Garnki i patelnie Florina Bono - 3x szybsze?
Qbecki
Kupiłem wczoraj w Makro garnek i patelnię firmy Florina z serii Bono.
Wg producenta, naczynia powinny nagrzać się 3x szybciej, niż inne. Pełna indukcja. To mnie skusiło.
Postanowiłem dzisiaj garnek przetestować i... zagotowałem wodę na jajka.
Czekałem, czekałem... w końcu się doczekałem na jakieś małe bąbelki, które po 2 minutach w końcu były większymi bąbelkami...
Na starym garnku (Hendi) woda gotuje się około 1,5 minuty. Na nowym, dokładnie nie sprawdziłem, ale jakieś 5 razy dłużej...
Zresztą, sami zobaczcie:
Zastanawiam się, czy tego nie reklamować - ale nie mam żadnego adresu, strony, czegokolwiek do firmy Florina... Zostaje tylko Makro, tylko pytanie, czy by takie coś przeszło.
Oba pola mają tą samą moc? Czasem, nawet jak nominalnie mają po np 2 kW, w realu mogą mieć dość różną...
Spróbuj jeszcze raz w ten sposób, że ostudzony garnek zagotuj patrząc na stoper , potem, po wystudzeniu płyty, zrób to samo z drugim garnkiem. Ale na tym samym polu grzewczym.
No właśnie, nie wiesz że reklama dźwignia handlu a przy tym dobry bajer i sukces murowany. Producent napisze wszystko aby jego towar był atrakcyjny z wyglądu i jeszcze bardziej z opisu. Dałeś się skusić, to prawda :)
Masz prawo dokonać zwrotu towaru, musisz posiadać fakturę lub paragon taki zwrot towaru gwarantuje ci prawo.
Tak, ten sam garnek (ten stary) nagrzewa się identycznie szybko na wszystkich polach grzewczych. Z kolei ten ''superszybki nowy'' nagrzewa się tak samo wolno :D Przetestowane.
Dnia 6.12.2019 o 16:09, mhtyl napisał:
Garnek skusił mnie wyglądem i specyfikacją, to prawda. Teraz wiem, że jest to g***o prawda :D
Ogólnie dziękuję wszystkim, nie spodziewałem się takiego odzewu :)
I co zamierzasz zrobić? Oddajesz gary do sklepu czy inne rozwiązanie?
Kupione w sklepie stacjonarnym (MAKRO) - czyli nie ma takiego prawa.
Chyba że w regulaminie sklepu (MAKRO), jest określony (przez sprzedawcę/MAKRO) określony termin zwrotu towaru, ale to wynika tylko z polityki sklepu, a nie z przepisu prawa.
Ale, zgodnie z prawem) może złożyć reklamacje (na zasadzie rękojmi) jeśli "udowodni" wadę towaru.
Tyle razu tu o tym się pisało że to miałem na myśli ale nie dopisałem , można sie powołać na  towar niezgodny z umową.
Ale czy można obiecanki reklamowe (że garnek jest 3xszybszy), tzn. zapewnienia, że
uznać  za niezgodność z umową?
Tym bardziej, że w opisie mogło znaleźć się stwierdzenie, że "reklama czy ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa"
To raczej nie reklama czy ogłoszenie tylko ja bym to podciągnął pod deklaracje producenta na opakowaniu swojego produktu.
Ten tekst który zacytowałeś pojawia się w folderach i ulotkach promocyjnych reklamujących ofertę danego sklepu.
Chodziło mi o to, jak opisany, zareklamowane były te produkty na stoisku... tu się ewentualne można czegoś przyczepić...
A no normalnie, jak to w Makro - nic szczególnego na półkach nie było napisane. Tylko cena. Żadnych ulotek, nawoływań itd. Jedynie co, to patelnie były opakowane w kartonik, który jasno dawał do zrozumienia, że ta patelnia/garnek jest za******a i szybsza, poniżej przykład: shopping.thumb.png.78b56490c0ff0837680cc61fabdef114.png
Jak chcesz mieć naprawdę "szybki" garnek, to kup taki "babciny" garnek emaliowany, stalowy, sprawdź tylko przy zakupie magnesem, czy go przyciąga... Jego jedyną wadą jest wrażliwość na upadki na podłogę z terakoty i odpryskiwanie emalii :icon_mrgreen:
Hehe, dzięki za sugestię :D tylko muszę uważać, żeby mi Magda Gessler nie wleciała do kuchni i nie wywaliła go do kosza :D
Tak w ogóle, to miałem jeszcze jeden długi post, ale widzę że moderator go chyba usunął wraz z postami gawla :D
Jak go bardzo nie pobijasz i będzie czysty - to go nie ruszy :icon_mrgreen:
Patelnie z kolekcji Bono to rewolucja w gotowaniu! Naczynie o średnicy 24 cm posiada pełnopowierzchniowe dno indukcyjne. Dzięki temu nagrzewa się niemal 3 razy szybciej niż dowolne naczynie o indukcji punktowej, co maksymalnie skraca czas gotowania i minimalizuje koszt zużytej energii. Ponadto, takie dno daje możliwość używania naczynia na palniku o dowolnej średnicy (do najmniejszego do największego). Patelnię wykonano z wysokiej jakości aluminium odpornego na obtłuczenia i inne uszkodzenia. Wewnątrz pokryta powłoką nieprzywierającą. W linii Bono dostępne są również patelnie oraz garnki w innych rozmiarach.
