Spiżarnia w kuchni
Marcyśka
Chcę jeszcze dodać, że ta spiżarnia byłaby umiejscowiona w rogu kuchni - są to ściany zewnętrzne - czy nie zrobi mi się jakaś wilgoć w tej spiżarni - bo będzie w niej dużo chłodniej niż w kuchni/
Nic się stanie - przecież np. pomieszczenia gospodarcze nie są ogrzewane - jest tam dużo chłodniej i nic się ze
ścianami nie dzieje.
Ja tylko żałuję, że nie mam spiżarni. To bardzo przydatne pomieszcenie w domu - może być bardzo pojemne -
wystarczy zrobić półki od podłogi do sufitu - chyba o tym też pomyślę.
Kiedyś..... spiżarnia była w piwnicy lub w osobnym pokoju. Teraz projektujemy ją w kuchni. Dobrze mieć pod ręką potrzebne rzeczy trochę to jednak zagraca przestrzeń kuchni
Powierzchnia kuchni trochę więcej niż 10m - spiżarnia będzie w rogu - tak jak szafka narożna tylko trochę większa... Będzie miała 1mX1m . Wykonamy ją z płyt G-K. Będzie ładnie wkomponowana - juz mam pewien pomysł .
może lepiej zamówić szafkę u stolarza? spiżarnia tylko wtedy ma sens gdy jest w niej chłodniej niż w reszcie pomieszczeń domowych.
spiżarnia 1x1m będzie za mała. 1,5m to już ma sens. zmieścisz tam nawet garnki, i jakieś duże naczynia oraz pojemniki na warzywa.
zamiast całego ciągu szafek można mieć spiżarnię - zastąpi ona większość szafek. Tylko czy to ma sens? Trzeba tam przecież wstawić drzwi wejściowe do spiżarni - niewiem - mam mieszane uczucia co do tej spiżarni.
Hirko - a więc myślisz, że w tej spiżarni będzie za ciepło? Nie pomyslałam o tym> ale skoro będzie to oddzielone od kuchni ścianką z G-K lub G-W i drzwiami , a będzie to konstrukcja w rogu na ścianach zewnętrznych - to może jednak będzie tam chłodniej?
  • 3 miesiące temu...
Wiem tyle że ściany spiżarni powinny być grubsze i izolowane termicznie, żeby było tam chłodniej niż w innych pomieszczeniach. Lepiej było spiżarnię zaprojektować razem z domem. Teraz może być trudniej.
    • Cześć Wszystkim! Znalazłem idealny dom dla mnie, ale jest problem z hałasem, jakieś 150 metrów od domu za lasem (las zaznaczony na zielono) jest droga powiatowa. W domu jest w porządku, ale na działce, szczególnie od strony lasu, gdzie jest taras, kiedy przejeżdża głośniejszy samochód np. tir, hałas dochodzi do 57dB (35 kiedy nic nie jedzie - mierzone apką w telefonie) i to jest za dużo tzn. ten dzwięk mocno zakłóca spokój i irytuje. Na załączonym rysunku widać granicę działki, na której można postawić ogrodzenie. Jak widać z zaznaczonych punktów wysokościowych teren działki jest w wyrównany do około 10m za domem, po czym zaczyna się las i spadek, tzn. granica działki od strony hałaśliwej drogi (50m od domu) jest już 3 m poniżej poziomu domu, a sama droga 7m poniżej poziomu domu.   Zastanawiam się, czy i jaka jest możliwość wyciszenia go na własną rękę. Powiedzcie proszę, czy da się (przynajmniej mniej więcej) policzyć, jak wysokie miałoby być to ogrodzenie i o ile wygłuszyłoby działkę?
    • Najlepiej zwrócić się w tej sprawie do producentów styropapy. Oni mają takie tematy rozpracowane. Ja kiedyś miałem styczność z producentem płyty warstwowej i oni nawet w folderach reklamowych wyjaśniali takie różne niuanse, jak montaż okien, drzwi, rynien i wszelkich takich detali. Dlatego myślę, że u innych będzie podobnie.
    • Zgadza się, kierownik ma to wszystko nadzorować. I bierze za to odpowiedzialność.  Pytanie, od którego zaczął się cały wątek, zrozumiałem tak, że autor pytał jakie są możliwości wykonania szalunku w takiej sytuacji. Chodziło mi o pokazanie, że nie musi to być nic przesadnie trudnego. Osobiście skłaniałbym się właśnie ku podwieszeniu deskowania do belek i podparciu go stemplami. Pod względem wykonawczym nie jest to trudne. Ale całość prac ma z założenia nadzorować fachowiec na miejscu.
    • Zdecydowanie. Wszystkie węglowodory gaszą styropian, z tego powodu przecież niedopuszczalne jest klejenie styropianu klejami zawierającymi węglowodory. Taki butapren na przykład absolutnie się do styropianu nie nadaje.
    • Dodajmy do tego jeszcze, że materiały bitumiczne mogą powodować rozkład styropianu.
