Projekt jak wybrać?
Witam, z żoną chcemy wybudować dom mamy działke 24 ary pełno pomysłów na wszystko co jest związane z budową lecz stoimy w miejscu ponieważ nie możemy wybrać projektu...
Chcielibyśmy aby powierzchnia nie przekraczała 130m bez garażu, najlepiej gdyby był to dom  z poddaszem użytkowym (dzieci na górze my na dole) 2 łazienki i tyle naszych wymagań, nie dużo prawda? Mimo wszystko to jest problem bo za nic w świecie nie możemy wybrać projektu. I tu prośba do Państwa z forum prosimy o rade gdzie najlepiej szukać?
Zrób projekt indywidualny, udaj się do jakiegoś projektanta czy architekta, opisz czego oczekujesz i niech Ci zrobi  próbny projekt (taki szkic) do Twojej akceptacji i jak będzie wszystko Ci pasiło zrobi projekt taki jaki będzie Tobie pasował.
Jak będziesz miał jakieś obiekcje co do projektu możesz wkleić szkic tu na forum i sie podyskutuje nad nim.
Gdybym był nieograniczony w kosztach to bym tak zrobił dlatego szukam w gotowych projektach
Najpierw to poczytaj co i jak bo jesteś w błędzie.
Projekt indywidualny przy takim domku wyjdzie tyle samo a może nawet i taniej aniżeli katalogowy.
Było to już tu forum nieraz maglowane dlaczego tak jest więc poszukaj sobie tematu/ów  to zobaczysz w czym sęk.
Tańszy indywidualny chyba nie będzie, niż typowy - jeśli nie będzie znaczniejszych poprawek w typówce.
Ale - koszt projektu w stosunku do kosztu budowy to bardzo niewiele. W nowelizacji prawa projekt będzie odchudzony, więc jeszcze tańszy.
Ale - ja bym jednak dalej szukał w typowych - bo jest ich tyle - że do wyboru i koloru - dużo naprawdę fajnych - a z tymi podanymi warunkami to na pęczki.
Tylko trzeba szukać...
Wszystko zależy od przeróbek w katalogowym na etapie adaptacji ale napisałem że "może" a nie "musi" :)
Co sądzicie o tym projekcie ?
Ładny domek, tylko trochę mały. Dla mnie pokoje poniżej 15 m2 są trochę za małe. Jak na pokoje w domu.
I przy tej małej powierzchni niepotrzebny ten wypust na stół jadalni z różnych względów.
Taki ogląd na pierwszy rzut oka.
    • Podobno nawet faza księżyca miała znaczenie, ale jakie, to sam z ciekawości chciałbym się dowiedzieć. Nasze krokwie są z poszczególnych klocków, czyli nie tak jak teraz, że tnie się z jednego grubego na kilka krokwi, tylko nasze są po prostu cienkie z oflisem, są takie co mają niewięcej niż 10cm średnicy, a mimo to dachówkę betonową przez jakieś 60 lat utrzymały. Po zamontowaniu okna dachowego musiałem podciąć dosłownie 1-2cm na długość pół metra, bo płyta GK by nie weszła. I tak sobie myślę, 5 minut roboty. Cieliśmy te 3 krokwie chyba z 3 godziny i jeden łańcuch musieliśmy wymienić na świeżo zaostrzony, bo nie brał już w ogóle. Te krokwie dokończyły mi tą piłę, która za swojego żywota ścięła chyba z 50 kubików. Sprzęgło się rozleciało. Poskładałem, ale na następny raz przy gałęziach już był amen. Jak teraz wkręcałem haki pod płyty, to wkrętarkę trzeba było mocno trzymać. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Na marginesie wspomnę, że kiedyś drzewo na budowę było ścinane wyłącznie w zimie, inaczej mówiąc w okresie kiedy ustawało krążenie soków wewnątrz drzewa. I tylko takie drewno było używane. Oczywiście, dzisiaj tej zasady nikt nie przestrzega, ale jeśli ktoś będzie to czytał i przygotowywał się do budowy, to polecam o tym pamiętać. Stolarze i cieśle mówili, ze drewno zimowe ma lepszą jakość niż to z okresu wegetacji.
    • Ścięte drzewa z lasu doczekały się swojej kolejki w tartaku. Przyszła pora na ich obróbkę i transport na budowę. Drzewo jest dość świeże, mokre i ciężkie więc trzeba je przygotować i równo ułożyć na działce. Poświęciliśmy temu prawie tydzień czasu. Korowania było co nie miara - zobaczcie sami!
    • Daj więcej izolacji pod rurkami podłogówki, a jeśli nie ma możliwości - zaizoluj strop od dołu... przynajmniej pod samą łazienką... Są takie możliwości...   Dołóż na zewnątrz z 15 cm styropianu - przynajmniej w okolicach łazienki, jak nie masz funduszy na całą ścianę...   Jak zrobisz rurki co 10 cm - będzie      Pomyśl, dlaczego tak wychodzi...   Tam jest chyba jednym z parametrów moc grzewcza podłogówki - BARDZO istotny parametr...
    • Zeby dobrze grzalo . Lazienka jest nad nie ogrzewana piwnica, jedna ze scian od strony zachodniej z ktorej zawsze wieje. Te kalkulatory obliczaja ile rurek jest potrzebne na wskazana powierzchnie czy ile wejdzie przy okreslonym rozstawie ??? Pytam bo kiedy wybiore rozstaw 10 cm to mam wynik 18 m rurek natomiat przy rozstawie 15 cm mam wynik 13 m rurek.   Bede mial 1 petle zasilana z ogrzewania miejskiego na zaworze RLT. Zamiast kaloryfera Co mam wpisac w polu ??
