Dom obok lasu - jakie odległości ?
igloo
Chcąc wybudować budynek jednorodzinny na działce musimy odpowiednio oddalić ściany domu od granicy w zależności z jakich materiałów jest zbudowany dach i ściany.
1 stycznia 2018 roku zmieniło się prawo i tak jak kiedys mozna było budować zachowując odległość min 12 przy scianach i pokryciu dachu NRO ( nierozprzestrzeniających ogień) tak teraz minimalna granica to 4 m .
Czy ja dobrze rozumuję , że chcąc wybudować dom ( screen działki w załączączonym linku ) obowiązuje granica 4m czy są jeszcze jakieś warunki do spełnienia.
Nie tak dawno był poruszany identyczny problem w innym temacie, czy  nie było można napisać pytania w tamtym temacie? Po co robić klony takich samych tematów? Podobny przykład z dzisiejszego dnia to temat o młoto-wiertarce, jest co najmniej kilka starych tematów ale ktoś założył jeszcze jeden jakby nie było można zadać pytania w starym temacie o identycznej treści.
Sama fotka nic nie mówi. To czy wybudujesz i gdzie  swoj dom dowiesz się w gminie bo nie wiem czy jest MPZP czy WZ dla tej działki.
    • Chciałbym podzielić się opinią i kilkoma informacjami na temat zestawu Osmo 177, który świetnie sprawdza się przy pielęgnacji i odświeżaniu drewnianych blatów kuchennych. Jeśli posiadacie drewniane powierzchnie wykończone olejami Osmo lub innymi olejami do drewna, ten zestaw może okazać się bardzo przydatny. Co zawiera zestaw Osmo 177 ? Płyn czyszczący w sprayu (500 ml) – idealny do codziennego, delikatnego czyszczenia. Skutecznie usuwa zabrudzenia, nie niszczy powłoki i nie zostawia smug. Top-Olej 3058 (500 ml) – produkt regenerujący i chroniący drewno. Przywraca świeży wygląd, naturalny mat i zabezpiecza przed wilgocią. Rączka do pada – wygodny uchwyt do pracy z włókninami. Włóknina do aplikacji – umożliwia równomierne rozprowadzenie oleju. Włóknina do szlifowania – pozwala delikatnie przygotować powierzchnię do ponownego olejowania, usuwając drobne zmatowienia i ślady użytkowania. Dla kogo ten zestaw ? Osmo 177 sprawdzi się u wszystkich, którzy posiadają: drewniane blaty kuchenne, stoły i powierzchnie robocze z drewna, drewniane schody lub inne elementy wykończone olejami. Co warto podkreślić ? Zestaw zawiera wszystko, co potrzebne do pielęgnacji – nie trzeba dokupować żadnych akcesoriów. Proces odświeżania jest prosty i szybki, a efekty widoczne od razu. Po nałożeniu oleju drewno odzyskuje swój naturalny wygląd, a powierzchnia staje się odporna na zabrudzenia i wilgoć. Jak często stosować ? Zależnie od intensywności użytkowania – zabieg odświeżania można wykonywać co kilka miesięcy, a płynu czyszczącego używać na co dzień. Podsumowując – Osmo 177 to praktyczne i wygodne rozwiązanie dla wszystkich, którzy chcą zadbać o trwałość i estetykę drewnianych blatów. Polecam każdemu, kto ceni sobie naturalne wykończenia i dbałość o detale.   Chętnie odpowiem na pytania i posłucham Waszych opinii.
