Podloga zarysowana
przez przypadek kolega zarysował krzesłem w pokoju podłogę.
Myślałem że to panele drewniane, jednak pod warstwą 1mm materiału "drewnopodobnego" jest biały materiał. Załączam zdjęcia w załączniku.
Jest mogę to naprawić? Głownie chodzi o efekt wizualny, żeby nie było to widoczne (nałożenie szpachli, malowanie) czym jak ??
Bardzo proszę o jakieś sugestie i pomoc.... ;/imageproxy.php?img=&key=b39437adb5321c44
Edytowano przez drop (zobacz historię edycji)
Kurcze, co to za panel, że tak się dał rozdziewiczyć? Kiedyś widziałem film na którym gościu otwieraczem do sardynek rozpruwał drzwi antywłamaniowe (chińskie), a tu nawet otwieracza nie trzeba było, chociaż w teorii taki panel powinien wytrzymać kilkadziesiąt tysięcy takich ingerencji.
Są (były) w tubkach szpachle o odpowiednim odcieniu do naprawy paneli, ale ściennych, a te wyszły z mody i nie ma w ofercie sklepów już dawno. Dlatego nie wiem czy te tubki zostały, może są w marketach. Naprawiałem nimi wiele szpar i rys w ścianach, miały po wyschnięciu niezłą twardość. technologia nakładania dowolna, potem ostrożne doszlifowanie i na pierwszy rzut oka uszkodzeń nie było widać.
Mieszkanie dla studentów, więc nie stawiam na nic drogiego :)
A że chce to naprawić i nie mieć problemów, stąd pytam tutaj..
https://www.castorama.pl/masa-szpachlowa-superprofi-do-drewna-dab-350-g-id-20001.html
Coś takiego? nakładasz troche, wstępne formowanie i potem papier ścierny jako wykonczenie? Panel jest śliski, a ta masa po zastygnieciu jaka jest? Jeśli chodzi o wielkość to te dziurki maja jakieś 3-5mm.
 Tylko jak to wygląda z kolorem/odcieniem? Da się jakoś to dopasować?
Takiego uszkodzenia, jakie pokazane jest na ostatniej fotce, jest nie do usunięcia... widać łuszczącą się powierzchnię panela...
Moim zdaniem i z mojej praktyki można to próbować zamaskować/zamalować, na pewno nie zda egzaminu żadna szpachlówka - nie będzie maiła odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej... można dostać markery permanent w różnych kolorach i nimi można zamalować. Nie da się odtworzyć rysunku "usłojenia" paneli w 100%... a nawet i w 50% :bezradny:
A te panele są podłej jakości, co by nie mówić...
Koniecznie sprawdź nogi krzeseł i pouzupełniaj naklejki z filcem i uczulaj wynajemców na uzupełnianie tych naklejek na bieżąco z pozostawionych przez Ciebie zapasów filcu.
Jedyną skuteczną metodą jest wymiana panela na "nowy", nieuszkodzony... z zapasów paneli, zakupionych przy remoncie podłogi...
Często to tanie okazuje się droższym, niż się zakładało...
O odtwarzaniu słojów to i mowy nie ma, ale tego nie widać z poziomu oczu stojącego (idącego) człowieka. A szpachlówka będzie miała chyba lepszą wytrzymałość niż ten panel. Ważne tylko by w tej dziurze nie było pyłu, żeby przyczepiła się do panela.
Odcieni było kilkadziesiąt, nie powinno być problemów. Oczywiście ideałów nie znajdziesz, ale tutaj chyba nie o to chodzi.
Na pewno nie jest papierem ściernym. Jeśli licujesz ją z powierzchnią reszty panela to będzie niezauważalna.
PS. Przy szlifowaniu nie "zajeżdżaj na powierzchnię niezniszczoną panela, ze szlifowaniem ostrożnie.
Oglądając zdjęcia odnoszę wrażenie, że jest to panel z MDF oklejony cienkim fornirem z drewna - to taki teraźniejszy wynalazek. Wygląda jak panel drewniany, bo taką ma powierzchnie grubości ok. 0,5mm, natomiast w konstrukcji podobny jest do klasycznych paneli.
Delikatna materia.
Naprawa miejscowa - twardy wosk w kolorze drewna układany na gorąco.
Problem w tym ze to nie ja jestem wlascicielem, tylko najemca. Krzesło które to zrobilo, miało wykonczenie z twardego plastiku więc nie wiem jak to sie stalo?
Fakt faktem, wiem że nie wroci to do stanu piertotnego, ale chce zeby to nie bylo widoczne ( zeby te biale plamy zniknęły z pola widzenia)
Jeśli chodzi o sposoby troche poszperałem i znalazłem coś takiego, proszę jeśliktoś miał doczynienia z tym niech sie wypowie:
1) https://allegro.pl/oferta/zestaw-naprawczy-do-paneli-naprawa-rys-mebli-7119847352
2) https://allegro.pl/oferta/zestaw-do-naprawy-paneli-mebli-markery-woski-8040054584
3) https://allegro.pl/oferta/zestaw-do-naprawy-podlog-naprawczy-marker-wosk-7922442828
i chyba najlepsza opcja:
4) https://allegro.pl/oferta/zestaw-woskow-do-naprawy-plytek-glazury-terakoty-7765855229
Tak, ta ostatnia oferta jest najlepsza.
dobra to zamówię ten "długopis" do tych ubytków.
