Peknieta posadzka
Witam szanowne grono 😉
Przychodzę do Was z bardzo ważnym dla nas pytaniem.
Otóż jestem po tynkach, z racji tego, że pogoda jest jaka jest postanowiłem zainstalować w domu piec koze, co by temperatura w domu była cały czas w okolicach 6-12 stopni.
Koza stoi na ostatecznej wylewce, około 7cm.
Pod wylewka 12cm styropianu, a na nim ogrzewanie podłogowe.
Problem w tym, że w miejscu, gdzie jest rura do komina od kozy powstało spore pęknięcie. Rura jest na wysokości około 60 cm nad posadzka i długa na ponad 2m.
Moje pytanie, czy mamy się czego obawiać jeśli chodzi o to pęknięcie? Co możemy zrobić w takiej sytuacji?
Wylewka ma już prawie miesiąc i wydaje się być wyschnieta. Moim zdaniem to pęknięcie od gorąca, które idzie z tej właśnie rury.
Za wszelkie odpowiedzi i porady serdecznie dziękujemy 😊😊IMG_20191202_162952.thumb.jpg.7871261915fcdbc6f1bb879ae5db8221.jpgIMG_20191202_161738.thumb.jpg.7af630aff1076d34e893e1651fca9264.jpg
Brak dylatacji , brak taśm dylatacyjnych przy ścianach .Takie pęknięcie powinni zaplanować fachowcy od posadzek , i ono nie powinno iść sobie a muzom ...powinno być zorganizowane...jeżeli na posadzce będą panele to nic nie stanowi , jeżeli będą płytki i w dodatku w dużym formacie to jest lipa na całego...
Taśma przy ścianach jest. W planach mamy położyć płytki w dużym formacie, na wzór paneli. Z tego co wiem, to pod ogrzewanie podłogowe lepiej dać płytki niż panele.
Ja jej nie widzę , a ma być widoczna i niepomazana aż do momentu montażu cokołów na ścianach bądź listew.
Gość od tynków kazał mi ją wyciąć na równo z posadzka, bo tynki musiały iść aż do posadzki. Dlatego też jej nie widać.
Dorzucam zdjęcie sprzed tynków.
Pęknięcie pokazało się dopiero po podłączeniu pieca i jak zaczalem grzać naprawdę dobrze...
Jesteś w błędzie, panele też dobrze się sprawdzają przy ogrzewaniu podłogowym.
Nie wiem co to za technologia ale posadzki wylewa sie po tynkach.
Jakiej grubości masz wylana posadzką? Wylewana była z mixokreta?
I jeszcze jedno pytanie, czy to aby nie jest wylewka anhydrytowa?
Juz teraz wiem, że posadzki robi się po tynkach. Tak to już jest, że uczymy się na błędach. Chudziak około 10cm, na to styropian 12 cm i jakieś 7cm posadzki.
Wylewka zrobiona była maszynowo, czyli z miksokreta.
Można z tym coś zrobić czy mam się o co martwić?
po jakim czasie od rozpoczęcia grzania, zacząłeś grzać NAPRAWDĘ DOBRZE?
Może za wcześnie, jeszcze w trakcie wiązania...
Wyczuwasz ruchy wylewki pod stopami, jak obok przechodzisz?
Wylewka była zrobiona miesiąc temu. Dobrze zacząłem grzać od soboty. Dzisiaj zobaczyłem to pęknięcie. Nie czuję żadnych ruchów jak chodzę obok tego pęknięcia. W jednym tylko miejscu słuchać głuchy dźwięk. Obstukiwalem lekko centymetr po centymetrze po obu stronach pęknięcia..
Przed chwilą, Parkiet Komplex napisał:
Miesięczna wylewka tylko wydaje się sucha, naprawdę jest w trakcie schnięcia, a tym samym kurczenia się. Ogrzewanie podłogowe idealnie osusza wylewkę, pod warunkiem równomierności i spokojności. W Twoim przypadku zabrakło jednego i drugiego. Póki co odpuść sobie z takim ogrzewaniem, a osuszanie rób tym co będzie ogrzewało pomieszczenia czyli podłogówką, podnosząc temperaturę w na zasilaniu 2oC dziennie. To pęknięcie już nie "odpęknie" trzeba je naprawić. Ogólnie stworzyłeś sobie problem, bo nie wiesz ile jest pęknięć wewnętrznych, które ujawnią się w trakcje użytkowania podłogi. Płytki w tym przypadku to duże ryzyko, panele bezpieczniejsze.
Wylewkę wygrzewa się ogrzewaniem podłogowym i w bardzo powolny sposób podnosząc temperaturę. To pękniecie  zrobiło się jak już sam zdiagnozowałeś od gorąca.
