Ogrzewanie Podłogowe
Witam wszystkich;) mam problem z ogrzewaniem podłogowym. Mój problem polega na tym że gdy skręce sobie wszystkie pętle podlogowki to podloga strasznie głośno szumi. Problem mija dopiero wtedy gdy rozkrece podloge na Max. Pompka chodzi na drugim biegu a jeśli zmienię na 1 to podloga nie ciągnie wcale. Podloga odpowietrzona więc nie w tym problem.
Prawdopodobnie pompa ma źle dobrane ustawienia, albo sama jest nieodpowiednia do tej instalacji. Co to za pompa, w jakim trybie działa? Jeżeli stosujemy przymykanie pętli podłogówki to  pompa powinna mieć ustawienia jak do instalacji z grzejnikami - ze zmiennym przepływem wody. Co ma tutaj dać przymykanie pętli podłogowych? Po co jest to robione?
Za wysoka temperatura jest na piecu...
Czym i jak grzejesz?
Niewiele wiadomo o tej instalacji,  ale można podejrzewać, że jest to wersja mocno uproszczona bez bypassu,  termostatu sterującego zaworem trójdrogowym i bezpośrednim zasilaniem z otwartego obiegu kotłowego. Bez doprowadzenia do standardu zasilania dla instalacji podłogowej trudno osiągnąć zadawalające efekty. Podłogówkę reguluje się przez zmianę temperatury zasilania, a nie dławienie przepływu - trzeba wstawić przynajmniej termostatyczny zawór trójdrogowy.
Edytowano przez Budujemy Dom - budownictwo i instalacje (zobacz historię edycji)
5 godzin temu, Godhealth napisał:
Posiadam zawor termostatyczny troj drogowy przed pompa zasilania podlogowki.
Jaki konkretnie?
Jaka temp. na wyjściu zaworu?
23 godziny temu, Godhealth napisał:
Przymykanie pętli po to gdyż jeśli są odkrecone na Max to w domu jest 27 stopni. Pompa taka z najniższej półki koszt 130 zł.
Przymykanie pętli nie służy do regulacji temperatury. Ustaw temperaturę aby na zasilaniu podłogówki było około 25 stopni i nie zamykaj czy przymykaj pętli. Pompka powinna dać radę na I biegu "uciągnąć" podłogówkę chyba że masz za małej mocy wtedy nic nie zrobisz.
Jeżeli dalej będzie szumiało to zasilanie podłogówki do gruntowej poprawki bo jak wynika z Twojego opisu jest ona nie do końca zrobiona prawidłowo.
Dokładnie tak. Trzeba obniżyć na zaworze trójdrogowym temperaturę zasilania podłogówki. Zawory poszczególnych pętli powinny służyć do zrównoważenia przepływu wody pomiędzy nimi. Proszę spróbować z otwartymi zaworami i pompą na pierwszym biegu.
Ten hałas to ewidentnie objaw przepływu przez zbyt mocno przykręcone zawory. Pompa ma na to zbyt duży przepływ i wysokość podnoszenia. Jakie są pod tym względem jej parametry? Np. 25/40 (maksymalnie 2.5 m3/h i 4,0 m wysokości podnoszenia) czy 25/60 albo jeszcze więcej.
    • Co to za Cekol? Dedykowany jest do takich połączeń? Napewno musi iść taśma flizelinowa i ja do zatapiania tej taśmy używam gotową masę Rigips Premium Light, w 5kg wiaderkach można ją kupić. Ale tak j.w. Retro napisał, jak jest źle zrobione mocowanie płyt to i tak wcześniej czy później spęka. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Weź melisę i spokojnie śpij. Nie ma babki i żadnych dwoje. Osoby sprawdzające wentylację mają "papiery" tylko na sprawdzanie wentylacji i niczego więcej. W innych sprawach mają mniej do gadania niż listonosz przynoszący awizo.  Tak samo zresztą jest z innymi kontrolerami wszystkich branż. Mają sprawdzić swoje to gdzie jest i czy spełnia wymogi techniczne. Tyle. I niczego więcej w mieszkaniu nie mogą tykać ani sprawdzać. Jasne?   PS. ostatnio wszelkie kontrole najczęściej są zlecane zewnętrznym firmom, więc taki człowiek nie ma nawet żadnego interesu, żeby zajmować się czymś więcej niż tylko to, za co mu zapłacą. Więc jak najszybciej robią swoje i spierniczają z lokalu.   PS. Tym bardziej że to sama góra i nikomu żadne Twoje zapachy nie będą wchodziły w paradę.
    • Witam, Zabieramy się za remont zakupionego mieszkania i mamy ogromną chęć zlikwidowania kuchni w obecnym miejscu i stworzenia aneksu w salonie. W niezobowiązującej rozmowie telefonicznej, Pani ze spółdzielni powiedziała, że na papierze pozwolenia na takie przeniesienie nie dostaniemy, ale dodała "ale przecież nikt nie będzie Państwu do mieszkania zaglądał". Martwimy się o kwestie wentylacji i ewentualnie związanych z tym konsekwencji. Poczytałem troszkę wątków na forum i w Internecie i szukam nadziei na zrealizowanie tego "marzenia" Rozmawiałem też telefonicznie z Panem, wskazanym przez spółdzielnię jako osoba/firma od m.in wentylacji i można powiedzieć, że potwierdził przesłanie od Pani ze spółdzielni, że formalnie nie można, ale jak sobie zainstaluję filtr węglowy i będzie indukcja to kogo to obchodzi. Na pytanie o przeglądy kominiarskie stwierdził, że sprawdzane są wywietrzniki tam gdzie są, a nie na podstawie tego co się w danym pomieszczeniu znajduje, czyli jak tylko wskazane na planie wentylacje spełniają normy, to nieważne co w tym pomieszczeniu jest - nie do końca w to chce mi się wierzyć, pewnie na dwoje babka wróżyła. Poniżej plan mieszkania, z zaznaczonymi pionami wentylacyjnymi i ewentualnym umieszczeniem aneksu kuchennego. Oczywiście, w aneksie mówilibyśmy o płycie indukcyjnej i pochłaniaczu z filtrem węglowym. Jest to blok z wielkiej płyty, ostatnie piętro. Co trzeba by zrobić, żeby taką wizję móc zrealizować i nie obawiać się o jakieś pozwy? Spółdzielni może się to nie podobać, ale jest tutaj możliwość przekształcenia na pełną własność - więc o ile nie byłoby łamania prawa budowalnego( z tego co rozumiem?) i wszystko było zgodnie z normami to tej administracji bym się nie obawiał. z góry dziękuje za pomoc
    • retro, trzymaj się faktów...   AUTORKA... wszak napisała wyraźnie:
