Króliki podgryzają drzewka?
Mam dwa króliki, które czsem wypuszczamy na podwórko aby sobie pobiegały. Zastanawiam się tylko czy one nie poobgryzają moich drzewek i co się stanie z drzwkami gdy zostaną podryzione? Wiecie coś na ten temat?
W tamtym roku na moje podwórko przychodził mały królik (późńiej urósł i nie mógł przecisnąć sie już pod ogrodzeniem). Przez pierwsze dwa tygodnie nie wiedzieliśmy - co dzieje się z roślinami - wszystkim bratkom znikneły kwiatki - zostały same listki i łodygi. Niektóre małe krzewy miały poucinane gałązki prawie przy ziemi (wyglądało to jakby ktoś je obciął sekatorem). Aż pewnego dnia zobaczyliśmy na naszym podwórku kicającego szaraka. To on był sprawcą - zjadał nam rośliny. Ale rośliny przeżyły.
Nasz królik miniaturka dobierał się do korzonków trawy dwiema metodami - głębinową i odkrywkową.
Głębinowa polegała na tym, że kopał prawie metrowe tunele tuż pod powierzchnią trawnika, wygryzał korzonki a wyrobisko, po wyeksploatowaniu, zasypywał wcześniej wydobytym urobkiem. Ta metoda nie niszczyła trawy.
Metoda odkrywkowa. Wygryzał trawę w kręgu o średnicy ok. 60cm, odkładając ją elegancko na boku w jednym miejscu. Odgrzebywał pazurkami i wyrywał korzonki. Potem zasypywał miejsce odkrywki wcześniej odsuniętą na bok ziemią, udeptywał ją a następnie przysypywał odłożoną na boku trawą. Nie było śladu jego działalności, dopóki trawa nie uschła.
Zaczęły pojawiać się dziwne kręgi pożółkłej trawy.
Oczywiście pierwsza myśl, że to kosmici zrobili, ale niestety, to był on.
Ale najlepszy był widok jak bawił się z kotem. Kot nie miał szans na złapanie go. Potrafił, skubaniec, zmienić kierunek 3 razy na metrze, a kot stawał zdezorientowany. To było przekomiczne icon_biggrin.gif
Po parunastu tygodniach wybrał wolność.
Króliki/zające największą szkodę wyrządzają jesienią i w zimie na drzewkach i krzewach liściastych. Wtedy to ogryzają korę z łykiem naokoło tuż przy ziemi (czyli w swoim zasięgu). Na taką "obrączkowaną" roślinę to już jest wyrok śmierci icon_sad.gif
A ja przez całe lato byłam "dręczona" przez sarenki i zające,pozjadały mi pędy malin,łącznie z zielonymi owocami... obgryzły fasole..
Ale co tam,trzeba nauczyć sie dzielić - nie tylko my ludzie żyjemy na tym świecie
dzisiaj zaś przyłapałam 2 zające na "gorącym uczynku" jak raczyły sie moimi czarnymi ( ale jeszcze zielonymi ) porzeczkami.
Tamtego roku im podarowałam....
Ale moje dobre serducho i cierpliwość też ma swoje granice ....
Zna ktoś jakieś odstraszacze na te piękne bestyjki ?
Z reguły wszystkie podgryzane gałązki i mocno zadrapane przez zwierzaki pędy – należy skrócić sekatorem. Pozwoli to na zminimalizowanie powierzchni rany. Mocno obdartą korę można przyciąć i posmarować uszkodzony pęd przeciwgrzybową maścią ogrodową (np. Funaben).