Dziwne że nikt a w szczególności kierownik budowy i szpec od posadzki Ci  o tym nie powiedział że robi się po tynkach.
To jest posadzka cementowa?
Czy masz fotkę jak rozłożone były/są rurki podłogówki? Jak się mają w stosunku do kierunku tego widocznego pęknięcia?
Należałoby teraz zrobić próbę ciśnieniową wpierw powietrzem i ewentualnie wodą...
No to przygotuj się na to że będą pękać te płytki w miejscach pęknięć posadzki ....nic nie poradzisz ...żaden płytkarz nie da gwarancji że nie pękną  .
posadzkarze spieprzyli robotę...
Problem jest w tym, że ogrzewanie nie jest podłączone. Zbyt duże ryzyko zeby puścić wodę do obiegu. Dlatego też wziąłem pod uwagę koze, która wydawała się najlepszym rozwiązaniem.
Czy ktoś może powiedzieć jak naprawić takie uszkodzenie? A co z rurkami od ogrzewania podłogowego? Czy one też mogły ulec uszkodzeniu?
Pisząc o pęknięciach wewnętrznych, miałem na myśli pęknięcia wewnątrz wylewki, co komplikuje układanie ceramiki lub kamienia.
Dziękuję za odpowiedzi. Rozumiem, że nie da się naprawić takiego uszkodzenia, a co gdyby poczekać do wiosny, wyciąć troszkę tej wylewki i zalać od nowa taki kawałek? Czy to nie jest w ogóle dobry pomysł?
Poczekaj do wiosny i zobaczysz co się dzieje z tym pęknięciem. Jest sposób aby to naprawić bez wycinania kawałka wylewki.
Istnieją zestawy do "szycia" pękniętych posadzek z wypełnieniem z żywicy epoksydowej, ale potrzebne są nacięcia tej posadzki na kilka cm i tu mogą ucierpieć rurki... chyba, że jest możliwość dokładnego ich zlokalizowania.
12 minut temu, joks napisał:
Myślę że nic nie powinno się stać ..
oby...
Cierpliwego majstra jak znajdziesz to mozę????Trzeba ostrożnie przeciąć wylewkę nie uszkadzając rurek , zrobić kontrolowaną dylatację w większości to by była ręczna dłubanina małym młoteczkiem i jeszcze mniejszym meselkiem  , potem założyć na te niechciane pęknięcie klamry stalowe , zalepić je dokładnie odpowiednią zaparawą ...potem niestety mata kompesacyjna na odpowiedniej chemii i potem dopiero płytki ...koszta robocizny ogromne ....
Materiały też będą kosztować nielicho ...
Edytowano przez joks (zobacz historię edycji)
nie da się
Da się :)
Możesz zastosować klamry spinające, możesz zastosować klej epoksydowy do posadzki lub żywicę epoksydową.
Temat naprawy proponuję pozostawić fachowcom od posadzek (posadzkarzom, potocznie glazurnikom), którzy znają to zagadnienie od strony praktycznej. Inaczej się doradza kiedy w domyśle jest odpowiedzialność.
Przed chwilą, mhtyl napisał:
Da się :)
Heniu , ale żaden majster na to gwarancji nie da ..
Narysuj plan pomieszczenia, to pęknięcie i położenie rurek... z tych zdjęć nie potrafię tego wszystkiego połączyć...
Kolorem zielonym próbowałem narysować w jaki sposób ułożone są rurki. Ta czarna linia to pęknięcie. Idzie wprost od komina aż do piecyk, który stoi oddalony o jakieś 3m od komina.
Ej, od tego trzeba było zacząć... To tylko powierzchniowe pęknięcie od DOBRZE GRZEJĄCEJ rury... Załataj od góry i olej to...
Dla pewności, żebyś spał spokojnie, napompuj z 5 (a może i więcej) atm powietrza, zamontuj manometr o obserwuj, jak nie spada (:icon_mrgreen:) ciśnienie...
Te rurki to alupex, czy inne?
Dziękuję Ci za to dobre i jakże budujące słowo 😊 cieszę się, że nie mamy większego problemu, bo już prawie mógłbym liczyć siwe włosy. Na szczęście zanim zacząłem przeczytałem Twój post 😉
I żebym ja mógł spać spokojnie :icon_mrgreen:
Próba ciśnieniowa podłogówki  powinna być zrobiona przed zalaniem posadzki, czy była taka zrobiona?
A suszenie po podpięciu pieca, powtórz tak jak pisze mhtyl:
Była robiona i było wszystko ok. Zastanawiam się tylko czy te rurki nie uległy szkodzeniu przy takiej temp.
A mogę zapytać w czym tkwi tajemnica, że po zobrazowaniu wszystkiego okazało się, że jest ok? Kiedy powinienem się martwić?