Jeśli chodzi o te rysy gdzie nie ma ubytku a tylko jest porysowane i widac biale rysy? Czym z wyzej wymienionych linków moge "zamalować"?
Oprocz tego zestawu do wosku na gorąco to by było ok do rys?
7 minut temu, Parkiet Komplex napisał:
Ok. marker dobierz do koloru podłogi.
W zestawie jest 8 markerów. Myślę że kolor jakiś uda się dopasować. Niestety przez internet musze zamowić w ciemno,..
Rzeczywiście, marker to całkiem niezły pomysł. Sama miałam kilka lat temu podobny problem i udało mi się dobrać kolor tak, żeby nie było widać szkody... Próbuj, może się uda :-)! Powodzenia!
Zamówiłem póki co tą mini lutownicę i te 8 markerów. Mam nadzieje ze sie uda i wystarczy, bo pewnie te zestawy naprawcze droższe niż wartają te panele :D Dam znać jak wyszło
39 minut temu, retrofood napisał:
do wklejania linków...[...]
Dzięki, nie wiedziałem, nie próbowałem, może się nauczę...
Woski do bani ;d ale ta lutownika super. Można mieszać te kolory i jak zastygnie robi się twarde jak panele. CIeżko dobrać idealnie kolor ale prawie nie widać jak sie ktoś nie przyglądnie
    • Zrobiłem dziś doświadczenie ekologiczne. Zabrałem z Katalpy dwie żywotne larwy i przeniosłem na słoneczniki zaatakowane mszycami. W momencie zaczęły je pożerać. Dwie minuty. Mrówki które o mszyce dbają, w momencie je zaatakowały. Tak agresywnie, że larwy biedronki w momencie okaleczone odpadły z rośliny jedna po drugiej. Wniosek? Tępić mrówki! Tępić! Nie ma z nich w ogrodzie pożytku.
    • Jeżeli autora pytania to interesuje to można z tego zrobić układ w którym:  - lampy I i II będą zapalane i gaszone wspólnie (obie równocześnie) z każdego z trzech miejsc A, B, C; - lampa III będzie zapalana i gaszona niezależnie od lamp I oraz II z każdego z tych trzech miejsc.  To by wymagało zastosowania dwóch podwójnych łączników schodowych oraz podwójnego łącznika krzyżowego.  Jeżeli jest tym zainteresowanie to rozrysuję i opiszę układ połączeń.  Próbowałem jeszcze rozrysować układ z z potrójnymi łącznikami schodowymi i krzyżowymi, z lampami I i II zapalanymi i gaszonymi osobno, ale tu coś mi żył przewodów brakuje.
    • dzięki wielkie za ta rozpiskę co gdzie idzie, dam znać jak poszło
    • W puszkach B i C zamontujesz wyłączniki schodowe. Mają one 1 styk wspólny i 2 styki przełączalne. I w puszce B tę żyłę fazową idącą od puszki A podłączysz do styku wspólnego wyłącznika. Natomiast do styków przełączalnych podłączasz dwie żyły przewodu idącego do puszki C. Tam jest przewód  4-ro żyłowy, więc dwa kolory dowolne, byle nie zielono-żółty!!!  Natomiast w puszce C na styki przełączalne wyłącznika schodowego dajesz te żyły, które idą od wyłącznika z puszki B, natomiast do styku wspólnego podłączasz przewód fazowy idący do lampy III.  Pozostają do podłączenia pozostałe 2 żyły przewodu ód lampy III, znaczy neutralna i ochronna Możesz je poprowadzić od A poprzez puszkę C. Czyli wykorzystując 2 żyły przewodu 4-ro żyłowego z A do C. Zielono-żółtą jako ochronna. a szarą zamienić na niebieską. 2 żyły z tego przewodu (czarna i brązowa) pozostaną niewykorzystane. I ten drugi przewód 3 żyłowy pomiędzy A i B niewykorzystany cały.    Drugi wariant to pomiędzy stykami przełączalnymi wyłączników B i C prowadzimy żyły czarną i brązową, a pozostałe 2 żyły (szara i zielono-żółta) wykorzystujemy jako N i PE poprowadzone do lampy III. Wtedy przewód 4-żyłowy pomiędzy A i C będzie cały niewykorzystany.     Pytaj jeśli coś niejasne.
    • Nie mam, ewentualnie jak pojadę do ojca do domu, to wtedy przetniemy. Chyba, że złamię młotkiem. Ale to prawda, jeśli odetnę kilka pasków i będzie wyraźna struktura to znaczy, że to nie pleśń rośnie we wzorek, tylko to po prostu struktura kamienia.  Myślę, że tak będzie, bo mieszkanie poza tym nie sprawia wrażenia "wilgotnego".
