Jak ułożyć panele podłogowe?
MrTomo
Plan jak na rysunku.
Jak optymalnie ułożyć panele?
Całość to jeden rodzaj paneli.
1. Od jakiego pomieszczenia zacząć i w którym kierunku układać oraz jak zorientowane panele?
Nie da się zachować jednego kierunku panela we wszystkich pomieszczeniach, więc nie wiem jak to zaplanować.
2. Nie chciałbym kończyć na ścianie zaznaczonej czerwoną linią.
Tutaj wolałbym rozpocząć, bo na ścianie przyklejona jest cegła, i chciałbym panele wsunąć pod ostatni rząd.
Czy to utrudnienie?
3. Czy w przejściach trzeba robić dylatacje?
Jaka jest odległość od wejścia do D2?
Dlaczego tak sądzisz? Będzie tylko więcej zabawy, ale da się 9_9
Jasne, da się.
Miałem na myśli jednakowy "kierunek panela" względem wejścia
Od wejścia do pomieszczenia około 6m
6 minut temu, MrTomo napisał:
Jasne, da się.
Owszem, da się, ale nie ma takiej potrzeby. Ja bym każde pomieszczenie potraktował oddzielnie. W poprzednim mieszkaniu miałem parkiet, który układaliśmy poprzez drzwi do przedpokoju bo też myśleliśmy podobnie jak Ty. Ale pies z kulawą nogą nie zwrócił na to uwagi. Teraz w przedpokoju mam płytki, w pokojach panele i w każdych drzwiach było docinanie na styk. I też nikt nie zwraca uwagi, chociaż styk jest dopracowany, to fakt.,
Dobra
Ale ty masz klejony parkiet i klejone płytki.
A panel albo zdylatuję w przejściach albo kupa z tego?
Nie chcę dawać listwy aluminiowej, chciałbym aby była to całość, na ile się da
18 minut temu, retrofood napisał:
Owszem, da się, ale
Kuva, jak?
Gdzieś będzie obrócone o 90 st
Sa 4 pomieezczenia
12 minut temu, MrTomo napisał:
Dobra
Gdzie masz zdylatować i po co? Panele układasz na zamki na miękkich płytach (przynajmniej ja tak mam). To jest podłoga pływająca. Paneli nie myje się na mokro, więc nie pęcznieją. W drzwiach docina się do futryny na styk. Więc co masz na mysli pisząc "dylatacja"? Od ścian? Tam przyjdzie listwa, która wszystko przykryje.
15 minut temu, MrTomo napisał:
 Kuva, jak?
Sa 4 pomieezczenia
Narysuj na swoim obrazku w jakim kierunku chcesz układać w poszczególnych pomieszczeniach.
U mnie futryn niet
Drzwi przesuwne
Kierunek właśnie nie jest jasny.
Nie wiem jak powinno się układać, w stosunku do okien, drzwi, ścian dłuższych... ??
Możliwości są dwie....
Albo dłuższy bok jak ta czerwona kreska albo prostopadle
Edytowano przez MrTomo (zobacz historię edycji)
U mnie układane są od ściany bocznej do bocznej. Czyli długość wskazuje okno. Ale to nie jest żaden wyznacznik, kazdy układa jak chce.
A jeśli nie masz futryn, to chyba będziesz miał listwy przyścienne, bo jak przejdziesz ze ścian na podłogę? To nawet nie trzeba będzie zbyt precyzyjnie docinać. Niepotrzebnie się martwisz. Do paneli najważniejsza jest posadzka, aby trzymała poziom.
Obydwie są poprawne.
Układanie w kierunku do okna jest przereklamowane... Kiedyś to było istotniejsze, teraz przy dzisiejszej technologii wytwarzania paneli nie ma znaczenia.
Na sześciu metrach dylatacja jest niepotrzebna jeśli będzie odpowiedni odstęp od ścian.
Ważniejsza jest RÓWNA posadzka, może być po skosie :icon_mrgreen:, aby była bez dołków i górek...
Edytowano przez Gość (zobacz historię edycji)
Podłoga jest równiuteńka.
Pytanie takie - co myślicie - lepiej panelem wejść pod cegłę (cegła cięta klejona do ściany) czy przylegać do cegły
Wszędzie zostawiłem teraz po 20 cm od podłogi miejsce na doklejenie płytek po ułożeniu podłogi.
