kamien13 Napisano 7 lutego 2020 #1 Napisano 7 lutego 2020 (edytowany) Szanowni forumowicze, mam problem z ciągle odklejającą się papą od obróbki blacharskiej tarasu, najpierw papa była zgrzana i po kilku tygodniach się odkleiła, później próbowałem gruntować i zgrzać jeszcze raz, ale nic to nie dało... po jakimś czasie znowu się odkleja. Doradźcie czym to ze sobą skleić, aby trzymał się na lata - poniżej zdjęcie podglądowe po odklejeniu papy. Edytowano 7 lutego 2020 przez kamien13 (zobacz historię edycji)
zenek Napisano 7 lutego 2020 #2 Napisano 7 lutego 2020 Może podłoże było mokre i zrobił się pęcherz a potem się odspoiła. Poza tym na fotce wygląda tak, jakb była klejona na styk z blachą, czy jakoś dziwnie wygięta. Z tego, co wiem, to papa musi mieć płasko, bo się kurczy i rozszerza. Na płaszczyznach pod kątem do siebie wkleja się paski papa na papę. Może to jest ten problem. No i zakład (zachodzenia papy na siebie), na blachę musi mieć przynajmniej 10cm. Ale - wejdź sobie na stronę Matizol, producenta papy zgrzewalnej - jest tam kilka samouczków, pamiętam, że jak kupiłem dla siebie na dach, to mi przysłali całe wydawnictwo z płytką z video. Na you ube też pełno przykładów.
ewamariusz Napisano 9 lutego 2020 #4 Napisano 9 lutego 2020 Witam. Powinna po podgrzaniu spokojnie się przykleić, może za słabo podgrzałeś, a może blacha jest zabrudzona jakimś środkiem, ciężko powiedzieć gdyż rzadko papa po przyklejeniu odkleja się tylko z blachy. Wyczyść blachę, może szczotką drucianą i spróbuj ją ponownie dobrze podgrzać i przykleić. Pozdrawiam
kamien13 Napisano 10 lutego 2020 Autor #5 Napisano 10 lutego 2020 Niestety zgrzewałem drugi raz i na sucho i po gruntowaniu a i tak się odkleiło :/, myślę może jak zrobi się troche cieplej to spróbować lepikiem na zimno?
zenek Napisano 10 lutego 2020 #6 Napisano 10 lutego 2020 2 godziny temu, kamien13 napisał: Niestety zgrzewałem drugi raz i na sucho i po gruntowaniu a i tak się odkleiło :/, myślę może jak zrobi się troche cieplej to spróbować lepikiem na zimno? Może przegrzałeś tą papę na tym odcinku. Ja bym jednak spróbował dać trochę lepiku na gorąco. Nawet wytopić z kawałka papy zgrzewalne w tym miejscu. Ale rzeczywiście najpierw oczyścić miejsce z przepalonego lepiku, papy - jeśli takie resztki są. Ważne: Całość - podłoże i papa muszą być wysuszone. Teraz trudno o to wysuszenie - są specjalne lepiki na zimno - na mokre powierzchnie - ale nie wiem, czy to jest tak mocne, jak na zimno. I czy w razie czego potem znowu można nagorąco lepik zastosować?
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 10 lutego 2020 #7 Napisano 10 lutego 2020 Są specjalne masy do uszczelnień dekarskich, które można nakładać nawet na wilgotne podłoże - pytać w dobrym markecie budowlanym,
ewamariusz Napisano 12 lutego 2020 #8 Napisano 12 lutego 2020 Witam. Tylko czy Ci się bardzo spieszy i czy warto przepłacać za specjalnie uszczelniacze czy lepiej poczekać do lata, dobrze to wyczyścić i niech dobrze wyschnie i wtedy ponownie skleić na gorąco. Pozdrawiam