no to teraz trzeba rozgryźć co to jest naczynie o indukcji punktowej
potem takie zanabyć i powtórzyć test . i może się okazać że dostałeś za co płaciłeś tylko porównywałeś syrenkę z ferari i podstaw do reklamacji nie ma.
diabeł w szczegółach tkwi jak przypuszczam
Normalne naczynie tak jak każde inne na indukcję tylko sprytnie napisane, takie przebarwienie treści bo każda indukcja grzeje punktowo i ta patelnia czy garnek który ma trzy razy szybsze gotowanie też jest naczyniem do indukcji punktowej.
Nie każda płyta indukcyjna "czyta" czy inaczej "łapie" takie garnki. Wiem to na swoim przykładzie, u mnie nie chciała grzać takich garnków musiałem kupić specjalne na indukcję. Dzisiaj praktycznie nie ma tego problemu bo prawie każdy garnek czy patelnia jest na indukcję.
Czyli jest to deklaracja producenta a nie żadna reklama w sensie ulotki czy folderu.
Mam dwa stare, ponad dwudziestoletnie garnki emaliowane i bardzo dobrze się sprawują na płycie indukcyjnej :icon_mrgreen:
Jak poemaliowany jest garnek ze stali przyciągającej magnes - to nie ma siły - musi grzać!
Gdybym sam tego nie przerabiał to bym o tym nie pisał. Czytałem o tym że wystarczy aby garnek przyciągał magnes i na indukcji będzie działał więc jak kupiłem płytę to robiłem próby na takich garach co dno ich przyciąga magnes i indukcja nie działa, chciałem już ją oddać że niesprawna ale w ostatniej chwili przypomniało mi się że sąsiadka ma gary typowe na indukcję, pożyczyłem jeden na próbe i indukcja działała. Więc to  nie jest wyssane z palca.
Faktycznie, masz rację!!!
Czytam, czytam i znalazłem! odpowiedź na jednym z forum...
Aby garnek mógł funkcjonować na kuchni indukcyjnej, MUSI mieć spód o Hc > 8 A/cm i szerokiej pętli histerezy magnesowania (duże straty) co właśnie prowokuje ciepło.
Konkluzja: chociaż "przylepia" się magnes do garnka, nie znaczy to, ze ma dużą stratność magnetyczną, która to powoduje generacje ciepła w garnku (spodzie). Twój garnek ma doskonałą stal (mala stratność magnetyczna) ale NIE nadaje się do kuchni indukcyjnej. Bardziej na transformatory, stojany i wirniki maszyn elektrycznych, transformatory, etc. ... właśnie gdzie nie pożąda się efektów termicznych (male straty z prądów wirowych).
Widać mi nie trafiły się garnki z takiej stali - pewnie dlatego, że w Olkuszu używano niezbyt wyrafinowanych stali - nie wgłębiałem się w teorię... i stąd moje przekonanie... już nieaktualne, bo ciągle się uczę :yahoo:
Heniu przy indukcji to ja malutki jestem ale staram się zrozumieć to co piszą , a piszą że dno w tej linii garów jest indukujące pełnopowierzchniowo czyli muszą być i takie które posiadają dno indukujące tylko w części i to określają punktowością - tak przynajmniej to rozumiem .
I tu faktycznie mogłoby się okazać że garnek grzeje w 1/3 czasu  .
trzeba by producentowi zadać pytanie z czym to porównywać :)
Mało tego, koledzy - z garnkiem ewidentnie jest coś nie tak.
Wczoraj zabrałem się za smażenie na nowej patelni i... nagrzewa się naprawdę szybko. Nie jest to błyskawica, ale trochę lepiej jak moje inne, myślałem że szybkie, zwykłe patelnie z Ikei.
Dodam, że nie widzę, aby ścianki różniły się jakoś grubością. Może ten garnek jest tylko do smażenia?..... :D
Edytowano przez Qbecki (zobacz historię edycji)
Być może garnek ma wadę fabryczną. Dno garnka skalda się z kilku warstw razem ze sobą sprasowanych i kto wie może zapomnieli coś wprasować.