Problematyczne to jest trochę, bo chciałbym pozbyć się już z tyłu głowy tego klejenia i tego bajzlu.
Łatwiej byłoby mi dokleić teraz cegły, zafugować i ułożyć podłogę.
Ale.. może jednak najpierw położyć panele i cegłę dokleić ponad nim?
Z doświadczenia wiem, że szwagier u mnie najpierw wykańczał podłogę. W łazience było inaczej (chodzi o drzwi), bo najpierw dokleił listwy maskujące futrynowe i potem się okazało, że są o milimetr za długie i płytki nie mógł pod nie wsunąć. A jak wsuwał, to widać było pochyłość (płytki duże). A spróbuj wtedy obciąć o milimetr listwę przyklejoną do futryny! Z godzinę się pieprzył z piłowaniem tego tak, by nie zakaleczyć niczego dookoła.
Dlatego myślę, że najpierw podłoga, zabezpieczenie podłogi (folia) i dopiero wykańczanie ściany.
Muszę podjąć decyzję
1. kleję cegły do podłogi i zostawiam miejsce na wsunięcie panela
W tym przypadku kleję całą ścianę, gdzie czerwona kreska i zaczynam układać od tego miejsca
Resztę doklejam po ułożeniu paneli
2. kleję cegły do podłogi inie zostawiam miejsca.
W tym przypadku kleję wszędzie gdzie cegła (czyli każde wejście)
Co radzisz?
Co radzicie?
żeby lepiej zobrazować:
Ta ściana to ta czerwona linia
A położysz cegły tak równo by ich krawędź wyznaczała prostą? Nie dasz rady! Więc jeśli położysz cegły do posadzki, to wtedy linia boku panela przyłożona do ściany będzie uwydatniać wszelkie nierówności. Wzrok patrzącego jest skierowany od góry, wszystko będzie widoczne. Dlatego jestem za wersją najpierw podłoga, potem ściany.
I jeszcze jedno. Układałeś kiedyś panele? Jeśli nie to nie wiesz, jak trudno wsunąć ten ostatni, najczęściej cięty wzdłuż. Tu nie da się uniknąć szpary.
I bardzo dobrze!!! Ta szpara, to przecież dylatacja od ściany! zalecane ok. 10 mm... A jak nie będziesz w przejściu odcinał na poszczególne pomieszczenia, to trzeba pod ścianami pozostawić tę dylatację.
Owszem, dobrze, ale to się nie da pogodzić z założeniem braku listew przypodłogowych i wykończeniu najpierw ścian. Da się natomiast przy ułożeniu najpierw podłogi a potem zamaskowaniu szpary wykończeniem ściany.
Tak, ale tylko w tym jednym miejscu, tylko na "czerwonej" ścianie, bo na pozostałych ścianach nie dopasujesz na styk i MUSISZ jakoś te dylatacje schować...
A co tam jest, deski? To da się zrobić na styk.
tiaaaa... zrób na styk i niech panele "łykną" ciut wilgoci :icon_rolleyes:... będą górki i dolinki...
Panele będą na podłogowce.
Raczej będzie im ciepło
Oczywiście zamierzam zrobić niewielką dylatację, ale raczej 5mm niż 10
Nie mają prawa łapać.
2 mm wystarczy, tylko pamiętaj, że paneli nie zmywa się wodą!
coś się pop...iło
17 minut temu, MrTomo napisał:
A czym?
Leciutko wilgotną ścierką i natychmiast należy osuszać druga, suchą. Jak Ci w spojeniach paneli zostanie woda, to szybko spuchną i każdy będzie leżał jakby oddzielnie. Jak po pięciu latach mam idealnie gładką powierzchnię i łączeń prawie nie widać.
31 minut temu, MrTomo napisał:
90m2 na mokro i sucho?
Chyba musiałoby mi się ewidentnie nudzić...
:icon_razz:
A co Ty, zawody w borowinie chcesz tam urządzać? Tego się nie upieprza błotem! To się odkurza!
Tak Ci się tylko wydaje...
Skończy się sezon grzewczy, przestanie być
3 godziny temu, MrTomo napisał:
im ciepło
wzrośnie wilgotność powietrza po paru dniach deszczowych, i możesz się zdziwić, że te
3 godziny temu, retrofood napisał:
2 mm
to jednak przymało na sześciu metrach...
