Jakie panele na ogrzewanie podłogowe
kazik693
Witam, proszę o porady jakiej marki Panele użyć na ogrzewanie podłogowe. Zależy mi, aby opór cieplny był najniższy z możliwych i żeby specyfikacja techniczna producenta to określała.
Panele podłogowe będą położone na podkładzie kwarcowym. Może już ktoś ma doświadczenie w postaci kilku sezonów grzewczych na podłogówce :)
Dzięki za porady :)
Dzięki za porady :)
Hejka. Gdybyś pierwszy znalazł te informacje, których szukasz, bo przeczytasz w specyfikacjach, albo dostaniesz od producenta odpowiedź na twojego maila z pytaniem, to podziel się, proszę, tymi informacjami, bo myślę, że wiele osób na tym skorzysta. Ja też.
Pozdrowienia.
PS. Jeśli masz podłogówkę liczoną pod panele, to wszystko jedno jakie położysz. Jak masz liczoną pod deski, to też wszystko jedno. Jak masz liczoną pod terakotę, to lekko gorzej, ale też tragedii nie ma, bo ogrzewanie podłogowe zawsze, ale to zawsze jest przewymiarowane, więc nie zmarzniesz.
PeZet
Edytowano przez PeZet (zobacz historię edycji)
Hej, nie wiem pod co jest liczona podłogówka, ale nie do końca się zgodzę. że dobór paneli jest obojętny. Główne założenie jest takie, żeby podłogówka oddawała jak najwięcej ciepła bez utraty temperatury. Podłoga jest swoistym grzejnikiem, który powinien tego ciepła przepuszczać jak najwięcej. W perspektywie lat zakup lepszych paneli się zwróci.  Co do paneli to słyszałem głosy, że te oto panele są dobre do ogrzewania podłogowego https://www.eurofloors.pl/kategoria-produktu/solid-plus-12mm-ac6/ . Współczynnik oporu cieplnego (R) oscyluje w granicach 0.10 m2*K/W przy grubości panela 12 mm plus mata kwarcowa około 0.01m2*K/W daje bdb wartości. Optymalne wg różnych źródeł nie powinno przekroczyć 0.15.
Jeśli coś żle opisałem proszę o krektę kogoś kto ma większe doświadczenie no i oczywiście o polecenie innych firm :)
ja mam panele na podłogówce. Wybierałam je po wyglądzie i tylko sprawdziłam, czy dopuszczone są do ogrzewania podłogowego. Do tego podkład na podłogówki. I wsio. Nie robiłam z tego uniwersyteckiego zagadnienia.
Podłogówkę liczy się po to, by później nie musieć zastanawiać się czy można położyć panele, czy nie, bo będzie za zimno albo coś tam.
    • Spróbuj odciąć z tych z szuflady kawałki/paski po 3, może 4 cm i popatrz jak wyglądają przekroje i struktura "kamieni"... i może pokaż fotki... Jeśli tak jak na powiększeniu Twojej fotki, to        Raczej nie łamać, tylko przeciąć, odkurzyć i pozaglądać...
    • Trudne nie jest, ale w elektryce trzeba z góry wykluczyć pomyłki, bo to może stworzyć zagrożenie dla zdrowia i życia, stąd biorą się dodatkowe pytania. Kiedyś, w rurki wciągano tylko tyle przewodów ile było potrzeba, a teraz często daje się przewód 3-żyłowy wtedy, kiedy potrzebna jest tak naprawdę tylko 1 żyła, no bo jak poprowadzić tę jedną? Poprowadzenie całego kabla jest prostsze, szybsze, i nie stwarza zagrożeń, bo taką jedną żyłę trzeba by dodatkowo izolować np. peszlem. A to głębsze kucie, inne mocowania i tak dalej. Dlatego trzeba zawsze wybadać, czy te dodatkowe żyły są potrzebne naprawdę czy niekoniecznie.  Stąd pytania o to jakie oświetlenie ma być.    teraz mam ostatnie zagadnienie. Narysuj szkic tego pomieszczenia, czyli prostokąt, oraz zaznacz w nim położenie drzwi i łóżka.
    • Przewody są pod tynkiem zamurowane, czy może w rurkach/peszelach? Ok, doczytałem
    • Sama kratka to jest nic. Przy pytaniu o wentylację należy sprawdzić, czy jest ciąg do kratki, czyli jak mawiał za życia nasz nieodżałowany Kolega, trzeba wykonać obrzęd gromniczny. I takim sposobem sprawdzić działanie wentylacji. To podstawa wszelkich dalszych rozważań.   PS. Ostatnie tygodnie w kraju to duża wilgotność powietrza, jak nigdy o tej porze roku. Moje higrometry ciągle wskazują ponad 50 %, a często i ponad 60%. Nawet dzisiaj słoneczko, żadnej chmurki na niebie, a wilgotność 55%. Więc podejrzenie pleśni ma podstawy przy braku wentylacji.
    • to tak pomiędzy B i C jest jeden przewód 4 żyłowy, pomiędzy A i B są 2 przewody 3 żyłowe. Jeśli jest 3 żyłowy to to jest brązowy, niebieski i żółto-zielony, jeśli jest 4 żyłowy to jest to brązowy, czarny, szary i zielono-niebieski. Przewody są w peszlach, ścianki są z karton-gipsu. Jaki chciałbym efekt uzyskać? Żeby to działało  Tak jak pisaliście chyba jest ok że gaszę kinkiet i zapalam po obu stronach łóżka z B i C a sufitowe z A zapalam i gaszę oba oddzielnie podwójnym włącznikiem.  Po prostu chciałem zrobić tak jak to widział elektryk, myślałem, że po rozprowadzeniu przewodów jest to łatwe do odczytania przez kogoś doświadczonego.
