Ustawienia pieca Vitopend 100
Dzień dobry,
Jeśli był taki temat to przepraszam i proszę o podanie linku do dyskusji.
Mam problem z ustawieniem pieca. Nigdy wcześniej nie miałem do czynienia z piecami a przyszło mi opiekować się domem z piecem VIESSMANN VITOPEND 100 WHEA z urządzeniem sterującym c.o. Autron 2005.
Teraz piec ustawiony jest na dwie funkcje czyli grzeje c.o. i c.w.u. Mimo iż nie mam instrukcji ani do pieca ani do sterownika udało mi się ustawić c.o. na 12 st. C na dzień i na noc.
W domu nikt nie mieszka, jedynie jadę tam na całą sobotę ogarnąć obejście, więc i używam dość intensywnie ciepłej wody.
Teraz prośba o pomoc - ciepła woda użytkowa jest grzana cały czas, bo przy piecu jest taki duży zasobnik na ciepłą wodę. Jak mogę ograniczyć zużycie gazu ??
Dwa rozwiązania mi przychodzą do głowy (takie myślenie laika ;)) :
1. Zmniejszyć temperaturę wody użytkowej aby miała temperaturę do mycia rąk, teraz jest zdecydowanie za duża, bo leci ukrop.
Niestety nie wiem jak to zrobić (nie mam instrukcji) a po drugie niepotrzebnie będzie utrzymywana temperatury wody w zasobniku przez 6 dni.
2. Wyłączyć piec całkowicie i włączyć go w sobotę jak przyjadę aby mieć ciepłą wodę przez cały dzień jak tam jestem a wieczorem jak będę wyjeżdżał to ponownie go wyłączyć na 6 dni.
Proszę specjalistów o poradę jak ten mój problem sensownie rozwiązać tak jeśli chodzi o użytkowanie pieca/instalacji jak i o ekonomię czyli nadmierne zużycie gazu.
Nadmienię iż czasami będę też przyjeżdżał do tego domu w tygodniu i wtedy również przydałaby mi się ciepłą woda.
Pozdrawiam wszystkich i liczę na konstruktywną pomoc !
Bardzo dziękuję, super informacja !
Niestety ale od tygodnia szukam w internecie instrukcji obsługi do tego modelu pieca i nic nie udaje mi się znaleźć.
Być może słabo szukam lub nie tam gdzie trzeba.
Jeśli ktoś dysponuje taką instrukcją to byłbym wdzięczny za podesłanie.
Witam, instrukcje i pełna dokumentacja techniczna naszych urządzeń jest tu: https://www.viessmann.pl/pl/uslugi/dokumentacja-techniczna.html.
Można też szukać lektury w tym miejscu: https://webapps.viessmann.com/vibooks/PL/pl
Jeśli się nie uda, proszę o kontakt.
    • Najwyraźniej drapnięte jest gniazdo od strony zimnej wody Zadzwoń, czy da się to zregenerować:
    • Jest jeszcze jeden haczyk, o którym zapomniałem, a może być kluczowy. Nawet jeśli zrobisz wszystko zgodnie ze sztuką, zgłosisz działalność i zaprojektujesz wydzielone pomieszczenie, to sąsiedzi mogą ci pokrzyżować plany. Jeśli twoja działalność będzie uciążliwa - hałas, ruch samochodów, magazynowanie towaru - mają prawo zgłosić to do gminy. A wtedy urząd może wszcząć postępowanie w sprawie uciążliwości dla otoczenia. I nawet jeśli prawo budowlane będziesz miał po swojej stronie, to kwestie społeczne mogą cię zniszczyć. Druga sprawa to kwestia mediów. Jeśli projektujesz dom z funkcją usługową, upewnij się, że przyłącza prądu i wody są na tyle wydajne, żeby udźwignąć ewentualną działalność. Nikt nie sprawdzi tego na etapie pozwolenia na budowę, ale jak później okaże się, że potrzebujesz trzy razy więcej mocy, to będą dodatkowe koszty i formalności. I jeszcze jedno. Jeśli wybierzesz usługi, które wymagają specjalnych pozwoleń, na przykład żywność albo opieka nad dziećmi, to czeka cię wizyta sanepidu i innych kontrolerów. Więc wybierz coś prostego i nieinwazyjnego.
