Wyciszenie ścian w domu dwurodzinnym
Cześć zakupiliśmy z małżonką połówkę domu dwurodzinnego (1-piętrowy + poddasze użytkowe) w stanie deweloperskim. Na na nasze nieszczęście dom okazał się niezbyt dobrze wygłuszony. Dostaliśmy taką informację od sąsiadów, którzy mieszkają (inny budynek) w takim samym domu obok. Jesteśmy w trakcie wykańczania domu. Nasi bezpośredni sąsiedzi (przez ścianę) jeszcze nie rozpoczęli prac wykończeniowych.
Aby uniknąć w przyszłości problemów z niedostatecznym wygłuszeniem ścian zdecydowaliśmy się z sąsiadami przez ścianę, że zainwestujemy w wygłuszenie ścian. Chcielibyśmy wygłuszyć ściany od dwóch stron w takim sam sposób tj. wygłuszenie zamontują sąsiedzi i my. Dom jest symetryczny. Po każdej stronie do wygłuszenia jest na parterze: salon; klata schodowa; na 1-piętrze: dwa pokoje. Docelowo również poddasze użytkowe, ale to nie jest na ten moment priorytetem. Mamy nadzieję, że poprawi to efekty wygłuszenia. Zastanawiamy się nad tym jaką formę wygłuszenia zastosować.
Ogólne założenia:
1. Jak najmniejsze straty w powierzchni, szczególnie na klatce schodowej prowadzącej na pierwsze piętro (max 4-6 cm). W sypialniach / salonie większa strata dopuszczalna, ale nie więcej niż 7-10 cm.
2. Ściany po wygłuszeniu muszą umożliwiać ich pomalowanie
3. Wyciszenie dźwięków powietrznych
Po pierwszym zbadaniu tematu w internecie myślimy o:
1. Wełna akustyczna 5 cm przyklejona do ściany (pomiędzy sąsiadami) + siatka + klej + płytka GK akustyczna
2. Płyta akustyczna 3 cm (np. AKU-PR 140) + siatka + płyta GK akustyczna
Czy takie rozwiązania są ok? Które lepsze / może jakieś inne? Czy polecacie jakieś konkretne materiały, do któregoś z powyższych rozwiązań (konkretna wełna / płyty GK)?
Z góry dziękuję za pomoc.
Bardzo dobrze że udało Wam się dogadać!!!
Gdzieś były ze dwa wątki dotyczące takiej, jak Wasza sytuacja, tylko sąsiedzi niezbyt byli skłonni do współpracy :bezradny:.
Porównajcie właściwości tłumiące obu systemów, bo oba są obiecujące i wybierzcie lepszy pod względem efekt/cena, z naciskiem na EFEKT!
W tamtych tematach dość istotną rolę odgrywały schody - były one drewniane i kotwione bezpośrednio do dzielącej oba mieszkania ściany. Były one głównym źródłem hałasu, szczególnie nocnego, bo skrzypiały. Weźcie to pod uwagę.
Wełna mineralna jak najbardziej. Jest jeszcze takie rozwiązanie w zasadzie systemowe od firmy Recticel. Nazywa się to Simfofit®. W zasadzie mata Simfofit®+płyta G-k. Znaczna redukcja "hałasu".
https://budujemydom.pl/irbj/porady/90152-plyty-simfofit-prosty-i-skuteczny-sposob-na-wyciszenie-scian
W linku na otwarcie jest taki łapiący za serce obrazek.
d2FjPTExMDB4Mi4wNDA=_src_165549-recticel
Płyty korkowe są tradycyjnym materiałem wytłumiającym, a zarazem mają ładną fakturę. Też można je kleić na ścianie.
Natomiast naskuteczniejszą izolacją akustyczną jest jednak wielowarstwowość ze szczeliną powietrza.
Koniecznie trzeba wziąć pod uwagę fakt, że wytłumienie dźwięku należy wykonać od tej strony przegrody, po której ten dźwięk powstaje! Dlatego dobrze będzie u Was, bo po sąsiedzku zrobicie "sobie dobrze" - bez podtekstów, proszę :icon_lol:.
U siebie miałem sąsiada, który lubił po wypiciu paru piw głośno słuchać muzyki i w tym hałasie zasypiać. Wyciszałem ścianę z jego strony wełną i płytami gk, niewiele to dało, a straciłem ok 15 cm pas pokoju (0,75 M2 z 14 M2 pokoju!!!)
Chyba nieprecyzyjnie się wyraziłem...:zalamka:O.o
Wyciszałem ścianę w SWOIM mieszkaniu, graniczącą z mieszkaniem sąsiada...
masz racje. Bardzo istotne jest aby izolacje/ustroje akustyczne były wykonywane od strony źródła dźwięku. W przeciwnym razie fekt nie będzie taki dobry. W tym wypadku jak wykonałes ustrój akustyczny po swojej stronie to sąsiad uzyskał dużo lepszy efekt izolacyjności niż ty.
Tylko u mnie nie bardzo ma kto hałasować :bezradny:... Czasem wnuki... jak wpadną na godzinkę...
Poza tym - taki mały off-top - ta hałasująca rodzinka sprzedała mieszkanie i wyniosła się... mieszka tam para emerytów...
Czyli problem w zasadzie sam się rozwiązał :)
  • 8 miesiące temu...
    • Czyli to inox, nierdzewka. A Tytan w skladzie ma kwas fosforowy, który reaguje ze stalą nierdzewną.
    • Można próbować polerowania. Kupić zestaw do regeneracji reflektorów samochodowych (albo szyb) i polerować. Jeśli nie wydrzemy dziury to będzie dobrze. W każdym razie tak czy inaczej, plama zniknie.
    • Chyba tylko srebrny lakier do karoserii samochodowych, a na to bezbarwny lakier... na chwilę...     Nie, no żartuję...
    • Niestety nic nie da rady. Plamy pozostaną.  Ja kiedyś, dawno temu (jak miałam poprzedni zlewozmywak) kupiłam taki środek Bang - jakiś bardzo mocny i żrący do łazienek chyba.  Też wyżarł mi wtedy plamy na zlewie i nic się z tym nie dało zrobić. Nie, żebym chciała nim myć ten zlewozmywak wtedy (przeczytałam etykietę). Po prostu postawiłam go na zlewie i nie wytarłam - środek był na spodzie butelki i taka właśnie plama została. Owalna    Tak, rozumiem Twoją konsternację  To są stalowe zlewozmywaki - a nie aluminiowe  Ale zrozumieliśmy wszyscy o co autorce wpisu chodzi
    • W jeszcze innym systemie widziałem na jakimś materiale promocyjnym że zalecali taśmą aluminiową zakleić wycięte rowki - mam tak zrobione na korytarzu, bo trzeba było zagęścić rurki żeby wszystkie mogły dojść do rozdzielacza. Powiem szczerze, że okklejenie tego taśmą praktycznie nic nie dało. Także największe nadzieje w tych radiatorach. Na razie chyba trzeba pogodzić się z tym jak to działa - robiąc kolejne pomieszczenie przetestować radiatory i ew. wrócić do tego pokoju, rozebrać panele, jastrych, przełożyć rurki w radiatory i ponownie ułożyć jastrych i panele jeśli zda to egzamin.