A jeszcze MrTomo ma układać te panele teraz, w sezonie grzewczym, gdy jest w pomieszczeniu sucho, podłoga jest suchutka, wysezonowane panele będą suchutkie...
No, chyba że MrTomo będzie kładł panele winylowe... wtedy faktycznie
:icon_mrgreen:
Od wilgotnego powietrza nie sądzę by im coś groziło. Dzisiejsze panele to nawet nie te co dziesięć lat temu. Woda musi na nich stać, jeśli myje się je na mokro, to wnika (nie od razu) w szpary i wtedy bruździ. Część wyparuje, ale część wsiąknie. Boczne krawędzie "zawijają" wtedy do góry.
Mam taką nadzieję, że po tym czasie produkt trochę ulepszono.
Raczej nie.
Chyba, że wygram w minilotka...
Nie ma sprawy...
Ale nawet jeśli ulepszono, to w instrukcji układania nie zmienili i te dylatacje są takie same...
Połóż panele najpierw, zostaw dylatację od ściany i dopiero wtedy wykańczaj ścianę, aby weszła nad panele. Szpary na ścianie wtedy nie potrzebujesz, a podłoga bedzie miała luzy.
Przed chwilą, MrTomo napisał:
 W łazience będą płytki, więc ile - z 12mm?
Pytka + klej 12 mm? Chyba się nie zmieścisz.
Nie przeszkadzają mi dylatacje, na pewno zrobię.
Może i dam listwy.
Do tego jeszcze nie doszedłem, może też coś ciekawego jest na rynku.
Tak zrobię.
Tam gdzie cegły.
:scratching:
W razie czego przecież paneli teraz się nie klei, a jak Ci wstanie podłoga, to można końcowe przy ścianie panele wymontować i zwęzić o te brakujące 5 do 8 mm i wtedy pomyśleć o listwach... gorzej przy węższych bokach panela - nie zdemontujesz całej podłogi, żeby panele trochę skrócić pod ścianami - wtedy, po malutku, ostrym dłutkiem, panel po panellu, wzdłuż bocznych ścian te 5 mm odetniesz... no i listwy...
zależy jak duże są te płytki...
Łazienka będzie malutka, 2x2,5m.
To płytki tez chyba nie 60x60..
I taki podkladzik.
Właśnie nad tym myślę.
Skoro to podłoga pływająca, to czy jeśli nie odetnę przejść, to czy nie straci swoich właściwości?
Powierzchnia zrobi się spora, i układ z kilkoma wąskimi gardłami.
To nie popracuje w żadnym kierunku..
Przy ścianach z oknami dałbym jednak szczelinę i zakrył wszystko listwą. Przecież będą firanki, to się wszystko zasłoni.
Weź narysuj w którym kierunku i jak masz zamiar kłaść.
Jaka jest mniej więcej odległość między ścianami z  oknami O1 i O2?
Jakieś 3,5m
Te krótsze
Te dłuższe jakieś 5m
To proporcje Twojego szkicu są... takie sobie... Myślałem, że więcej, niż pomiędzy D2,a wejściem...
3,5 m to nie jest jakaś tam krytyczna długość.. Spokojnie, podłoga da radę "popływać" 9_9
To szybki rysunek, nie oddaje kilku zakamarków.
Chodziło mi o zasadę ułożenia paneli.
duży pokój 6x5,5m
pokoje 3,5x5m
korytarz około 3x5m
coś w ten deseń?
głównie zasada jest taka przy podłogach drewnianych (pewnie paneli też) - że kładzie się je prostopadle do okna.
Do okien pionowo. Chyba że masz b. długiei wąskie pomieszczenie i chcesz go wizualnie poszerzyc - to kładziesz w poprzek.
Panel musi być zdylatowany od ściany (nie ważne jak wykończonej). Ładniej więc byłoby wejść pod to wykończenie z cegły, ale musisz jakoś wykończyć pod tym "okapem" panel (dodatkowa listwa, ogranicznik?), bo inaczej śmieci tam ci za podłogę będą wchodzić do tej dylatacji.
Czyli sugerujesz odwrócić wzgl. rysunku?
Napisałem wyżej, że ta zasada jest przereklamowana!!! Dzisiejszy postęp technologiczny w produkcji paneli spowodował, że spojenia paneli są niemal niewidoczne nawet przy bocznym oświetleniu. Oczywiście jeśli nie są to panele ze specjalnie wprowadzonymi fugami podkreślającymi każdą deskę. Teraz panele kładzie się tak jak potrzebuje inwestor. Czasem nawet i na ukos :) Jest to cholerna zabawa, ale da się!
