Jak uszczelnić połączenie komina z dachem?
Gość Jacek
Blacha zakończona tzw. kozubkiem położona na papę, czy odwrotnie papa położona na blachę. A jeśli papa na blachę, to jak ją (papę) uszczelnić by topniejący lód nie podciekał i ponownie zamarzając nie rozrywał papy?
Kozubek nie jest elementem uszczelnienia obróbki np. komina, a służy do rozproszenia strumienia spływającej po dachu wody i zapobiega gromadzeniu się zanieczyszczeń zatrzymywanych na poprzecznej przeszkodzie połaci dachowej. Kozubek przykrywa więc uszczelnienie ukształtowane zgodnie z zasadami wykonania prawidłowej obróbki.
    • Ten przykład nie jest najlepszy. Do rębaka nie należy wkładać mokrych gałęzi, bo wilgoć sprzyja korozji mechanizmu.     Wybrałaś nie najgorzej, najważniejsze, że rębak jest frezowy. Nie polecam natomiast tarczowych. Tarczowe uderzają nożem o gałąź i to uderzenie jest przenoszone na dłoń operatora. Bolą dłonie potem jak cholera. We frezowych tego nie ma.      Wciąganie jest grawitacyjne i wcale nie najgorsze.