Alupexy wytrzymają chwilowo temperaturę ponad 100 stopni i ciśnienie coś około 10 bar. Nic z rurkami sie nie stało złego, ale lepiej zrobić kolejna próbę ciśnieniową aby nie było gdzieś niespodziewanego wycieku.
To pęknięcie pod grzejącą rurą... Gdyby  były inne pęknięcia w innych miejscach, rozpoczynające się od rogu ścianki narożnej przy tarasie, albo od rogu ścianki przy garderobie, czy tej przy schodach, to zastanawiałbym się czy czasem nie na tam wad w wylewce, czy coś... A tu ta rura DOBRZE GRZANA...
Jak podłączysz grzanie, pomimo że ta wylewka dojrzała, przeprowadź powolne wygrzewanie posadzki!
Oczywiście zrobię próbę przed podłączeniem pieca.
Edytowano przez dominik12171 (zobacz historię edycji)
2 minuty temu, retrofood napisał:
To hydraulik powinien Ci zrobić.
A Ty weźmiesz odpowiedzialność za to co piszesz?? bo ja jako praktyk bym tego nie bagatelizował ...
Jajcarz z Ciebie...
1 godzinę temu, joks napisał:
Czy posadzka była zbrojona siatką stalową?
jeszcze raz zadam pytanie?
Płytki mu klepniesz na podłogę ??i obiecasz że nie pękną??
Nie, ponieważ siatka dawana była pod chudziaka..
no to .....
Zamiast siatki posadzkarze pewnie powiedzieli że zamiast siatki dadzą farfocle z jakiegoś gów...a i też będzie dobrze??
A można siatkę metalową na rurki podłogówki dać :icon_rolleyes::icon_eek:?
Jestem przekonany, że po wygrzaniu posadzki, jeśli wtedy nie pojawią się nowe pęknięcia - po "zszyciu" i załataniu epoksdydem nic się nie będzie działo... Po prostu przedobrzył z tym DOBRYM GRZANIEM miejscowym nad mokrą wylewką...
4 minuty temu, retrofood napisał:
Czyli szala przechyla się na Twoją stronę. To nie będzie więcej pękać.
Tiaaaa....siatka dana do chudziaka ...potem styro i niezbędne izolacje ...potem szlichta która pęka , i która jest na wierzchu ..na pewno siatka w chudziaku wzmocni całość co się znajduje na wierzchu ....
Gdybym widział że nie jest dawana siatka a ja na tej posadzce będę kłaść płytki ........to wykonawca posadzek nie zdążył by otworzyć furtki opuszczając posesję .....
Jarałeś coś dzisiaj że wszystko widzisz w różowych kolorach ?? ja twierdzę że chłop ma grubszy problem a tu proszszzzzzz ....huuurrra optymizm ...
Jasne. Właśnie dlatego, że pod spodem jest styropian. Tu nie ma co "ciągnąć posadzki by była rozrywana na kawałki. Kiedy ustabilizuje się temperaturowo - wilgotnościowo, to tylko tąpnięcie będzie jej zagrażać.  Taż to nie będzie osiadać niczym wieżowiec, chyba ma fundamenty.
    • A coś tam żeby w te szpary dać nie mam już pomysłów ,od nowa nie wchodzi to w grę żeby dawać .Jakaś masę szpachlowa ,malutkie jakieś deseczki w te szpary ?
    • Cześć! Mam u siebie sufity napinane od ponad roku i muszę przyznać, że jestem bardzo zadowolony. Montaż przebiegł bardzo szybko i czysto, a efekt jest naprawdę świetny – gładka powierzchnia i elegancki wygląd. Jeśli chcesz poczytać więcej albo zobaczyć przykłady realizacji, to polecam stronę: sufity napinane warszawa. Tam znajdziesz sporo inspiracji i informacji, co może się przydać przy wyborze. 😊
    • Cześć! Zastanawiam się nad montażem sufitów napinanych w salonie. Czy ktoś z Was ma takie rozwiązanie u siebie i może podzielić się opinią? Jak to wygląda w praktyce – warto, czy może lepiej inne wykończenie?
    • Cześć! Mam u siebie sufity napinane od ponad roku i muszę przyznać, że jestem bardzo zadowolony. Montaż przebiegł bardzo szybko i czysto, a efekt jest naprawdę świetny – gładka powierzchnia i elegancki wygląd. Jeśli chcesz poczytać więcej albo zobaczyć przykłady realizacji, to polecam stronę: [url=https://kowalbud.com/sufity-napinane-warszawa/]sufity napinane warszawa[/url]. Tam znajdziesz sporo inspiracji i informacji, co może się przydać przy wyborze. 😊
