и взглянуть на мир по-новому! Изучить вопрос глубже - https://vyvod-iz-zapoya-1.ru/
    • Komentarz dodany przez Renata: Proszę o kontakt pod nr tel 507694093
    • Dla inwestorów priorytetem jest wybór komponentów o wysokiej jakości, długiej żywotności i niezawodności. Jednak równie ważny jest aspekt wizualny. Każdy pragnie zachwycić niebanalnym, efektownym wykończeniem, stąd rośnie zainteresowanie unikalnymi i stylowymi rozwiązaniami. Oryginalne formy okien i drzwi zyskują na popularności, oferując możliwość wyróżnienia się. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budownictwob2b.pl/okna-i-drzwi/baza-wiedzy/okna/55669-okna-okragle-i-polokragle-nietypowe-ksztalty-okien-w-nowoczesnym-domu
    • Эта информационная заметка содержит увлекательные сведения, которые могут вас удивить! Мы собрали интересные факты, которые сделают вашу жизнь ярче и полнее. Узнайте нечто новое о привычных аспектах повседневности и откройте для себя удивительный мир информации. Углубиться в тему - https://vyvod-iz-zapoya-1.ru/