W Twoim, MrTomo, przypadku, lepiej będzie zrobić tak, jak zakładałeś na wstępie!, Nawet łamiąc główną zasadę zenka...
Nie odwracaj, choćby ze względu na układ paneli przy ceglanej ścianie!
Ale, ale...
Coś tu ściemniasz...
A teraz mi wychodzi:
1 godzinę temu, MrTomo napisał:
duży pokój 6x5,5m
pokoje 3,5x5m
korytarz około 3x5m
że 6+3,5, a może 6+5m???
Jakieś 3,5m
między ścianami z oknami O1 i O2!!!
Po szerokości rysunku!!!
Ile tam jest?
Ta zasada jest ze względu na padające światło od okna, a nie moja, jakby chciał uroboros-edytor. To kwestia wyglądu w świetle (przy podłogach z desek drewnianych dochodziła jeszcze kwestia wypukłości desek).
Oczywiście możesz sobie ułożyć "na sucho" kawałek podłogi w tym czy innym kierunku - i wtedy zobaczysz, jak to wygląda.
I tak bym radził -
Oczywiście - można wszystko. Jednak najlepiej zrobić to dobrze, a nie dziwnie. Poza tym - co to znaczy "potrzebuje inwestor". Jeśli potrzebuje, bo ma jakiś ważny powód, to tak robi. Tu Tomo nie wskazał takiego powodu.
Co ma do tego ściana ceglana???? Zresztą bardziej by mi sie podobały te panele pionowo do tej ściany, niż wzdłuż - ale :14_relaxed: to kwestia gustu, choć właśnie to pomieszczeie ze względu na prostokąt prosi sie o panele pionowo do oknai zaraze do tej cegły - jeśli dobrze czytam tn rysunek.
6 godzin temu, MrTomo napisał:
 coś w ten deseń?
Będziesz miał problem techniczny (z dokładnością) z przejściem przez drzwi z przedpokoju do tego dużego pokoju, ale to do opanowania. Tylko się zastanawiam... chcesz kłaść panele bez obsadzonych futryn?
Przecież tam ma nie być drzwi...
Przeczytaj powoli ten wątek...
    • Z Twojego opisu wynika, że to pompa ciepła Nibe (prawdopodobnie model S2125, ). Alarm 228 zazwyczaj wskazuje na „błąd odszraniania”, gdy system wykrywa problem z procesem odszraniania w jednostce zewnętrznej, co prowadzi do zablokowania sprężarki (uniemożliwiając jej normalną pracę). Może to bezpośrednio powodować brak produkcji ciepłej wody użytkowej lub ogrzewania w zbiorniku buforowym, ponieważ pompa ciepła nie generuje efektywnie ciepła.     Znaczenie alarmu 228 Opis: Jednostka zewnętrzna pompy ciepła wysyła do sterownika komunikat o błędzie dotyczącym nieudanego lub nieudanego cyklu odszraniania. Sprężarka wyłącza się (blokuje), aby zapobiec uszkodzeniu. Ta usterka często pojawia się, gdy parownik (wymiennik ciepła w jednostce zewnętrznej) nie może prawidłowo odszraniać nagromadzonego lodu, co prowadzi do nieefektywnej pracy lub wyłączenia urządzenia. Możliwe przyczyny W poradnikach rozwiązywania problemów i instrukcjach obsługi pomp ciepła Nibe serii S, najczęstsze przyczyny tego alarmu to: Nagromadzenie lodu lub zamarznięty parownik: Słaby przepływ powietrza, zablokowany wentylator lub ekstremalne warunki pogodowe (np. silny wiatr lub niskie temperatury otoczenia) mogą powodować nadmierne oblodzenie parownika (EP1). Jeśli odszranianie awaryjne powtarza się wielokrotnie (np. 10 razy z rzędu), alarm staje się alarmem. Usterki czujników: Problemy z kluczowymi czujnikami, takimi jak: BT16 (czujnik temperatury parownika) – jeśli odczyt jest zbyt niski (poniżej 10°C) lub jest uszkodzony/luźny. BT12 (czujnik temperatury zasysanych gazów).   