Zgrzanie papy z obróbką metalową
Szanowni forumowicze,
mam problem z ciągle odklejającą się papą od obróbki blacharskiej tarasu, najpierw papa była zgrzana i po kilku tygodniach się odkleiła, później próbowałem gruntować i zgrzać jeszcze raz, ale nic to nie dało... po jakimś czasie znowu się odkleja.
Doradźcie czym to ze sobą skleić, aby trzymał się na lata - poniżej zdjęcie podglądowe po odklejeniu papy.
Edytowano przez kamien13 (zobacz historię edycji)
Może podłoże było mokre i zrobił się pęcherz a potem się odspoiła.
Poza tym na fotce wygląda tak, jakb była klejona na styk z blachą, czy jakoś dziwnie wygięta. Z tego, co wiem, to papa musi mieć płasko, bo się kurczy i rozszerza. Na płaszczyznach pod kątem do siebie wkleja się paski papa na papę. Może to jest ten problem. No i zakład (zachodzenia papy na siebie), na blachę musi mieć przynajmniej 10cm.
Ale - wejdź sobie na stronę Matizol, producenta papy zgrzewalnej - jest tam kilka samouczków, pamiętam, że jak kupiłem dla siebie na dach, to mi przysłali całe wydawnictwo z płytką z video. Na you ube też pełno przykładów.
Witam. Powinna po podgrzaniu spokojnie się przykleić, może za słabo podgrzałeś, a może blacha jest zabrudzona jakimś środkiem, ciężko powiedzieć gdyż rzadko papa po przyklejeniu odkleja się tylko z blachy. Wyczyść blachę, może szczotką drucianą i spróbuj ją ponownie dobrze podgrzać i przykleić.
Niestety zgrzewałem drugi raz i na sucho i po gruntowaniu a i tak się odkleiło :/, myślę może jak zrobi się troche cieplej to spróbować lepikiem na zimno?
Może przegrzałeś tą papę na tym odcinku. Ja bym jednak spróbował dać trochę lepiku na gorąco. Nawet wytopić z kawałka papy zgrzewalne w tym miejscu. Ale rzeczywiście najpierw oczyścić miejsce z przepalonego lepiku, papy - jeśli takie resztki są.
Ważne: Całość - podłoże i papa muszą być wysuszone.
Teraz trudno o to wysuszenie - są specjalne lepiki na zimno - na mokre powierzchnie - ale nie wiem, czy to jest tak mocne, jak na zimno. I czy w razie czego potem znowu można nagorąco lepik zastosować?
Witam. Tylko czy Ci się bardzo spieszy i czy warto przepłacać za specjalnie uszczelniacze czy lepiej poczekać do lata, dobrze to wyczyścić i niech dobrze wyschnie i wtedy ponownie skleić na gorąco.
