Zmiana położenia schodów
Witam🙂 Wybraliśmy projekt domu w jabłonkach 4. Jednak że względu na małą działkę dom musielismy pomniejszyć i nie możemy pogodzić się z małym salonem. Chcemy to uratować poprzez przeniesienie schodów na drugą stronę w stronę drzwi wejściowych. Fundamenty jednak są gotowe pod pierwszy pomysł. Gdzie wstawić w takim razie schody? To duża ingerencja ale jesteśmy gotowi na poświęcenie któregokolwiek innego pomieszczenia kosztem tej zmiany? Wstawiam zdjęcie pierwotnego projektu
parter.pdf poddasze.pdf
Jedyne rozsądne miejsce gdzie można byłoby  przenieś schody to miejsce w pomieszczeniu 1.4 opisane w projekcie jako komunikacja, ale kosztem ciut mniejszego pomieszczenia 1.3 o szerokość wg projektu tego biurka z komputerem. Schody powinny być nie jak w projekcie dwu zabiegowe tylko proste z lewym zabiegiem i rozpoczynające się od ściany zewnętrznej tam gdzie narysowana jest szafa. Wtedy byłby swobodny dostęp do kotłowni 1.5. Co jak na poniższej fotce
Schody_drewniane_z_zabiegiem_EQG_080RC_l
Być może że w tym samym miejscu zmieściłyby sie schody dwu zabiegowe takie jak są w projekcie ale aby był dostęp do kotłowni wejście na schody musiałby być przy ścianie lewej od pomieszczenia 1.3 a kończące sie nad drzwiami do kotłowni.
Te dwa pomysły musiałabyś przedstawić projektantowi który robił adaptacje projektu, on zna dokładne wymiary i odpowiednio schody wpasuje w to miejsce. Być może trzeba by było przestawić nieznacznie drzwi i ściankę działowa kotłowni bliżej łazienki.
5 minut temu, zenek napisał:
to dobry pomysł pod warunkiem że sie zmieści bieg bez blokowania na dole drzwi.
Jeżeli jak pisałem, cofnie się ze schodami w kierunku pomieszczenia 1.3 przesuwają ściankę działową to nie powinno być problemu z otwieraniem drzwi do  kotłowni 1.5, ale przecież nikt nie mówi że drzwi muszą otwierać się na zewnątrz kotłowni, mogą otwierać się do środka, wtedy nie będą kolidować ze schodami.
Rzeczywiście dobrze to wykombinowałeś ! :14_relaxed:
21 minut temu, MagdaMagda napisał:
Cicho. Rozmyślam 😂 Rozwiązanie mega super! Jesteśmy na tak. Tylko czy architekt będzie na tak? Zobaczymy w marcu 🙂🙂🙂 Dziękuję za wszystkie pomocne podpowiedzi.
Wydaje mi się że spokojnie to rozpracuje tym bardziej że położenie nowe schodów nie będzie też kolidowało z pomieszczeniami na poddaszu.
Schody jednozabiegowe spokojnie zmieszczą się w miejscu drzwi do sypialni 2.6 a wejście do niej byłoby trzeba przerzucić rezygnując z pralni 2.5 i pomniejszają trochę garderobę 2.4.
A dlaczego nie. Będzie miał drugie rozwiązanie - jeśli to typówka? A jeśli nie, to też mu nie przeszkadza. Poza tym klient nasz Pan - w relacji architekt / inwestor - też działa :14_relaxed:
Do  tanga trzeba dwojga :14_relaxed: a pomysł mhtyla jest naprawdę bardzo dobry, bo oprócz tego, że schody zwalniają miejsce w salonie, to jeszcze odsuwają się w miejsce bardziej kameralne. B. dobrze.
    • Cześć! Jeśli chodzi o instalację paneli fotowoltaicznych na Twoim polu, to takie umowy są jak najbardziej możliwe, ale kwoty i warunki zależą od wielu czynników – lokalizacji, warunków gruntowych, dostępu do sieci energetycznej i negocjacji z inwestorem. Te „60 tysięcy rocznie” to orientacyjna kwota dzierżawy, ale dobrze jest dokładnie sprawdzić treść umowy i negocjować zapisy, np. o coroczną waloryzację kwoty. Podatek od takiego dochodu zależy od formy prawnej umowy – najczęściej będzie to podatek dochodowy (17% lub 32% w zależności od progu) lub ryczałt (8,5%). Jeśli potrzebujesz dokładniejszych informacji lub wsparcia w analizie, warto zajrzeć na maat4.pl, gdzie znajdziesz specjalistów od tego typu inwestycji.
    • Brzmi jak klasyczny przykład nieprzemyślanego projektu albo źle dobranych materiałów. Jeśli legary z kompozytu uginają się między betonowymi bloczkami, to ewidentnie problemem jest zbyt duży rozstaw podpór lub sama jakość legarów – kompozyt potrafi być elastyczny, ale nie na tyle, żeby wytrzymać takie obciążenie. Producent zaleca rozstaw co 40 cm, ale to czasem teoria, która w praktyce nie działa, szczególnie przy słabym podłożu.
