5 kluczowych kwestii przy wyborze akumulatorowej wiertarko-wkrętarki
Gość Dominik
Dlaczego należy wybrac metabo? - tak powienien wyglądać tytuł reklamy.
Najważniejsza rzeczą na ,którą trzeba zwrócić uwagę przy zakupie elektronarzędzi akumulatorowych i tym bardziej wkrętarek jest pojemność akumulatorów. A nie czy jest to 18v czy 12v. Jeżeli chcemy aby nasza wkrętarka długo pracowała to kupujemy z akumulatorami co najmniej. minimum 3Ah
Naprawdę?
I jeśli będzie 3 Ah przy napięciu 1,2 V to już będzie dobrze?
Mnie uczyli, że moc P jest równa U * I czyli napięcie pomnożone przez prąd, więc sam prąd to dopiero połowa sukcesu.
Ah to  jest pojemność akumulatora/baterii i a pojedyncze ogniwo litowo jonowe Li-lon ma napięcie 3,7 V może mieć pojemność  3000 mAh.
Nigdy ogniwo niklowo cadmowe NiCd  o napięciu 1,2 V nie miało pojemności 3 Ah co najwyżej osiągały pojedyncze ogniwa NiCd pojemność 2000 mAh. Im większa wartość Ah tym bardziej dłużej "trzyma" bateria.
