pan.ciekawski Napisano 5 grudnia 2019 #1 Napisano 5 grudnia 2019 Woda w toaleta podtynkowa przestała się napełniać. Sama spłuczka działa (po napełnieniu zbiornika "ręcznie"). W bloku dokonywana jest wymiana pionu kanalizacyjnego i przez kilka dni woda była wyłączana na około 8 godzin. W pierwszym dniu po włączeniu wody w pionie woda w toalecie się od razu napełniła, w drugim dniu bardzo wolno i dopiero po jakimś czasie, a w trzecim dniu w ogóle się nie napełnia i przestała działać. Znalazłem taki artykuł (https://www.lazienkowy.pl/669-36-1868-w-jaki-sposob-dokonac-naprawy-lub-regulacji-zaworu-napelniajacego.html): "Jeżeli z jakichkolwiek powodów (awaria sieci wodociągowej, wyjazd na urlop) został wyłączony na dłuższy czas dopływ wody do zaworu napełniającego, trzeba wyczyścić lub wymienić seperator wejściowy - sitko, membranę i gumkę uszczelniającą." Po każdym otwarciu zaworu wody (w pionie), woda w kranie była na początku brudna, a ciśnienie bardzo nierównomierne. Czy jest to możliwe faktycznie, że zostało to spowodowane po przez zakręcanie wody w pionie? Jeżeli tak, jak można zweryfikować przyczynę? Dzięki!
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 5 grudnia 2019 #2 Napisano 5 grudnia 2019 Zatkanie zaworu napełniającego w spłuczce może wystąpić z różnych przyczyn - najczęściej po częściowym remoncie instalacji, awarii w sieci wodociągowej. Może również nastąpić w innym punkcie doprowadzenia wody np. w starych rurach, na zaworze odcinający co trzeba sprawdzić, jeśli naprawa w spłuczce nie pomoże.
Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne Napisano 5 grudnia 2019 #3 Napisano 5 grudnia 2019 W tej sytuacji najprawdopodobniej zawór napełniający został zatkany osadami niesionymi po przerwie w dostawie wody. Trzeba zakręcić dopływ wody, dostać się do niego i oczyścić. Chociaż, jak napisano powyżej, zatkanie mogło nastąpić gdzieś wcześniej. Typowym miejscem są uszczelki z sitkiem, zakładane przed zaworami odcinającymi lub filtry siatkowe przed nimi. 1