BT84 (czujnik temperatury otoczenia). Mogą one błędnie odczytywać warunki i uniemożliwiać prawidłowe rozpoczęcie odszraniania. Słaby przepływ czynnika grzewczego: Ograniczony przepływ przez system (np. z powodu powietrza w rurach, zabrudzonych filtrów lub problemów z pompą) zmniejsza wymianę ciepła i może prowadzić do awarii odszraniania. Problemy z czynnikiem chłodniczym, w tym wycieki: Wspomniana przez Ciebie „nieszczelność wewnątrz pompy” (wewnętrzny wyciek w pompie) ma tu zastosowanie. Wyciek czynnika chłodniczego wewnątrz urządzenia może obniżyć ciśnienie, powodując słabą wydajność odszraniania, niskie temperatury parownika i ogólną nieefektywność systemu. Jest to poważny problem, ponieważ utrata czynnika chłodniczego może również prowadzić do uszkodzenia sprężarki, jeśli nie zostanie naprawiona. Wycieki wody (np. w wymienniku ciepła) są rzadsze, ale mogą zmieszać się z czynnikiem chłodniczym lub powodować podobne objawy. Inne czynniki: Przerwy w napięciu, niekompatybilne lub wadliwe płytki sterujące (PCB) lub błędy oprogramowania w starszych wersjach oprogramowania sprzętowego. Niektóre modele urządzeń Nibe przeszły aktualizacje rozwiązujące problemy związane z rozmrażaniem w konfiguracjach wielourządzeniowych   Brak ciepłej wody w zbiorniku buforowym jest prawdopodobnie bezpośrednią przyczyną — system nie wytwarza ciepła z powodu blokady sprężarki, przez co zbiornik buforowy nie jest uzupełniany. Zalecane działania Podstawowe kontrole (bezpieczne dla majsterkowiczów): Sprawdź jednostkę zewnętrzną pod kątem widocznego nagromadzenia lodu, zatorów (np. liści, śniegu lub zanieczyszczeń na wentylatorze/parowniku) lub nietypowych dźwięków. Delikatnie usuń wszelkie przeszkody. Zapewnij dobry przepływ powietrza wokół jednostki — bez znacznych przeszkód lub ograniczeń wiatrowych. Sprawdź filtry systemu i odpowietrz obwód grzewczy, aby poprawić przepływ. Potwierdź/zresetuj alarm za pomocą modułu sterowania wewnętrznego (seria VVM lub SMO) — zapoznaj się z instrukcją obsługi (często w menu alarmów). Może to tymczasowo usunąć alarm, ale jeśli wystąpi ponownie, problem nie zostanie rozwiązany. Sprawdź odczyty czujników, jeśli są dostępne na wyświetlaczu (porównaj z wartościami oczekiwanymi w instrukcji). Potrzebny profesjonalny serwis: W przypadku wycieku wewnętrznego: Wymagany jest certyfikowany technik HVAC (posiadający kwalifikacje w zakresie gazów fluorowanych do obsługi czynnika chłodniczego). Może on wykonać test ciśnieniowy systemu, zlokalizować wyciek (np. w parowniku lub przewodach), naprawić go i w razie potrzeby uzupełnić czynnik chłodniczy. Nie należy podejmować samodzielnych prób – czynnik chłodniczy jest niebezpieczny i podlega regulacjom. Zleć sprawdzenie czujników (BT12, BT16, BT84) pod kątem usterek/luźnych połączeń oraz pełne przetestowanie cyklu odszraniania.     W przypadku problemów z oprogramowaniem mogą zaktualizować oprogramowanie sprzętowe (Nibe wydało poprawki problemów z odszranianiem w niektórych modelach). Skontaktuj się z pomocą techniczną Nibe lub lokalnym autoryzowanym instalatorem w celu przeprowadzenia diagnostyki — często mają oni dostęp do szczegółowych rejestrów błędów za pośrednictwem aplikacji myUplink lub narzędzi serwisowych. Jeśli problem jest objęty gwarancją, udokumentuj wszystko (zdjęcia urządzenia, kody alarmów i objawy) przed wezwaniem serwisu, aby uniknąć kosztów. W międzyczasie, jeśli posiadasz grzałkę pomocniczą (np. elektryczny podgrzewacz zanurzeniowy w buforze), włącz ją tymczasowo, aby uzyskać ciepłą wodę.
    • Problem z nieszczelnością wewnątrz pompy nibe s2521, włączanie się alarmy 228 ,brak ciepłej wody w buforze.
