Zapytanie o producenta okien i regulacje okna
1. Czy ten znaczek to LOGO producenta okien? I ewentualnie jaki to producent? Bardzo proszę o pomoc w tej kwestii.
2. Czy ten typ okien da się uregulować na tryb lato-zima? ( 2 fota)
3.probowalam ten bolec przekręcić kombinerkami ale nie poddaje się tej operacji.
Edytowano przez Ewaevikya (zobacz historię edycji)
Na klamce jakiś  znaczek jest ale wątpię aby to był znak producenta okien, op ile to już może być znak producenta klamki.
Znak producenta okuć znajdziesz na okuciu okna, będzie on wytłoczony. Niestety, fotkę zrobiłeś  bardzo nieostra więc trudno powiedzieć czy ma ono tryb zima/lato.
Nie masz regulacji zima/lato. Gdyby ona była wyglądała by coś  podobnie jak poniżej.
DSC02287.jpgG-OXT13LQAt8tLUlxeiat0WmoSyPBhlfMm6_N9_h
Co do nazwy producenta okucia to jak pisałem powinno być jego logo wybite na okuciu.
rAM3tgdNrj0U6PA2VCXSK36KAExKkkJ2tTLO7Sye
Jeżeli chcesz znać producenta okien to będzie trudna sprawa, jeżeli nie ma nadruku na ramie to nie dojdziesz kto wyprodukował te okna. Jedynie możesz ustalić na jakim profilu te okna są wykonane.
Np tu masz podanego producenta oraz na jakim profilu okno zostało wykonane.
comment_b4KFEfSdxQPzPjMKUTEkSE2v6M6GReBw
1. Logo na klamce to symbol jej producenta- firmy Hoppe, jednej z najsolidniejszych na rynku.
2. Okucie na zdjęciu to Roto Centro, które ma kilkanaście lat i zostało zastąpione wersją NT- srebrną. Regulacja jest na zaczepie ościeżnicy kluczem imbusowym 4 mm a nie na tym płaskim suwaku. Żadnych kombinerek nie używać bo zniszczymy zasuwnicę.
3. Wszystkie zdjęcia powyżej ukazują regulację na suwakach, ale to Centro, jako jedne z nielicznych, ma regulację na zaczepach.
Edytowano przez staruszek (zobacz historię edycji)
Chciałem "zabłysnąć" ale kolega Staruszek (jakby nie patrzeć , już po 50tce? ;) ) mnie ubiegł i wszystko ładnie opisał.
Regulujemy obracając śrubę ze zdjęcia.
  • 9 miesiące temu...
Witam. A w którą stronę powinna być przekręcona - obrócona ta srubka z powyższego zdjęcia żeby przestawić tryb letni na zimowy??? Plis. Bardzo ważne.
W zależności od konkretnego umiejscowienia zaczepu. Po obrocie tą śrubą bardziej wytarta część zaczepu powinna się przesunąć bardziej w stronę zewnętrzną.
W mojej ocenie ta regulacja nie musi pomóc. U siebie odczułem nie tylko problemy z zamykaniem, ale i paradoksalnie - większy przewiew na styku skrzydło / rama.
3 godziny temu, DonCorleone2 napisał:
@Zabka499mogłabyś podesłać zdjęcie z ustawieniami na zime? wcięte masz na myśli kreskę (tak jak na zdjęciu wyżej ?) czy wciętą część śruby (obrócone o 180° względem zdjęcia?)
Niestety, raczej nie dostaniesz od niej odpowiedzi, bo najprawdopodobniej ona już tu nie zagląda :bezradny:
Zapytała 20 stycznia ubiegłego roku, pokazała się w dniu następnym i... tyleśmy ją tu widzieli...
Witam wszystkich,
Czytałem kilka wątków na tym forum odnośnie modelu/okucia tego okna, ale w żadnym nie było jednoznacznej odpowiedzi w którą stronę muszę przekręcić tą środkową śrubę, żeby mocniej docisnąć skrzydło do ościeżnicy (ustawić tryb zimowy ). Próbowałem sposobu Wojciecha, ale mam wrażenie, że nic szczególnego się nie wydarzyło i uszczelka nie dociska się mocniej do ramy, co myślicie?
ps. zdjęcia zrobione przed ustawieniem ich jak pokazał w poście Wojciech
@jacobs94 zrobiłem tak jak Ty docisk wydaje się mocniejszy. Jedyne co to w moim oknie są 2 zawiasy (jakby brakowało po środku trzeciego) o tamtędy wpada powietrze. jakby zatrzask tam nie wchodził prawidłowo. Chyba dokleje tam uszczelkę po prostu.
Doklejając uszczelkę możesz pogorszyć. Poszukaj przyczyny. Czasem uszczelka jest zawinięta, skurczona .Czasem coś blokuje okucie. Zdarza się że okucie od nowości jest źle przykręcone i w ogóle nie łapie.
Ja sprawdzałem na innym oknie, czy w ogóle okucia są w komplecie. Bo już miałem tak, że kupiłem okno używane i jednego elementu brakowało.
Dnia 23.11.2022 o 22:17, jacobs94 napisał:
Witam wszystkich,
Jednoznaczna odpowiedź, w która stronę kręcić, aby zwiekszyć docisk brzmi: w którąkolwiek!
