Historia edycji
MrTomo
MrTomo
A tam masz jakieś spadki w kierunku tego odpływu?
Generalnie tak jak piszesz, kratek w necie sporo.
Poszukaj jakiejś z syfonem, blokadą odorów. Nic więcej chyba nie zrobisz.
30cm to spora średnica.
Kratki są z reguły takie 150mmx150mm
A w tym otworze co tam się znajduje?
Kielich rury 100mm?
MrTomo
MrTomo
Kratki są z reguły takie 150x150.
Kielich rury 100mm?
MrTomo
MrTomo
Generalnie rak jak piszesz, kratek w necie sporo.
Kielich rury 100mm?
