Podloga zarysowana
przez przypadek kolega zarysował krzesłem w pokoju podłogę.
Myślałem że to panele drewniane, jednak pod warstwą 1mm materiału "drewnopodobnego" jest biały materiał. Załączam zdjęcia w załączniku.
Jest mogę to naprawić? Głownie chodzi o efekt wizualny, żeby nie było to widoczne (nałożenie szpachli, malowanie) czym jak ??
Bardzo proszę o jakieś sugestie i pomoc.... ;/imageproxy.php?img=&key=b39437adb5321c44
Edytowano przez drop (zobacz historię edycji)
Kurcze, co to za panel, że tak się dał rozdziewiczyć? Kiedyś widziałem film na którym gościu otwieraczem do sardynek rozpruwał drzwi antywłamaniowe (chińskie), a tu nawet otwieracza nie trzeba było, chociaż w teorii taki panel powinien wytrzymać kilkadziesiąt tysięcy takich ingerencji.
Są (były) w tubkach szpachle o odpowiednim odcieniu do naprawy paneli, ale ściennych, a te wyszły z mody i nie ma w ofercie sklepów już dawno. Dlatego nie wiem czy te tubki zostały, może są w marketach. Naprawiałem nimi wiele szpar i rys w ścianach, miały po wyschnięciu niezłą twardość. technologia nakładania dowolna, potem ostrożne doszlifowanie i na pierwszy rzut oka uszkodzeń nie było widać.
Mieszkanie dla studentów, więc nie stawiam na nic drogiego :)
A że chce to naprawić i nie mieć problemów, stąd pytam tutaj..
https://www.castorama.pl/masa-szpachlowa-superprofi-do-drewna-dab-350-g-id-20001.html
Coś takiego? nakładasz troche, wstępne formowanie i potem papier ścierny jako wykonczenie? Panel jest śliski, a ta masa po zastygnieciu jaka jest? Jeśli chodzi o wielkość to te dziurki maja jakieś 3-5mm.
 Tylko jak to wygląda z kolorem/odcieniem? Da się jakoś to dopasować?
Takiego uszkodzenia, jakie pokazane jest na ostatniej fotce, jest nie do usunięcia... widać łuszczącą się powierzchnię panela...
Moim zdaniem i z mojej praktyki można to próbować zamaskować/zamalować, na pewno nie zda egzaminu żadna szpachlówka - nie będzie maiła odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej... można dostać markery permanent w różnych kolorach i nimi można zamalować. Nie da się odtworzyć rysunku "usłojenia" paneli w 100%... a nawet i w 50% :bezradny:
A te panele są podłej jakości, co by nie mówić...
Koniecznie sprawdź nogi krzeseł i pouzupełniaj naklejki z filcem i uczulaj wynajemców na uzupełnianie tych naklejek na bieżąco z pozostawionych przez Ciebie zapasów filcu.
Jedyną skuteczną metodą jest wymiana panela na "nowy", nieuszkodzony... z zapasów paneli, zakupionych przy remoncie podłogi...
Często to tanie okazuje się droższym, niż się zakładało...
O odtwarzaniu słojów to i mowy nie ma, ale tego nie widać z poziomu oczu stojącego (idącego) człowieka. A szpachlówka będzie miała chyba lepszą wytrzymałość niż ten panel. Ważne tylko by w tej dziurze nie było pyłu, żeby przyczepiła się do panela.
Odcieni było kilkadziesiąt, nie powinno być problemów. Oczywiście ideałów nie znajdziesz, ale tutaj chyba nie o to chodzi.
Na pewno nie jest papierem ściernym. Jeśli licujesz ją z powierzchnią reszty panela to będzie niezauważalna.
PS. Przy szlifowaniu nie "zajeżdżaj na powierzchnię niezniszczoną panela, ze szlifowaniem ostrożnie.
Oglądając zdjęcia odnoszę wrażenie, że jest to panel z MDF oklejony cienkim fornirem z drewna - to taki teraźniejszy wynalazek. Wygląda jak panel drewniany, bo taką ma powierzchnie grubości ok. 0,5mm, natomiast w konstrukcji podobny jest do klasycznych paneli.
Delikatna materia.
Naprawa miejscowa - twardy wosk w kolorze drewna układany na gorąco.
Problem w tym ze to nie ja jestem wlascicielem, tylko najemca. Krzesło które to zrobilo, miało wykonczenie z twardego plastiku więc nie wiem jak to sie stalo?
Fakt faktem, wiem że nie wroci to do stanu piertotnego, ale chce zeby to nie bylo widoczne ( zeby te biale plamy zniknęły z pola widzenia)
Jeśli chodzi o sposoby troche poszperałem i znalazłem coś takiego, proszę jeśliktoś miał doczynienia z tym niech sie wypowie:
1) https://allegro.pl/oferta/zestaw-naprawczy-do-paneli-naprawa-rys-mebli-7119847352
2) https://allegro.pl/oferta/zestaw-do-naprawy-paneli-mebli-markery-woski-8040054584
3) https://allegro.pl/oferta/zestaw-do-naprawy-podlog-naprawczy-marker-wosk-7922442828
i chyba najlepsza opcja:
4) https://allegro.pl/oferta/zestaw-woskow-do-naprawy-plytek-glazury-terakoty-7765855229
Tak, ta ostatnia oferta jest najlepsza.
dobra to zamówię ten "długopis" do tych ubytków.
Jeśli chodzi o te rysy gdzie nie ma ubytku a tylko jest porysowane i widac biale rysy? Czym z wyzej wymienionych linków moge "zamalować"?
Oprocz tego zestawu do wosku na gorąco to by było ok do rys?
Rzeczywiście, marker to całkiem niezły pomysł. Sama miałam kilka lat temu podobny problem i udało mi się dobrać kolor tak, żeby nie było widać szkody... Próbuj, może się uda :-)! Powodzenia!
Zamówiłem póki co tą mini lutownicę i te 8 markerów. Mam nadzieje ze sie uda i wystarczy, bo pewnie te zestawy naprawcze droższe niż wartają te panele :D Dam znać jak wyszło
Woski do bani ;d ale ta lutownika super. Można mieszać te kolory i jak zastygnie robi się twarde jak panele. CIeżko dobrać idealnie kolor ale prawie nie widać jak sie ktoś nie przyglądnie
    • u mnie gaz wygrywa - rachunki dużo niższe niż przy indukcji, a gotuję sporo. mam dużą płytę solgaz optimex 4+2 i bardzo sobie chwalę. wygląda nowocześnie, gotuje się na szkle, więc łatwo się czyści, a dzięki technologii bezpłomieniowej gaz zużywa się dużo mniej niż w tradycyjnych palnikach.
