Proszę o pomoc
Marycha78
Witam.
Mam problem z tynkiem. Wykonawca położył tynk na ściane a on spływał miejscami. Wezwałem na budowe wykonawce i przedstawiciela z firmy z której pochodził tynk i oczywiście jak to zawsze nikt się nie przyznaje do winy icon_sad.gif
Proszę osoby które coś wiedzą o pomoc w ustaleniu co mogło być przyczyną tej sytuacji.
Przedstawiciel mówi że tynk był kładziony przy zadużej wilgotności i za niskiej temperaturze. Czy to mogło mieć wpływ??
Padał deszcz ale na całej ścianie na rusztowaniach była rozwinięta folia temperatura była około 3-4stopnie.
Wykonawca mówi że w tynku nie było kleju że tynk się nie trzymał ściany.
Bardzo proszę o pomoc
Dziękuję i pozdrawiam
Podaj bliższe dane o produkcie. Wygląda, że PH producenta ma rację. Nie tylko dodatnia temperatura otoczenia jest wymagana, ale także dodatnia i to o 3 stopnie C wyższa od temperatury punktu rosy!
Pozdrawiam,
Jerzy Zembrowski
BAZA DORADZTWA BUDOWLANEGO
www.bdb.com.pl
Z opisu wynika, że za wady tynku odpowiada wykonawca nakładając go w nieodpowiednich warunkach. Jednak ostateczne rozstrzygnięcie wymaga przeprowadzenia analizy zaprawy tynkarskiej lub przynajmniej próbnego nałożenia jej w optymalnych warunkach pogodowych.
Skoro tynk nie trzymał się ściany to może wykonawca nie zagruntował ściany? Często się zdarza że wykonawcy nie mają pojęcia o pracy którą mają wykonać - tylko wydaje im się to tak proste, że decydują sie na te prace. Ja też miałam takich wykonawców do nakładania marmolitu - gdy pokazałam im wszystkie niedoróbki, jakie zostawili - niedociągnięcia - oni to zaczęli poprawiać - to po wyschnięciu wyglądało to gorzej niż przed poprawkami.
Pozdrawiam,
Jerzy Zembrowski
www.bdb.com.pl
Tez jestem tego zdania, temeratura musi wynosic przez trzy dni w ciagu, w dzien i w nocy !!! co najmniej 5°C. W tynku jest woda, a ta w minusowych temperaturach np. w nocy zamarza i caly tynk niewiaze i odpada.
Dziękuje wszystkim za odpowiedzi. Bardzo mi pomogły.
Wykonawca mógł mi nawijać makaron na uszy ale jak spodkałsie z kierownikiem nadzorującym mają budowe to troszkę zmiękł i skończyło się na ugodzie.
Ja jestem z ugody zadowolony:)
Pomógł kierownik budowy? Ważna informacja na przyszłość gdyby coś poszło nie tak. Warto kogoś takiego mieć na budowie.
    • na pewno trzeba zwrócić uwagę na warunki zabudowy... widziałem, że Extradom ma darmowe konsultacje w tym temacie, więc jak coś to korzystajcie.