Regulacja jest na mimośrodzie, więc wykonując obrót wrócimy do punktu wyjścia.
Najwazniejsze jest to, że tylko jedna część tego zaczepu jest wykorzystywana i to ona ma być skierowana na zewnątrz, aby bardziej dociskać!
Suwaki z zasuwnicy, czyli od strony klamki, "wślizgują się" za taki zaczep od dołu, natomiast te pomiędzy zawiasami- od góry.
Przykład: na tym zdjęciu, wydaje się, że wykonanym od strony klamki, suwak wchodzi od dołu, zatem to ustawienie jest z najsłabszym dociskiem, więc należy kręcić tak, aby to dolna część zbliżyła się max w stronę uszczelki zewnętrznej. (a nie górna jak na fotce)
Jeżeli regulacja nie przynosi efektu na nalezy sprawdzić, czy suwak wchodzi za zaczep- być może wcale się nie stykają...
Dwa zawiasy to norma w oknach i trzeci zawias wcale nie jest potrzebny- bardzo często wstawianie zawiasu od okien uchylnych, tzw. zawiasu dowrębowego jeszcze pogarsza sprawę, odpychając skrzydło od ościeżnicy!
Pomiędzy tymi zawiasami powinny być natomiast, nie rzadziej niż co 80 cm: zaczepy obwodowe w skrzydłach r-u lub dociski w rozwiernych i to one są odpowiedzialne za eliminację przewiewów pomiędzy zawiasami.
    • Informacja z programu Mój Prąd z 1 lipca: "Zgodnie z §3 ust. 5 Regulaminu trwającego naboru wniosków o dofinansowanie, z uwagi na znaczne zwiększenie ilości zarejestrowanych wniosków, przewidywany czas oceny zostaje zwiększony do 240 dni roboczych. Przypominamy również, że jest to jedynie przewidywany czas rozpatrzenia wniosku. Błędy we wnioskach wydłużają czas oceny i procedowania wniosków."
    • Czyste Powietrze to nieco inna bajka, faktycznie jeszcze bardziej mroczna, ale o niej przynajmniej mówią. Natomiast o Mój Prąd 6,0 w ogóle nie słychać nigdzie, jakby nagle przestała istnieć. Była tylko informacja w marcu, ze rozpatrywanie przedłużają do czerwca. I zapadła cisza.
    • @retrofood, z tego co można zaobserwować na oficjalnym profilu FB NFOŚiGW https://www.facebook.com/NarodowyFunduszOchronySrodowiskaiGospodarkiWodnej/ to, delikatnie mówiąc, programy z dotacjami nie zbierają pozytywnych opinii. To sygnał, że program wsparcia ma problemy z płynnością działania.    W przyszłym tygodniu opublikujemy artykuł o problemach z programem Czyste Powietrze, za którego organizację, tak jak za program Mój Prąd, odpowiada NFOŚiGW.
    • Witam, mamy projekt kanalizacji, ale jest on dość ubogo przedstawiony i wydaje się, że nieprzemyślany - główna rura idzie pod klatką schodową, pod którą jest schowek, z podłoga obniżoną o jakieś 57cm względem podłogi w domu. Chciałbym zrobić zmianę i prosiłbym o sprawdzenie czy taka zmiana wydaje się poprawna. Kanalizacja według projektu jest to brązowa linia. Moja propozycja to zielona linia (ciemnozielona - Fi160, jasnozielona F110): To jest rzut parteru. Na poddaszu użytkowym mam dwie łazienki znajdujące się nad pionem kanalizacyjnym po lewej stronie (ten oznaczony jako "I"). Nad drugim pionem (oznaczonym jako "II") nie ma nic do przyłączenia, to chyba tylko odpowietrzenie. Pierwsza zmiana, to przeniesienie pionu z kuchni do biura - tak czy inaczej będzie to pod łazienką na poddaszu. Chce tu zastosować rurę niskoszumową Fi160 i odpowiednie mocowania by maksymalnie zredukować możliwość hałasu. Mogę na poddaszu tę rurę przedłużyć do dachu i zrobić tam odpowietrzenie? Druga zmiana to poprowadzenie linii przez małą łazienkę zamiast przez schowek (który jest obniżony o 57cm). Trzecia zmiana to drugi pion. Jeśli to tylko odpowietrzenie (bo na poddaszu nie ma tam żadnych odpływów) to czy jest sens kuć ścianę, jak obok mam komin z wolnym szybem wentylacyjnym w kominie, który tez wystaje 50cm ponad dach? Na kominie nad tym szybem dam daszek i wydaje mi się, że to będzie to samo co idąca tuż obok rura w ścianie. Czwarta zmiana to dodanie odpływu liniowego w garażu. Nie chce by ktoś mi powiedział czy to jest dobrze i brał za to odpowiedzialność. Chce porady i opinii. Jak będę wiedział, czy to ma sens, czy może kompletna katastrofa, to wtedy uderzę do projektanta i z nim będę dalej rozmawiał.
    • Czy Redakcja nie może zapytać rzecznika prasowego ministerstwa?
