Jakie panele na ogrzewanie podłogowe
kazik693
Witam, proszę o porady jakiej marki Panele użyć na ogrzewanie podłogowe. Zależy mi, aby opór cieplny był najniższy z możliwych i żeby specyfikacja techniczna producenta to określała.
Panele podłogowe będą położone na podkładzie kwarcowym. Może już ktoś ma doświadczenie w postaci kilku sezonów grzewczych na podłogówce :)
Dzięki za porady :)
Dzięki za porady :)
Hejka. Gdybyś pierwszy znalazł te informacje, których szukasz, bo przeczytasz w specyfikacjach, albo dostaniesz od producenta odpowiedź na twojego maila z pytaniem, to podziel się, proszę, tymi informacjami, bo myślę, że wiele osób na tym skorzysta. Ja też.
Pozdrowienia.
PS. Jeśli masz podłogówkę liczoną pod panele, to wszystko jedno jakie położysz. Jak masz liczoną pod deski, to też wszystko jedno. Jak masz liczoną pod terakotę, to lekko gorzej, ale też tragedii nie ma, bo ogrzewanie podłogowe zawsze, ale to zawsze jest przewymiarowane, więc nie zmarzniesz.
PeZet
Edytowano przez PeZet (zobacz historię edycji)
Hej, nie wiem pod co jest liczona podłogówka, ale nie do końca się zgodzę. że dobór paneli jest obojętny. Główne założenie jest takie, żeby podłogówka oddawała jak najwięcej ciepła bez utraty temperatury. Podłoga jest swoistym grzejnikiem, który powinien tego ciepła przepuszczać jak najwięcej. W perspektywie lat zakup lepszych paneli się zwróci.  Co do paneli to słyszałem głosy, że te oto panele są dobre do ogrzewania podłogowego https://www.eurofloors.pl/kategoria-produktu/solid-plus-12mm-ac6/ . Współczynnik oporu cieplnego (R) oscyluje w granicach 0.10 m2*K/W przy grubości panela 12 mm plus mata kwarcowa około 0.01m2*K/W daje bdb wartości. Optymalne wg różnych źródeł nie powinno przekroczyć 0.15.
Jeśli coś żle opisałem proszę o krektę kogoś kto ma większe doświadczenie no i oczywiście o polecenie innych firm :)
ja mam panele na podłogówce. Wybierałam je po wyglądzie i tylko sprawdziłam, czy dopuszczone są do ogrzewania podłogowego. Do tego podkład na podłogówki. I wsio. Nie robiłam z tego uniwersyteckiego zagadnienia.
Podłogówkę liczy się po to, by później nie musieć zastanawiać się czy można położyć panele, czy nie, bo będzie za zimno albo coś tam.
    • No i tym samym zwiększyć śliskość nawierzchni
    • Jak fugę wykorzystałbym rzadki beton. Jak trochę przyschnie, zamieść całość a po całkowity wyschnięciu fug, przeczyścić kamienie wodą, można czymś zaimpregnować (pod warunkiem, że kamienie się ładnie doczyszczą)
    • Instrukcja olejowania nowego tarasu drewnianego z zastosowaniem produktów Osmo   Aby zapewnić trwałość, odporność na warunki atmosferyczne oraz estetyczny wygląd tarasu, niezbędne jest odpowiednie zabezpieczenie drewna jeszcze przed montażem. Poniżej przedstawiamy sprawdzony sposób pracy z wykorzystaniem renomowanych produktów marki Osmo. 1. Gruntowanie – Osmo WR Aqua 4001 Wszystkie elementy drewniane – deski tarasowe i legary – gruntujemy preparatem WR Aqua 4001. Grunt aplikujemy z każdej strony, zwracając szczególną uwagę na krawędzie oraz spód desek. Po nałożeniu preparatu drewno musi schnąć przez minimum 24 godziny w suchym, przewiewnym miejscu. 2. Pierwsza warstwa Oleju Tarasowego Osmo – przed montażem Po wyschnięciu gruntu nakładamy pierwszą warstwę Oleju Tarasowego Osmo. Olej nanosimy: Z obu stron desek tarasowych (góra i dół), Na wszystkie powierzchnie legarów. Dzięki temu drewno jest zabezpieczone zarówno od strony ekspozycji, jak i od strony gruntu/wilgoci. 3. Montaż tarasu Po całkowitym wyschnięciu oleju deski i legary montujemy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Prace należy prowadzić w suchych warunkach pogodowych. 4. Druga warstwa Oleju Tarasowego Osmo – po montażu Po zamontowaniu desek, na ich widoczną (górną) stronę nakładamy drugą warstwę Oleju Tarasowego Osmo. Zapewnia to pełną ochronę przed działaniem promieni UV, deszczem i śniegiem oraz nadaje drewnu piękne, naturalne wykończenie. 5. Zabezpieczenie końcówek desek – Osmo 5735 Impregnat do czoła deski Na zakończenie każdą czołówkę (końcówkę) deski zabezpieczamy specjalnym impregnatem Osmo 5735. Zapobiega to nadmiernemu wnikaniu wilgoci przez czoła, co jest szczególnie ważne, ponieważ właśnie tam drewno najbardziej chłonie wodę i jest narażone na pękanie.   Dodatkowe wskazówki: Drewno przed impregnacją i olejowaniem powinno mieć wilgotność poniżej 20%. Idealne warunki pracy: temperatura od +10°C do +30°C, brak opadów i wysoka wilgotność względna powietrza. Do aplikacji zaleca się używać pędzla do drewna, wałka lub specjalnych akcesoriów Osmo.
