Pleśń na deskach dachu
Mam problem ponieważ dzisiaj zauważyłem że na pokryciu dachu pojawiła się pleśń jak widać na zdjęciach
Co mam z tym zrobić ?
I czy jest to poważny problem ?
Proszę o odpowiedz
Tak tak papa na deskach jest
A co mam zrobić ?
Zaczekać aż zrobi się ciepło a następnie wyczyścić zaimpregnować i ocieplić dach ?
Czy może teraz coś już zrobić ?
18 minut temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:
Świadczy o zawilgoceniu i braku wentylacji. Pytanie - skąd to zawilgocenie?
Zgaduję: papa na deskach a wilgoć z dołu migruje wraz z ciepłym powietrzem z kuchni, łazienki etc.
Nie sądzę. Tego jest zdecydowanie zbyt dużo jak na na wilgoć z kuchni i lazienki.
A co mam zrobić ?
Teraz i to natychmiast. Ustalić skąd bierze się w tych miejscach wilgoć.
Idąc za wskazówką retro mam pytania:
Ile sezonów ta papa jest na deskach i jak dawno temu zauważyłeś pierwsze tego typu objawy?
Czy przypadkiem faktycznie nie ma przecieku od góry - to częsty przypadek przy papie na deskach. Każda deska pracuje po swojemu pod obciążeniem i uszkadza pokrycie.
Jak jest rozwiązana wentylacja na poddaszu i czy jest?
Mam dokładnie takie same pytania.
3 minuty temu, DamianP napisał:
Okey
A teraz po prostu teraz to oczyścić i potraktować jakimś preparatem a po zimnie dobrze zaimpregnować i ocieplić ?
Teraz to znaleźć przyczynę i ja usunąć. Dopóki tego nie zrobisz to szykuj się raczej na zakup nowych desek i nowej papy. Doprowadziłeś to do stanu bardzo niebezpiecznego.
Membrana nie nadaje się na pełne deskowanie. Wiem, że jest dawana ale to nie po fachowemu.
natomiast tu jest ewidentny brak wentylacji, brak szczeliny wentylacyjnej pomiędzy ociepleniem a pełnym deskowaniem i w dodatku założę się że w kalenicy nie otworu wentylacyjnego.
Pytanie do autora, czy to zawilgocenie występuje na całej połaci dachu czy tylko w jakimś miejscu?
Zawilgocenie to raczej efekt przeciekającego dachu, a uszkodzenia są na tyle poważne że przynajmniej miejscowo koniczna będzie wymiana deskowania. Jak zwykle dokładna ocenę można zrobić dopiero podczas wizji lokalnej. Doraźnie - intensywnie wietrzyć poddasze (kominki w dachu, otwory w szczytach).
PS O ociepleniu dachu w takim stanie nie ma co myśleć.
Ta papa jest od dobrych kilku lat a na niej blacho dachówka i  nie ma wentylacji
49 minut temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:
Co ci z tego że oczyścisz jak warunki się nie zmienią czyli usuniesz przyczynę, której nie znamy, a nie skutek.
A ta wełna przy okapie, co ja na zdjeciu widać, jest sucha?
PS: to wygląda na zaciek na styku krokwi i tego deskowania. Tak się plamy rozchodzą?
Wełna jest sucha
To jest największa plama
Są jeszcze w niektórych kątach ale to malutko
Edytowano przez DamianP (zobacz historię edycji)
Okey to zadzwonię  do gości co robili dach i dokładnie to sprawdzą gdzie jest ten przeciek
A teraz jak mówicie wszystko oczyszczę i popsikam jakim preparatem i będę wietrzyć
A na lato zostawię resztę  a następnie ocieplenie
Czy może jeszcze coś innego mam dodatkowo zrobić ?
Jeszcze jedno jak tata teraz zobaczył to w niektórych miejscach pod wełną tam na dole jest pleśń i to więcej jednak
A może raczej przez popsikanie i oczyszczenie usuniesz skutek DOTYCHCZASOWY, a przyczyna, nieusunięta - nadal pozostanie i będzie się przyczyniać do dalszej dewastacji deskowania.
Tym bardziej, że jest papa
Okey to przyjedzie spec i on to wszystko zobaczy
Dzięki wielkie za pomoc :)
Czyli na 90% to przeciek. Powyżej tego przecieku jest może np komin albo coś innego co przechodzi przez dach na zewnątrz?
Z wentylacją to chodzi mi o brak szczeliny wentylacyjnej miedzy wełną a deskowaniem.
Niestety przeciek może zdarzyć się zawsze, natomiast montaż pokrycia bez koniecznej wentylacji to już poważny błąd, który jak najszybciej trzeba usunąć.
Zalecałbym kontakt z dobrą ekipą, która przeprowadzi inspekcję pokrycia. Nie wiemy jak wygląda ten dach, więc próba oceny na odległość może nie przynieść skutku. Po zdjęciach, ze względu na posunięty rozwój pleśni, można przypuszczać, że to nie jest "świeża" sprawa.