Ewentualnie możesz w sklepie garnek obecny wymienić nowy i sprawdzić jak sie sprawuje w domu.
  • 5 tygodnie temu...
Święte słowa. Sam mam kilka takich i póki nie będą całkowicie obite, na pewno będę z nich korzystał.
  • 8 miesiące temu...
Moja mama ma obecnie zestaw z Tefala. Około 400 zł i jest bardzo zadowolona. Dobra jakość i funkcjonalność. Jedyny minus to brak patelni w zestawie ale mozna dokupic osobno.
Sama do niedawna gotowałam w garnkach emaliowanych ale nie do konca byłam z nich zadowolona. Niestety ale przeszkadzało mi tutaj cienkie dno garnków jak rownież to, ze były jasne w środku tak wiec szybko się brudziły A z doczyszczeniem był wiecznie problem tak wiec nie polecam.
    • Raczej tak - inaczej deweloper nie dostałby pozwolenia na budowę bo projekt nie spełniałby przepisów.  ?
    • Drewniane podłogi to klasyka, która z czasem może wymagać miejscowych napraw – szczególnie wtedy, gdy pojawią się przebarwienia, plamy lub drobne uszkodzenia na pojedynczych deskach. Dobrą wiadomością jest to, że nie musisz od razu cyklinować całej powierzchni. Dzięki produktom marki Osmo można łatwo i estetycznie odnowić pojedynczą deskę, bez widocznych różnic w kolorze i strukturze. Krok 1: Wydzielenie uszkodzonej deski Najpierw dokładnie określ deskę, która wymaga renowacji. Następnie oklej jej krawędzie taśmą malarską, najlepiej niebieską lub różową, która jest delikatna i nie uszkadza powierzchni ani sąsiednich desek. Taśma zapobiegnie przypadkowemu przetarciu lub zabarwieniu sąsiednich fragmentów podłogi. Krok 2: Szlifowanie powierzchni Za pomocą papieru ściernego o gradacji 180 przeszlifuj powierzchnię deski. Usuniesz w ten sposób stare powłoki, przebarwienia oraz drobne rysy. Szlifuj zawsze wzdłuż włókien drewna, a po zakończeniu dokładnie odkurz i przetrzyj wilgotną ściereczką, by pozbyć się pyłu. Krok 3: Nadanie koloru – bejce olejne i woski dekoracyjne Osmo Kiedy powierzchnia jest sucha i czysta, czas na nadanie jej odpowiedniego odcienia. Użyj bejcy olejnej Osmo lub wosków dekoracyjnych Osmo, w zależności od wykończenia reszty podłogi. Aplikacja wygląda następująco: Nanieś niewielką ilość bejcy lub wosku przy pomocy gąbki lub miękkiej szmatki. Następnie wetrzyj preparat równomiernie w drewno, zgodnie z kierunkiem słojów. Nadmiar produktu zetrzyj czystą szmatką, tak by kolor był jednolity i bez smug. To bardzo ważny etap – dobór koloru musi być maksymalnie zbliżony do reszty podłogi. Warto wcześniej wykonać próbę na niewidocznym fragmencie lub na kawałku podobnego drewna. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Krok 4: Zabezpieczenie powierzchni – Wosk Twardy Olejny Osmo Po wyschnięciu koloru, nałóż warstwę ochronną – najlepiej sprawdzają się produkty: Osmo 3062 (półmat) Osmo 3065 (mat) Aplikacja: Nałóż cienką warstwę wosku twardego olejnego przy użyciu pędzla lub wałka. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Delikatnie zmatow powierzchnię papierem ściernym (np. gradacja 240). Nałóż drugą, finalną warstwę tego samego produktu i pozostaw do pełnego wyschnięcia. Dodatkowe wskazówki: Zawsze pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikaj nakładania zbyt grubej warstwy – produkty Osmo są bardzo wydajne. Nie chodź po naprawianej powierzchni przez co najmniej 2–3 dni, aby powłoka miała czas się utwardzić. Jeśli odcień różni się od reszty, można dodać drugą warstwę koloru, ale zawsze wykonuj próbę wcześniej. Podsumowanie Dzięki odpowiednim materiałom i precyzyjnej pracy, renowacja pojedynczej deski podłogowej może być szybka i bardzo skuteczna. Produkty Osmo, takie jak bejce olejne, woski dekoracyjne i wosk twardy olejny, pozwalają na punktową naprawę bez konieczności renowacji całej podłogi. Kluczem do sukcesu jest dobranie odpowiedniego koloru i staranne wykonanie każdego etapu – od szlifowania po finalne zabezpieczenie powierzchni.