    • Cześć! Jeśli masz decyzję WZ na całą działkę, to po jej podziale na trzy nowe działki każda z nich będzie wymagała oddzielnych WZ. Decyzja WZ nie „przechodzi automatycznie” na nowo wydzielone działki, bo każda z nich traktowana jest jako nowy byt prawny. Musisz więc wystąpić o nowe WZ dla każdej działki z osobna, uwzględniając parametry zabudowy określone w pierwszej decyzji. Dobrze byłoby skonsultować się z urzędem gminy, bo procedury mogą się trochę różnić w zależności od lokalnych przepisów.
    • Taka praktyka, choć niestety dość powszechna w niektórych przypadkach, odbiega od standardów solidnego budownictwa.
    • Twoje pytanie jest bardzo szczegółowe i wymaga przeanalizowania zarówno wymiarów konstrukcji, obciążeń, jak i zastosowanych materiałów. Odpowiem na każde pytanie krok po kroku, aby pomóc Ci podjąć odpowiednie decyzje.   1. Czy belka HEB 140 wystarczy na dach z wymienionymi materiałami i obciążeniem śniegiem w strefie klimatycznej III? Analiza obciążenia: Dachówki ceramiczne: 50 kg/m² × 51 m² = 2550 kg Obciążenie sufitu (OSB lub MFP): 1470–1680 kg Obciążenie śniegiem (strefa III): około 0,9–1,2 kN/m², czyli 90–120 kg/m². Przy powierzchni dachu 51 m² to dodatkowe 4590–6120 kg. Suma obciążeń: Minimalne: 2550 + 1470 + 4590 = 8610 kg Maksymalne: 2550 + 1680 + 6120 = 10 350 kg Wytrzymałość HEB 140: HEB 140 ma wytrzymałość momentu zginającego w zakresie 72–80 kNm, co jest wystarczające dla takich obciążeń. Nośność na ściskanie osiowe i zginanie w konstrukcjach tego typu jest odpowiednia, ale wymaga potwierdzenia przez inżyniera projektowego, zwłaszcza przy małym nachyleniu dachu (7°). Wniosek: HEB 140 powinna spełnić wymagania, jednak warto dokładnie obliczyć obciążenia lokalne (punkty podparcia i sposób mocowania).   2. Ile sztuk HEB 140 będzie potrzebnych? Przy rozpiętości 6,12 m sugeruję: Ułożyć belki w rozstawie co około 1,5 m, aby zapewnić odpowiednią nośność i stabilność dla sufitu i dachu. Dla wymiarów 6,5 × 6,5 m potrzebne będą 4 belki HEB 140 (rozstaw 1,5–1,6 m).   3. Czy można zastąpić HEB 140 tańszym materiałem, np. HEA 140? Porównanie: HEA 140 jest lżejsza (24,7 kg/m zamiast 33,7 kg/m) i ma niższą wytrzymałość zginania (ok. 65 kNm w porównaniu do HEB 140 – 72 kNm). HEA 140 może być wystarczająca, ale tylko przy mniejszych rozstawach (np. co 1,2 m zamiast 1,5 m). Wniosek: Możesz zastąpić HEB 140 na HEA 140, ale zwiększy się liczba potrzebnych belek: 5 sztuk HEA 140 zamiast 4 HEB 140.   4. Który materiał będzie bardziej odpowiedni: OSB czy MFP? Porównanie OSB i MFP: OSB (Oriented Strand Board): Lepsza odporność na wilgoć i mniej podatna na pęcznienie. Lżejsza – co może mieć znaczenie dla konstrukcji (42 kg na płytę). Częściej stosowana w budownictwie do dachów i stropów. MFP (Multi-Functional Panel): Wytrzymalsza na ściskanie i rozciąganie. Cięższa – co zwiększa obciążenie na konstrukcję (48 kg na płytę). Gładka powierzchnia – może być przydatna, jeśli nie planujesz wykończenia sufitu dodatkowymi warstwami. Wniosek: Dla dachu i stropu bardziej praktyczne będzie OSB ze względu na mniejszy ciężar i lepszą odporność na wilgoć.   5. Czy materiały zostały dobrze dobrane? Ogólnie: Twoje założenia są dobrze przemyślane, ale warto skonsultować projekt z inżynierem budowlanym, aby upewnić się, że belki (HEB lub HEA) zostaną odpowiednio rozmieszczone i wytrzymają lokalne obciążenia (np. śnieg, podparcie dachówki). Podsumowanie: HEB 140 jest bezpiecznym wyborem, HEA 140 może być alternatywą przy gęstszym rozstawie. OSB to lepszy wybór dla sufitu. Rozstaw belek 1,5 m dla HEB 140 lub 1,2 m dla HEA 140 zapewni stabilność. Jeśli masz dodatkowe pytania, śmiało pisz! 😊
