Zabezpieczenie kranu na zimę
Czym i jak zabezpieczyć kran na budowie by zima go nie rozwaliła. Częśc instalacji idzie w wylewce betonowej w garażu. Nie chciałbym na wiosnę rozkuwać posadzki by wymieniać rury instalacji wodnej. Macie jakieś dobre metody na ten problem?
zakręć dopływ wody na przyłączu i przedmuchaj instalację sprężonym powietrzem
o zamarzaniu wody trzeba było pomyśleć przy wykonywaniu instalacji i tak ją zrobić, żeby nie była narażona na zamarzanie, ale pewnie trafił się tani wykonawca
Jak przedmuchac sprężonym powietrzem, zeby to sie udało sprężone powietrze trzeba byloby doprowadzic do przyłacza a te jest 1,5m pod ziemią. Dodatkowo z wody w ciagu dnia korzystaja ci co budują.
Najlepiej odciąć ją przed budynkiem w studzience jeśli taka jest
trzeba było doprowadzić wodę do studzienki a za zaworem wyjść z miękkim wężem, który na zimę można zdjąć z całe przyłącze przykryć styropianem i od góry np. płytą OSB i przysypać ziemią
a docelowo wykonując instalację przenieść tylko licznik do domu i podpiąć rurę na stałe
    • Za wtyczkę jest 17.99. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Drogi jak cholera. 10 PLN to góra, którą dałbym za niego. Ale pod względem przekroju żył, przewód jest właściwy. Wtyczka też w porządku. Pytanie dodatkowe, ten piekarnik to przenośny czy część jakiegoś stacjonarnego urządzenia?.
