Czy da rade zrobic opdlyw liniowy ?
Zarejestrowalem sie, aby zapytac ludzi z wiedza i praktyka o rade :) gdyz temat jest mi zupelnie nowy.
Wymieniam stara kabine prysznicowa w lazience, w domu jednorodzinnym. Lazienka jest w bardzo ladnym stanie, remont 10 lat temu.
Teoretycznie mam dwie opcje:
a) bez brodzikia, odplyw liniowy w kaflach - prefereowane, wiadodmo ladnie wyglada itp - ale moze byc organiczenie techincze..
b) normalnie niski brodzik i tutaj wszystko jasne i niewymaga doprecyzowania
Pod aktualna kabina (taki wehikul chinski,  osobny modul) mam lecaca wzdloz sciany rure kanalizacyjna, standardowy przekroj 50 mm.
Znajdujaca sie ona 1 cm ponizej dolnej powierzchni kafli. Tzn jak skuje kafle, to mam kanalize 1 cm ponizej poziomu posadzki. Jest ona umiejcowiona przy scianie 65 cm od rogu (+/- w polowie, bo prysznic bedzie 110 cm).
Grubosc kafli z klejem, ktore teraz sa polozone to ok 1 cm.
I tutaj zastanawiam sie czy da rade zrobic zgodnie ze sztuka, aby zmiescic najplytszy odplyw liniowy (chyba glebokosci ok. 4.5 cm) w posadzce przy zachowaniu odpowiednich spadkow do kanalizy.
Moj majester mowi, ze lepiej robic brodzik, bo mu latwiej i mamy pewny spadek przy badz co badz dosc wysoko umiejscowionej kanalizie.
Ogolnie kafle na podlodze chce skuc tylko w miejscu pod kabina. Tam wstawic nowe i zlicowac je z z posotala czescia podlogi.
Wtedy zalozyc liniowke i podpiac sie lekkim spadkiem do rury kanalizacyjnej z boku.
Czyli jak zdejme stare kafle i zaloze nowe kafle (na ktorych wciaz musze zrobic lekki spadek w kabinie prysznicowej), to mam jakies 3-3.5 cm do srodka podpiecia bocznego kolanka rury kanalizacyjnej.
Rura kanalizacyjna leci podloga do glownego odpowrowadzenia sciekow i calej podlogi kuc nie zamierzam.
Bardzo prosze o rady. Z gory dziekuje.
Masz za mało spadku to raz ...
A dwa
hydroizolacja powinna wychodzić minimum pół metra poza obręb kabiny .
Optymalnie by było gdyby hydroizolacja była na całej podłodze z zastosowaniem taśm uszczelniających na łączeniu ścian z podłogą .
Edytowano przez joks (zobacz historię edycji)
Pozostałbym przy tej opcji z kilku oczywistych powodów ale chyba nie muszę doprecyzowywać :)
:yahoo:
Dzieki joks.
Dzieki mhytyl.
Prawde powiedziawszy, i abstrahujac od izolacji (o ktorej wiedzialem na podlodze i laczeniach ze sciana w kabinie i nie wiedzialem juz poza kabina :D ) sam bylem zdecydowany dawno temu na brodzik. Tylko Tata zaczal mnie nakreca na zrobienie tej liniowki, twierdzac, ze sie da. Liczylem i liczylem i widzialem to mega slabo. Stad pomysl podpytania Was, Panowie.
Dzieki raz jeszcze.
1 godzinę temu, Elfir napisał:
nigdy więcej odpływu liniowego.
Zapycha się niemiłosiernie włosami. W tej chwili nawet nie mam nałożonej listwy maskującej, tak często trzeba sprzątać.
Dużo zależy od modelu .To że u Ciebie kiepsko działa to nie znaczy że wszystkie liniówki są do bani .
rozumiem, ze sa modele, które sa odporne na włosy?
Tak na szybko przejrzałam sobie na google różne modele - zasada działania i w sumie budowa jest identyczna, niezależnie od marki.
Chodzi dokładnie o to sitko:
Jest za gęste i na dodatek fatalnie się je wyciąga.
A na listwie maskującej od spodu i w korytku osadza się szybko film bakteryjny.
Mam płytki odpływ, bo taki jak rozumiem wchodzi w rachubę u autora wątku.
Na parterze mam normalny odpływ tego typu:
ce72a8b0424a97f4e10d0d073ab6
I tam rozwiązanie syfonu jest inne. Podejrzewam, że jak napisał joks - liniówki z odpływem w dół (głębokie) będą się lepiej sprawdzać.
Ale i tak zostaje problem filmu bakteryjnego. Musiałby być pokrywane srebrem, żeby zablokować rozwój bakterii.
